  • Машина: TLC 105
5 часов назад, Dimarius1977 сказал:
А под капотом?можешь?
Конечно могу, но чуть позже. Срочно пришлось уехать от машины.
  • Машина: TLC 105
Очень давно не заглядывал в эти дебри. Сегодня увидел, пора бы самому порядок под капотом наводить.)))
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105 1999 г.в.
7 часов назад, Дениска сказал:
По диагонали разъёмы перепутаны, только через непьющего электрика, сам прицеливаюсь, но некогда, это эе надо будет с ним кофе пить и над душой стоять
Если я правильно понял вас левый разъём с правым местами поменян?
  • Машина: теперь 2 105
11 часов назад, bitter сказал:
и верх с низом, могу сегодня-завтра схему скинуть из мануала заводского. а как свою доделаю, отчёт ))
1 час назад, Дениска сказал:
Буду благодарен)). Ну и отчет естессно многим будет интересен:ok:
  • Машина: TLC 105
Уважаемые, подскажите как снять задний распылитель омывателя стёкол - левая форсунка забилась.
  • Машина: TLC105
4 часа назад, Goryna сказал:
Тонкой проволокой попробуй прочисти (как на паяльной лампе), только не иголкой, а то развальцевать отверстие можно
  • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
Я для этого использую иглу от зубнюка-она как сверло
  • Машина: TLC 105
Подскажите пожалуйста, перестал работать правый, задний дворник в 105ке. Левый, маленький работает. Может быть  предохранители у них разные и правый сгорел?
  • Машина: Тойоты
26 минут назад, Big Pavel сказал:
Косу дверную потрошить и искать переломившиеся провода.
Либо мотор помер.
  • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
5 часов назад, Big Pavel сказал:
Один предохранитель. Реле в левой двери.ей чаще пользуешься...я бы там начал смотреть.....
  • Машина: TLC 105 GX, N.Safari Y60 AD
В каталоге запчастей , в разделе стандартных инструментов есть штука с названием REPLACER, WHEEL CAP   и  номером 09183-60040. Что это такое?
  • Машина: TLC105
1 час назад, Евгений49 сказал:
Переводится как "замена крышки колеса". Центральный колпачок похоже устанавливать, чтобы его не повредить, это у нас все кулаком да молотком, а у буржуев все предусмотрено
Изменено пользователем SVG
В 06.06.2018 в 15:18, Big Pavel сказал:
У меня жгут сломался в левой двери, прямо конкретно сломался. Притом умирал как коммунист, медленно, с начало замок перестал работать, потом то, сё...
В 06.06.2018 в 16:59, Big Pavel сказал:
Спасибо! Буду искать.
:hunter:Кто здесь!
В 06.06.2018 в 11:45, bitter сказал:
m_be_0004.pdf
m_be_0041.pdf
m_be_0078.pdf
щиток дорест с 1999г.pdf
щиток приборов дорестайл.pdf
щиток приборов рестайл.pdf
  • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, 3" OME, 35", лебедка, шнорк.
Небольшой вопрос к знатокам электрики. На панели климат-контроля при включении габаритов и фар притухает индикация включения кондиционера и рециркуляции воздуха. В солнечную погоду индикация при включенных габаритах и фарах нифига не видна... Так вот вопрос, какой проводочек и из какой колодки блока климата нужно вытащить, чтобы индикация не притухала?
  • Машина: TLC 105
Коллеги, хочу задействовать камеру заднего вида включением не только от задней передачи, но и через отдельную кнопку. Камера включается от включения задних фонарей.
Подскажите кто знает, где по машине находятся реле задних фонарей.
  • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
А камера то куда выведена, в смысле на чём показывает?
