    • Машина: Tlc105
    Добрый день подскажите собираю капиталить мотор со своего 105 1999 гв
    по оригинальным запчастям все очень печально с ценами предлагают заменители
    Поршни Тейкин Индонезия- 12800 комплект
    Кольца Тейкоку Япония-3500 комплект
    Прокладка гбц оригинал- 4500
    Ремкомплект двс оригинал - 14000 комплект
    Вкладыши распредвала, шатунные и коренные и полукольца Тайхо Япония - 4000 комплект
    Клапана Рокки Япония - 400 за 1 клапан
    Ставил какие отзывы? может кто моториста посоветует в Екатеринбурге?
    ну и вообще приму любые советы
    всем заранее спасибо
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    У меня капиталку до меня делали. Поршни и кольца стояли дубль, не знаю какие, начал масло подъедать. Я поставил оригинальные кольца на те поршни жор ушел. Клапаны на экзисте оригинал примерно столько стоят, лучше оригинал. Вкладыши в оригинальной упаковке лежат тайхо их и ставить. Прокладка ГБЦ однозначно оригинал. Вместо рем комплекта можно все собрать по деталям, оригинальным, получается дешевле. Сальники можно взять нок они в оригинальном комплекте лежат.
    Поршни дубль стоят с чугунной вставкой под первое кольцо. Мотор у меня работает с турбиной, поршневая держит.
    • Машина: Tlc105
    10 минут назад, Зимсон сказал:
    У тебя hzt  родной или сам турбину ставил?
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    1 час назад, Киршарк сказал:
    кольца как я понял лучше брать TP(у них артикул с Teikoku одинаковый, но ТР вроде как лежит в оригинальных коробочках тойота)
    Если нужно точить-шлифовать, советую обращаться к Буртелову на Монтажников 6, напротив Уралтехгаза.
    Вот тоже тема по капиталке свежая
    Изменено пользователем LyamovINC
    Сам турбовал. Если надумаешь турбовать тогда самую толстую прокладку ГБЦ нужно ставить. Тема спорная, много разговоров на форуме, но пока работает нормально.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Вкладыши тайхо лежат в оригинале, поршня вроде многие ставят тейкин.
    Кольца оригинал, сальники и колпачки оригинал (Nok некоторые вроде делают в Китае, 3 месяца после замены и опять побежал передний коренной. Ставил Nok) оригинал прошлый 3 года простоял, 2 зимы на улице машина стояла и эксплуатировалась.
    По клапанам не в курсе, еще вроде болты головки нужны. Говорят мол вытягиваются старые, поэтому ставить новые.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    может не в тему скажу, но нафиг HZ вообще капиталить тем более не оригиналом, вариантов по продаже двигателей куча с пробегом от 50-60 тысяч км. да и цены на него очень демократичные
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Интересно было бы посмотреть на такие объявления (50-60 тысяч км)
    Изменено пользователем Шевген
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Да уж, вот вам хваленый милионник...
    Тоже перед выбором стою, но капиталить точно не буду - слишком много нюансов начиная от зч и кончая кривыми руками мотористов.
    Изменено пользователем Pablo
    1 час назад, Шевген сказал:
    недавно продавался с 76 нового, поставили 1хдт а этот на продажу
    • Машина: зажигалка .
    29 минут назад, Pablo сказал:
    Да с дури можно и йух сломать . А еще попадаются индивидумы , типо что за хрень менять масло через 10 ткм , он баклан через 30 ткм меняет , до второй замены не дожил тонкий Французкий механизм ( Ситроен +  дебил = дружба ) . а вот другой пример 460 ткм ( 1FZ-FE ) а вкладыши как новые
    А лучше переделать в 1HD-T и будет счастье:party: ток ценник конь на эту затею:dead:
    5 часов назад, Pablo сказал:
    Любопытные утверждения и на счет долгоживучести тойотовских моторов и профессионализме мотористов . Основаны на Вашем личном опыте ? Видимо не повезло . Да , правильная капиталка не дешевое удовольствие и не быстрое . А контрактник поставил и поехал ? Не уверен . На Раннере за двадцать лет владения сделал вторую капиталку , а на 80 ке пока рано , только голову снимал четыре года назад , прогнили технологические заглушки , да поменял один поршень с кольцами и вкладыши шатунные . Так вскрытие показало наличие заводского хона в цилиндрах . А судьба у 80 ки была не простая , в Птс уже не куда владельцев вписывать .Угандошить можно что угодно . Я так думаю .
    1 час назад, Valery сказал:
    Реально, плохой опыт был еще со времен когда у меня Исузу был, плюс время от времени читаю, что у кого-то коленвал после капремонта сломало, у кого-то шайбы выплюнуло, у кого-то после каписталки как сапунило, так и сапунит.
    Собственно задача стоит не сэкономить, а получить надежность. Я рассматриваю пока только с новых 70к на замену, если люди будут турбовый ставить. Дорого, но лучше чем такой же как у меня из Японии. Либо уже сотку подыскивать малопробежную (тут пробегала с 20тыс км, но уже купили). На своей 80ке уже все поменял - трансмиссия, тормозная - диски барабаны, трубки, суппорта, подвеска, навесное, включая тнвд - все новое. Только двиг жрет масло 300г на 1000 и сапунит. (с тех пор как купил 11 лет назад).. напрягает.
    Ну , Исузу тот еще автомобиль . Еще в 90 х единственный автомобиль , на котором пришлось поменять маховик . Пришлось заказывать в Финляндии , платить 900 долларов и ждать два месяца . Поэтому мне кажется не надо проводить параллели между Тойотой и Исузу . И понятие -сапунит , сколько литров в минуту ? И если мотор hz , то подозреваю активную работу педалью газа , что приводит к повышенному расходу масла на угар . Не сильно хорошо большие обороты для наших моторов . И масла моторные , они разные .
    • Машина: Tlc105
    Вскрытие показало выработку на цилиндрах но кольца не залегли на вкладышах коленвала остался слой цементации и на коленвале зеркало.
    Авто покупалось с птс без места
    Изменено пользователем Киршарк
    ежели бы вот прям щас капитали бы опять своего то не стал бы точить цилиндры и маятся с ремонтной поршневой а гильзанул бы и все.
    по факту из твоего списка запчастей все нормальное кроме клапанов роки - это гавно.
    вроде на хз автовельт делает клапана.
    • Машина: ______________
    43 минуты назад, Киршарк сказал:
    :biggrin::biggrin::biggrin:
    • Машина: Tlc105
    1 минуту назад, ochotaru сказал:
    И? имелось в виду что слой полностью не изношен...
    вкладыш коленвала - это биметаллический  подшипник , его  основу составляет стальная полоса толщиной 0,9-4 мм (в зависимости от типа и назначения детали, коренные подшипники — толще, шатунные — тоньше), на которую нанесен антифрикционный слой толщиной 0,25-0,4 мм. Данный слой изготавливается из медно-свинцово-оловянного (бронзового), медно-алюминиевого, медно-алюминиево-оловянного, алюминиево-кремниево-свинцового, алюминиево-кремниево-свинцово-оловянного или иных мягких сплавов с содержанием алюминия и меди до 75%, и олова (которое выступает в роли твердого смазочного материала) до 25%, также могут содержать небольшое количество никеля, кадмия, цинка и других металлов.
    Только что, Киршарк сказал:
    причём здесь цементация ?
