    • Машина: ЛК200 дизель
    5 часов назад, Miron508 сказал:
    или же резина плохо села.
    Или резина говно, так бывает очень часто.
    • Машина: TLC 200
    У меня вообще хрень какая то происходит.  Взял новую реплику в R20 с новой резиной. В комплекте с дисками были конусные гайки с пресс шайбой.  Поставили бьет, проехал 200 км, поехал в Вианор балансировать на фланцевых адаптерах. Ездил в городе вроде нормально, в пятницу выехал в область, есть биение после 130 и ощущение что колеса подспущены, заехал в монтаж добавил по 1й десятке, вчера возвращался с области ехал до 150 и не было вибраций, чудеса какие то
    1 час назад, Maxibumer сказал:
    С новой резиной такое случается.
    • Машина: TLC 200
    Вообщем это я загнался, приехал в вианор перепроверить балансировка и все колеса ушли порядка 30-40 грамм, перебалансировали и все ок, заодно проверил посадку на ступицы все чётко. Получается резина садилась долго, порядка 500 км
    • Машина: Нет
    01.06.2017 в 15:08, Cluby сказал:
    Карданы при каждом ТО, бывает даже чаще более 1раз год
    Где же такой шиномонтаж найти
    Лесного 9г, сказать от Дениса 513, сделает скидку, у него есть такой аксессуар .
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    06.04.2019 в 23:55, hdc555 сказал:
    это кардан. снимать, везти на стенд и самому смотреть: если станок ходуном ходит при раскручивании -значит он )) у меня так было.
    А где балансировку делали?
    • Машина: LEXUS LX 570
    Искал причину описанной вибрации два года... В итоге купил оборудование для балансировки карданов))) Разрезали задний кардан.... В нём оказалось полтора килограмма смазки. Смазку убрали, кардан сварили, отбалансировали-вибрации не стало! Не шприцуйте карданы более, чем на 2-3 качка, там герметичный пыльник. смазка идёт внутрь кардана и нарушается балансировка.
