    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    хочу разобрать суппорт поставлю ремкомплект, чем лучше обработать поршни? шлифануть их или химией? нужно ли потом cмазывать и чем?
    7 минут назад, Barracuda сказал:
    если на поршнях есть раковины , то их место в  мусорке .  Если поршень годен к  дальнейшей  эксплуатации ,  то он отчищается  простой  тряпкой маленькой.
    9 минут назад, Barracuda сказал:
    нужно ,  для  этого у  тойоты есть специальная  смазка ,  она лежит в  ремкомплекте . Но там ее мало и  лучше купить тюбик  отдельно.
    Toyota Rubber grease смазка поршней суппортов, номер для заказа 08887-01206 или 08887-83010
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    на задних суппортах болты направляющие тоже этой же смазкой мажется
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Смазка из комплекта, мягко говоря, не очень.
    Так же покупалась специальная смазка с гордой надписью Toyota, в тюбике, розовая, как в комплекте. Такое же дерьмо. Быстро сохнет, превращаясь в творог, от температуры, и перестают нормально шевелиться и направляйки и поршня. Совсем не защищает от коррозии, иной раз складывается впечатление что наоборот ей помогает :)
    Перешли на обычный mobil , воды не боится и  не сохнет.
    Для тормозных резинок абсолютно безопасен.
    Изменено пользователем uh3
    23 минуты назад, uh3 сказал:
    Не предназначена данная смазка для деталей тормозной системы. Я у себя мажу розовой тоётовской и отечественной МС1600.
    Только что, Saimak сказал:
    Не предназначена, но работает отлично.
    Только что, uh3 сказал:
    До поры до времени, пока "нормально" не потормозишь и не разогреешь "хорошечно" суппорт. Есть же специальные смазки рекомендуемые для использования в суппортах.
    Спорить не собираюсь. Смазка проверена временем и серпантином( Джубга-Гагра). При установке всех положеных железочек на колодки, суппорт не нагревается даже до 100 градусов.
    1 час назад, Barracuda сказал:
    По теме - как тебе уже написали поршни должны быть без раковин в рабочей части. У меня есть уверенность, что коррозия начинается не совсем с поршней. Скорее всего изначально корродировать начинает сам суппорт, а именно бортик колодца в котором установлен поршень. После этого, он продуктами коррозии повреждает и "заражает" поршень. Так что, логично защищать химией и сам колодец, по крайней мере до уплотнительного кольца. В последствии при замене колодок, обновлять или заменять смазку под манжетой цилиндра. В интернете довольно много примеров применения различных смазочных и антикоррозийных материалов имено в данном месте.
     Точить поршня из нержавейки,и вся любовь.
    1 минуту назад, ART SSS сказал:
    Тоже вариант. Тем более что готовые решения уже существуют. Производитель данной продукции пишет, что не всякая нержавейка походит.
    На моем авто стоят такие поршня-поставили вместо побитых наглухо ржавчиной. Вот уже лет пять наверное стоят. Точили у нас же-токаря у нас такое практикуют давным давно.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    49 минут назад, uh3 сказал:
    Вот абсолютно согласен на все 100%, задний левый начал после зимы клинить, разобрал ржавый смазка кусками засохшая, вытер грязь старую смазку, нового поршня под рукой не оказалось поставил старый поеденный ржавчиной до приезда нового и смазал что под рукой было, а это мобил 222,  езжу до сих пор ни чего не клинит, 3 месяца, недавно разобрал Поршень менять, обалдел все как будто вчера мазал делал, все мягко ходит, теперь не знаю стоит ли мазать этой тоетовской в тюбике, лежит на полке, или мобил222, набить?
    23 минуты назад, Руслан Костоев сказал:
    У тебя бывает очень холодно, поэтому лучше прикупи тубу Равенол Арктир для всех такого типа намазов, смазка дороговата, но и расход не большой и хватит очень на долго.
    51 минуту назад, uh3 сказал:
    52 минуты назад, uh3 сказал:
    ты по серпантину на пониженной  ездишь ?:dead:
    1 час назад, uh3 сказал:
    Ну  да , ну  да .  Только у меня  обычно бмвшники и мерсоводы  постоянно приходят и просят смазочки  тойотошной  чуть-чуть.:rest:
    34 минуты назад, ART SSS сказал:
    Не поможет .  Ржавеет суппорт  , а  не поршень . А потом уже ржа царапает поршень, и тогда , поврежденный  он тоже  ржавеет.
    Азиат,из восьми поршеньков я поменял четыре.При этом два закисли так,что я некоторое время ездил на срезанной колодке-дабы оне хоть немного сдвинулись и я смог их вытащить.А вот  суппорта по сей день стоят родные-их не меняли.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Силиконкой обильно поливаешь под пыльник, и если это делаешь периодически, то забываешь на ооооочень долго про закисание поршней. Я пока на пять лет забыл.
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    в Грузии прошлым летом умудрился на серпантинах нагреть задние суппорта до 200 градусов,причем получилось это почти случайно, дальше тормозил коробкой,больше 90 не грелись
    Раз в год перебираю, проблем нет. Поршни блестят, начальный ржавый налёт легко убирается тряпкой с ДТ. Когда половинка суппорта собрана - из баллончика с трубкой под пыльник загоняю силиконовый спрей. Задние плавающие пальцы тоже в синем 222 мобиле.
    Конкретно по пыльникам передних супппортов. Осторожнее с экспериментами с ГСМ. Они из какого-то нежного дерьма и требовательны к смазке. Кто не верит - бросьте на ночь в солярку.
