    • Машина: Land Cruiser 80
    Еще одна проблема, помогите разобраться, подъехал сегодня задним ходом к бордюру, прижался колесами и не могу на него заехать, педаль в пол, обороты 1200-1300 и тупняк, обороты выше не подымает, на бордюр заехать так и не смог((( что это может быть???
    Объедини темы, так будет понятнее.
    у тебя дурит блок запрета запуска, он находится на акпп на валу селектора.
    для проверки, все ли режиммы акпп на панеле светятся ? работает ли стартер в паркинге?
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Если автомат, то все правильно тебе подсказали, а если механика- СЦЕПЛЕНИЕ!!!
    Проверить, отрегулировать, прокачать...или -- заменить...
    Удачи.
    Проблема с двигателем, конкретно - с топливной, коробка ни при чём.
    Как сцепление может не дать мотору развить обороты - не представляю.
    • Машина: тойота хайлюс
    Вначале надо было написать какая Коробка стоит .А  потом уже искать причины .
    42 минуты назад, Sasham сказал:
    Это очевидно. На механике он бы заглох или запрыгивал газуя и резко бросая сцепление.
    Было точно так же. Не хочется перетряхивать всю топливную - просто прибавь подачу на полоборота.
    9 часов назад, Wolf_crt сказал:
    стартер в паркинге работает, не светятся только N и L, сегодня утром вкл.задний ход пищалка заработала, приехал на работу, опять заткнулась((
    2 часа назад, =^. .^= сказал:
    Спасибо за совет, можно фото расположения этой самой регулировки подачи, где крутить)))
    Вот этот расконтрагай, вкрути на полоборота, ХХ тоже вырастет, отрегулируй.
    А что за пищалка на заднем?
    Если не работает индикация заднего, не горит лампочка и не включаются фонари, то задняя включается с ударом, но на тягу это не влияет.
    Изменено пользователем =^. .^=
    8 часов назад, =^. .^= сказал:
    Ок, спасибо)
    При вкл.заднего хода обычно звучит сигнал (пип-пип) в районе приборки, а у меня он то пищит, то нет, просто это все случилось в один момент, меня это все насторожило, может как-то это все взаимосвязано)))
    Еще заметил, что автомат прогрева колом стоит(
    Изменено пользователем DMN65
    Обороты упали, двига ели гудит, чуть не заглох сегодня, пришлось обороты ручным повышать(((
    Где-то читал про реанимацию автомата прогрева или лучше взять новый?
    Все свалилось в одну кучу, голова кругом)))
    Это комплекс неисправностей.
    1 Проверить насос ТНВД
    2 Проверить тросик АКПП
    3 Заменить или починить блок запрета запуска(ингибитор)
    7 часов назад, DMN65 сказал:
    Т.е. ещё ничего не крутил, они просто упали? Ничем экзотическим недавно не заправлялся? Что с автоматом прогрева? он точно не работает?
    5 часов назад, Wolf_crt сказал:
    2 и 3 причём вообще?
    33 минуты назад, =^. .^= сказал:
    А я чертовски внимателен :) открой параллельную тему ТС И ВОПРОСЫ ОТПАДУТ
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    дабы не плодить темы: проблема схожая. Прошу совета.
    пропала индикация положения селектора на приборной панели. 80ка 1hdt 92года АКПП с кнопкой од на ручке.
    так же не горят огни заднего хода
    на пониженной едет на зад рывками, на повышенной вроде норм едет... Куда копать?
    8 часов назад, Wolf_crt сказал:
    Где именно находится этот блок запрета запуска (ингибитор)???
    3 часа назад, =^. .^= сказал:
    ничего не крутил, просто упали
    Заправка одна и та же, диз топливо хорошее
    Автомат точно не работает, еще с зимы мучился с прогревом и т.п. колом стоит, его можно реанимировать?
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    8 часов назад, Светлый сказал:
    5 часов назад, DMN65 сказал:
    С левой стороны по ходу движения машины, на кпп на валу селектора стоит треугольная коробочка, если память не изменяет крепят её два болтика, и одна гайка на валу, внутри этой коробки дорожки, они со временем истираются(правится наждачной бумагой), и в моём случае развалилась пружинка одного прижимного контакта(отлично подошла из десятирублёвой зажигалки)
    Выглядит внутри примерно так...
    h-1957.jpg&key=f83db9f96671be8865eea76fb
    3 минуты назад, LyamovINC сказал:
    её еще называют гитарой, спасибо!
    Только что, DMN65 сказал:
    не, ну подрулевые переключатели гитарой знал что называют, а эту хрень все ингибитором зовут, хотя он вроде как имеет "научное" название блок запрета запуска
