    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    8 минут назад, Hodok сказал:
    То есть вариант взял/поставил по месту не проходит?
    эту часть нужно вырезать.
    1 минуту назад, KUBREK сказал:
    А шаблон сам делаешь? По динамикам? Или где-то что-то существует?
    сам.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    На фото вроде же ничего не резанное?
    Только что, Hodok сказал:
    на фото дверь "до"))))) сейчас стоят с лекса.
    • Машина: TLC микс 80-100-105, Nissan Terrano
    Спасибо.
    Dimarius1977, а у тебя такие же динамики, как на фото? У меня вроде для задних дверей еще больше лежат.
    Это комплектация, где в передней двери 3 динамика.
    Интересно, те влезут вообще?
    1 минуту назад, Dimarius1977 сказал:
    С Лекса динамики стоят без пластика?
    10 минут назад, Hodok сказал:
    С лекса стоят динамики в пластиковых корпусах.
    12 минут назад, KUBREK сказал:
    Спасибо.
    вроде все чытыре одинаковые были (круглые) на лексе просто два правых,- два левых.
    Понял, спасибо, у меня более навороченная система лежит, буду посмотреть. Руки на доходят...
    1 час назад, Dimarius1977 сказал:
    сам.
    А чем hertz не устроил?
    19 минут назад, full time сказал:
    Дело вообще не в динамиках... Просто динамик прикрученный к двери,и динамик в фазоинверторном корпусе это две большие разницы.
    • Машина: TLC 105
    В 09.04.2019 в 10:08, Dimarius1977 сказал:
    Думаете, что динамики хорошего производителя вкупе с хорошей шумкой проиграют штатным динамикам от лх470, под которые придётся резать металл? Фазоинвертор нужен для домашней, мягкой акустики. А автоакустика жесткая, под заглушенную шумку. Если хотите использовать мягкие динамики, то вам не составит труда оставить одно отверстие с выходом под обшивку, не заглушенное шумоизоляционными слоями. Только тогда желательно его сделать сквозное в салон, т.е. сделать дополнительное отверстие в пластиковой обшивке, размером под фазоинвертор, и закрыть его сеткой для динамиков, например.
    2 часа назад, Юрий Питер сказал:
    И не только то что вы написали, необходимо подобрать динамик работающий с фазоинвертором, рассчитать объем в котором он будет работать и наконец сечение фазоинвертора (диаметр и длину ФИ). Как то так.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Тогда и длину "вуфера" не забудтье подобрать :LaieA_029:
    • Машина: TLC 105
    13 часов назад, Amadeus сказал:
    6 часов назад, explorer сказал:
    Вот именно! Поэтому не нужно изгаляться, а поставить хорошую акустику, размера под имеющиеся отверстия + качественная шумка. Это будет лучше, чем стандартные динамики от лх470. Ну и от усилка с проводами будет многое зависеть.
    Изменено пользователем Юрий Питер
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
    А у меня такие вопросы. Разжился я новым внутрисалонным зеркалом от VX с функцией автозатемнения (правда, без компаса). Хочу установить, тем более, что после установки потолочной консоли внутрисалонное зеркало необходимо заменить.
    1. Лобовое стекло у меня еще заводское, соответственно площадки на стекле под крепление зеркала нет. Есть кронштейн, маленькие винты и само зеркало. Как крепить зеркало? При помощи клея? Кто как делал (если делал)?
    2. Ну и хотелось бы, чтобы функция автозатемнения работала. Кто-нибудь подключал ее? Для зеркала не нужен какой-либо отдельный контроллер?
    Спасибо!
    13 минут назад, avalon-samara сказал:
    Спасибо!
    1. 87805-60010 приклеиваешь специальным клеем для зеркал заднего вида. если сделаешь все по инструкции к клею, то прихватывает намертво
    Соответственно, зеркало должно быть с креплением к стеклу (от 100)
    Изменено пользователем full time
    14 часов назад, full time сказал:
    2. все в зеркале. плюс массу подключаешь.и все работает.
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    Люди а кто-нибудь бокс между сидений от 200ки устанавливал? Много ли там работы?
    Вот где-то видел
    09.03.2019 в 07:10, ankis сказал:
    заказал лексусовый. С ним проблем не стало.
    А номера его случайно не осталось?
    • Машина: ТЛК-105
    25.08.2019 в 06:44, RusskiY сказал:
    Сам бокс(ящик-подлокотник) я поставил. Крепление сам делал. А вот панели ещё не ставил, но они болт в болт не подходят, надо переделывать и боковые и верхнюю панели. И рычаг ручника выше поднимать нужно, но это не проблема, подложил пару гаек под передний болт крепления ручника к кузову.
    • Машина: ТЛК-105
    А такое кто нибудь ставил? ( не реклама!!!)
    https://www.drive2.ru/o/b/538931672742102481/
    Подскажите коллеги, для 105ки какой контролер нужен из этих? По плюсу или по минусу?
