    • Машина: LC 200 4,7
    aa2003
    спасибо принял. Думаю на ней остановлюсь. Ценник подкупает таки.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Тоже выбирал между 012 и тоё, взял и не жалею, у меня не TOYO OPEN Country A/T+ , а та что без "+"
    У "A/T+" протектор чуть меньше по глубине.
    Вроде как без + сейчас перестали выпускать.
    Изменено пользователем aa2003
    aa2003
    я тоже смотрю именно без плюса Yokohama Geolandar A/T G015 285/60 R18 116H. Буду её заказывать.
    012-я шла с индексом А/Т-S. Три баллона 012-й лежат, нет её в продаже к сожалению с нужной размерностью. Думаю придётся пустить их на прицеп к комраду, в аккурат и запаска к нему будет.
    Блин во туплю, точно, я за Йоку говорю, а ты за Тойо ))) Всё равно спасибо. Чего то перерулил с брендами.
    • Машина: LC200 2008 бензин
    День добрый! Так на Yokohama Geolandar A/T G015  кто-нибудь катается? Как ощущения?
    19 минут назад, mcmot сказал:
    откатал один квартал дол наступления зимнего сезона. В целом доволен, была проблема только со "стреляющими" в арки камушками, установка локеров всё решила (давно на них созревал, просто на 015-й стрельба стала активнее из заставила сделать шаг). Перед ней на лете стояла Пирелли (прошла два сезона и начала слоиться, хотя протектора ещё достаточно), а до неё 012-я A/T-s Йока (отходила три сезона пока не порвал два из пяти баллонов, в остатке три баллона лежит, взял бы и опять её, но в штатном размере с профилем 60 сняли с производства), собственно недостатков кроме "стрельбы" пока не нашёл, доволен.
    5 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Спасибо за ответ. А локеры с доп шумоизоляцией ставили? Перед и зад?
    4 минуты назад, mcmot сказал:
    да, целиком взял Тойотовский комплект с шумкой, т.к. на Новлайн ценник почти такой же, только сколько не узнавал, все их подгоняют. Тойцотовские встали без танцев с бубном, все по инструкции и  без фена.
    9 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Задние новолайн тож встали без подгонки
    aa2003
    там по передним у них вопрос идёт. Тут на форуме кто то из коллег тоже не так давно отмечал эту особенность, подгоняя с феном. Сам не стал пробовать, отписался по Тойотовским, которые себе ставил.
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    Коллеги, про локеры поподробнее можно?
    Abyss
    вот коллега ставил Новлайн
    я себе решил ставил исходя из его отзыва Тойотовские с шумкой комплект NLS.48.17.000. У меня по подгонке проблем не встало ни с дорестайловым бампером ни с 1-м рестайлом (даже с учётом небольшой его подрезки для 33-го колеса). Отверстия совпали по местам, крепеж в комплекте весь, потому как ставим поверх имеющихся пыльников и там клипсы/пистоны идут под замену в местах стыковки на более длинные, чтобы закрепить веь "сэндвич".
    Без шумки впереди будут буквы NLL. Она подешевле и народ зачастую берёт её и поверх уже лепит свою шумку, я париться не стал, хоть там и небольшая толщина ворса, но её вполне достаточно для отсечения большинства звуков.
    По отдельности в конце будут цифры Предние: левый 001, правый 002, Задние: левый 003, правый 004.
    Обращайте внимание на производителя, под этими же артикулами штампует и Новлайн. По ценнику разница между Тойотовскими и Новлайном несущественна. Пойду на перекур сделаю фото переднего левого для сравнения с коллегой.
    Погода та еще. Грязновато, но смысл виден.
    20180202_153016.thumb.jpg.405c2cbbf84d607fa208ea7e3886874c.jpg20180202_153029.thumb.jpg.e4c9c9210f152c46a4875666a57c4220.jpg
    1 час назад, Abyss сказал:
    Задние
    По задним особой разницы нет, как говорится дело вкуса, доступности и цены, а вот по передним, помимо промахов в монтажных отверстиях и вырезах, сейчас обратил внимание, если коллега не сам там что то обрезал, то на переднем Новлайновском данный вырез выглядит как минимум странно, оставляя неприятную щель.SNC16525.thumb.jpg.30029e2e6d1921f913a21ffbc6404bf6.jpg.ce3313ca7cbcf615478ae9fd5ae82934.jpg
    Была аналогичная проблема.Заменил масло в АКП , вибрация пропала .
    • Машина: Тлк200
    В 01.06.2017 в 14:33, Cluby сказал:
    Добрый день форумчане !
    Проблема следующего характера при движении по трассе со скоростью движения в приделах 110 ...130 км\ч, на кузов и руль передаётся вибрация, ощущаю даже в ногах.
    может у кого была подающая проблема ?
    Развал - схождение делал
    балансировку колёс делал
    это кардан. снимать, везти на стенд и самому смотреть: если станок ходуном ходит при раскручивании -значит он )) у меня так было.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    При возникновении вибрации на скорости после 110, я бы для начала проверил балансировку колёс, в 90% шиномонтажей её делают архи плохо по причине разбалансировки самих станков. Проверьте, после балансировки проверните колесо на валу станка на четверть оборота и снова крутаните, если станок показал опять необходимость грузиков более 10 г, ищите другой стенд...
    Было такое, вибрация на руль начиналась от примерно 115 км/ч, устранил вышеописанным методом, объехав по очереди 5 серьёзных на вид шиномонтажей.
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    В 19.03.2019 в 10:40, Uriy-75 сказал:
    Заменили масло , проблему решили
    27 минут назад, vlada202 сказал:
    Приехал на СТО при осмотре машины выявили что в АКП чёрное масло сказали срочно менять . Меняли под давлением прогнали 15 литров .Проехал после замены 5000 км , вибрации нет. Вибрация была под нагрузкой после 1500 об . Крузак 2007 год ,бензин 4,7
    Изменено пользователем Uriy-75
    Была аналогичная проблема. После балансировки через 200 км, вибрация на скорости. После повторной балансировке вибрация стала заметно меньше.
    Возможно балансировка сделана не качественно или же резина плохо села.
