    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    Не надо дочке Самурай!
    Пожалей девочку, она же ведь тебе не чужой человек!
    31 минуту назад, Dimas465 сказал:
    На моём канале есть видюшка
    Так дай ссылку. Сейчас над рессорами на Самурай колдую.Уши раздвинул см на 5.
    И скажи ещё. Подвеска мягче работает когда рессоры прямые или выгнутые?
    Казак-берег
    Замутил бы  отдельно тему про рессоры или подходящую нашел . А то здесь каша получится .
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Замучаешься  колдовать . Говорили  тебе не  брать эту  машину , но ты  не слушал.
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Ну как бы не прямые нужно но и не особо гнутые.
    Самурай имеет слишком короткую базу.
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    Наверно так и надо сделать.
    Да упрямый я и твердолобый (в подписи правда настойчивый написал))).
    А вообще хочется новых целей. Котлету не потяну финансово, да и знаний (опыта) не хватит. А методом тыка ещё дороже выйдет. Время пока позволяет (почти 2 года в запасе). Разберусь с подвеской, дизелёк 2С воткнуть хочу.
    Заодно и кузов до ума довести когда скину его с рамы.
    А в общем машинка нравится.
    дизелёк 2С
    Ну  и  зачем  это геморой ?
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Чтобы потом испытать чувство глубокого удовлетворения от результата (пишу без шуток и сарказма).
    Да и двиг этот нравится, три машины с ним через меня прошло.
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Что может нравится  в  чадящем , пыхтящем  , таряхтящем ,  нифига не едущем  и греющемся  как  утуг куске  чугуна ?
    8 минут назад, Казак-берег сказал:
    Ну у каждого свои причуды  . Вон Самат гигантоманией  страдает ,  а ты по дохлым движкам . :laugh:
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ты что-то путаешь.
    На Коронах нормально сделанный 2С летал.
    На Таун-Эйсе конечно по трассе до 100 (3000 об.). 3L сейчас примерно такая же скорость на 35-х, правда оборотов поменьше.
    Насчёт дыма и греться - не было такого.
    Для Самурая самое то.
     Тот что сейчас стоит (1.3) - вот он не едет. Компрессия в норме (12 во всех горшках), масло чтоб ел и дымил не заметил (проехал на нем км 700).
    Ты что-то путаешь.
    Не  путаю . Я  этого чуда в  одно время  , когда  япошек  пачками завозить стали ,  кучу на ремонтировал и на контрактное менял.
    1,6  надо ставить , тогда и будет ехать . Можно еще и  турбину к нему , тогда летать будет .
    А все  эти  пляски  с  дизелями  малообьемными это для  черепашьих бегов .
    Поставил расширители из покрышек. Бампер вынес вперёд на кронштейнах для установки лебёдки чтобы раму не пилить.
    Да и 40-ка (ТЛК-40) мне нравится, но финансовой возможности нет купить и восстановить такой автомобиль. А так немного напоминает и душу греет))).
    Диски с Хая трёхсоставные, перевернул центральную часть. Очень лёгкие.
    Ну и поднял немного.
    База немного пошире стала, поустойчивей на ветру и при встрече с фурами.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Расширителям зачет. Интересно смотрятся.
    Cтавляю дизель с фольца 1,9 в Самурая.
    Капот закрываться не будет. Может кто подскажет где можно  из пластика по размерам типа ноздри заказать?
    Капот закрываться не будет. Может кто подскажет где можно  из пластика по размерам типа ноздри заказать?imageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
    Должны быть какие нибудь универсальные для тюнеров жигулевских
    И у тебя там наверное ещё какраз на усилители капота попадает?,надо как-то усиливать
    https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/nozdrja-na-kapot-suzuki-jimny-jb23w-98614830.html
    Видел это. Не то.
    Мне просто "горб" нужен.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Можно. В AJS были или от субару, там ноздри большие. Не уверен, что на мотор может хватить. Скорее всего капот под хирургию. Если вся середина под нож, то усилители капота тю-тю, т.е. заново всё делать. Опусти мотор пониже, если есть куда или бодиком может можно обойтись.
    Изменено пользователем WAR
    35 минут назад, WAR сказал:
    Опусти мотор пониже
    Не, не вариант. Навесные в раму упрутся и мост внизу.
    36 минут назад, WAR сказал:
    Там впуск немного  торчит т.к. ставлю его вертикально, наклонить не вариант навесное на раму ляжет.
    Заодно и гидрач ставлю. Да и гена хуже современный, поликлиновой и мощный. Двигатель с Испании, не древний. Только кондер ампутирую т.к ему точно места не хватит.
    40 минут назад, WAR сказал:
    Да я уже рессоры поверх моста поставил.
    42 минуты назад, WAR сказал:
    Поищу. Спасибо.
    Лежит в гараже ноздря от Трупера, старая (91 г. ), но нулевая. Высота около 3 см, если интересует - могу на днях замерить и сфотографировать.
    @Лексей
    Измерь и сфотай.
    Может подойдет.
    Спасибо.
    Кушай наздоровье!
    Ширина сзади 720 мм, впереди 690 мм, длина 470 мм, высота впереди 37 мм в чистоте, уменьшается в зад. В поперечном сечении слегка выгнута (подъём в середине примерно 5 мм, но гнётся свободно в обе стороны). На упаковке значилось, что "фирмА" (упаковка за 32 года истрепалась и была утилизирована). По грубым прикидкам - должно сгодиться для твоего Харакири.
    Изменено пользователем Лексей
