    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    2 часа назад, Стрелок сказал:
    С турбовым мотором R151F  разваливается года через два точно, а может и раньше
    + 1 Так и есть! Поэтому лучше не тюнить 5-ю передачу, а поставить  коробку H151 и пары 4,1
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    1 час назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    и тапочки 35"
    • Машина: 105 1HZ, Y60 TD42t
    В моём случае замены двигателя не будет.  Обламывает только на трассе тошнить 80-90 км/ч.
    У меня раздатка парт таймовая, не уверен, что получится поженить её с H151...
    По-моему проще прокачать R151.
    • Машина: Тойота
    21 час назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    а лучше 3,7:rolleyes:и тапочки 33:applaude:
    а если найду пары 3,5 то их поставлю!
    они в природе есть!
    20 часов назад, Стрелок сказал:
    и тапочки 35"
    Оптимальный вариант!
    20 часов назад, neva700 сказал:
    Под атмосферником r151 нормально живет, но вот динамика на трассе с атмосферником... это пипец... Поэтому мотор и сменил. Плюс h151 это все таки запас прочности, который лишним не бывает)
    1 час назад, 0894701220 сказал:
    они в природе есть!
    Для меня 33" маловаты) Но у каждого свои цели, задачи и запросы от машины соответственно.
    После турбовой 80-ки тоже долго думал что делать со 105 чтобы она мне также нравилась и даже лучше. Ставить турбо мотор, как тогда быть с КПП? В итоге был куплен и установлен агрегат 1HDFT + АКПП.
    Все очень нравится, машина прошла обкатку в 10 т.км из них 2 т.км по Грузии, преимущественно по горной ее части. Машина показала себя отлично!
    • Машина: TLC 105
    Коллеги, никто не встречал в природе типа рулонной шторы чтоб отделить багажник от пассажирской части?
    • Машина: TLC 105 04г.
    какая проблема? в экзисте за 41т.р есть и дороже .Но она горизонтальная
    • Машина: TLC 105
    5 минут назад, boris341 сказал:
    какая проблема?
    Яж вроде по русски написал - чтоб отделить багажник от пассажирской части.
    Только что, Goryna сказал:
    Колхозят.
    Костю knk  и ОЛЕГ800 можно в тему пригласить, точнее скажут.
    • Машина: TLC микс 80-100-105, Nissan Terrano
    Обычно решетки для такого дела продаются. Типа "ограждение для груза и собак в багажник".
    • Машина: TLC 105
    Нужна именно штора, чтоб в багажном отделении при поездке сейчас, зимой, стоял минус.
    • Машина: Derways,TLC100. 4.5ат 2003г
    в ателье на заказ сделать на молнии или липучке
    1 час назад, Goryna сказал:
    Для 105/100 штатно такой не делали, поэтому только на заказ мастерить
    2 часа назад, Goryna сказал:
    так купи  по размеру  салона и повесь
    https://www.google.ru/search?q=рулонная++штора&newwindow=1&client=safari&rls=en&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL-o_zmMvXAhVoJJoKHY6QCQIQ_AUICigB&biw=1366&bih=707
    • Машина: Тойота
    В 18.11.2017 в 13:57, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    размер то почти один...только в глаза не бросается и у ментов вопросов меньше.35-е видно невооруженным взглядом,да и потяжельше они...а 33-и золотая середина...
    • Машина: TLC105, 1HZ+ГБЦ, поршневая 1HD-T+Турбина+интеркуллер+апгрейд 5-й передачи R151F+2”+ARB блоки + 33" и др мелочи
    В 18.11.2017 в 15:50, full time сказал:
    Какие обороты двигателя при 100 км/ч?
    В 17.11.2017 в 16:51, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    Я думаю с дуру можно лом сломать.  Если без ума рвать и газовать, тогда +100500 любая коробка долго не проживет. Хотелось бы от первоисточников послушать - вот, мол, у меня 151-я накрылась тогда то и потому то.
    А так все слухи, да предположения.
    Поделитесь опытом.
    44 минуты назад, evg966 сказал:
    Если память не изменяет 2500-2550
    Прибавить к оборотам штатной автоматной 80- ке +5%
    Изменено пользователем full time
    3 часа назад, full time сказал:
    Что то многовато, какие пары и какая резина стоит?
    5 часов назад, evg966 сказал:
    Поделитесь опытом.
    Ехал в тяжелый подъем на второй пониженной, в конце подъема передача вылетела и больше не включалась. До дома ехал без второй. Вскрыли - коробка в хлам, масло из КПП ушло в раздатку. Коробка R151F, мотор был еще 1HZ, пробег 40т.км.(!)
