Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: ГАЗ69А
Доброго времени суток.
Имею в наличии АКПП с раздаткой от сурфа 130го с KZтного мотора...
Подойдет ли эта АКПП с раздаткой к мотору 5VZ-FE без каких либо переделок? Благодарю!!!
Поделиться на другие сайты
  • Машина: z22a
без переделок не подойдет.
  • Машина: admiral
колокол поменять и подойдет.... но работать будет плохо.
а что правильно переделывать - уже зависит от того какой 5вз и какая конкретно модификация.
  • Машина: ГАЗ69А
А по подробнее...
4 часа назад, serg4x4 сказал:
А по подробнее? Спасибо...
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
4 часа назад, bbn сказал:
А замена  колокола это считается  переделкой ?
  • Машина: z22a
6 часов назад, Михаил Исаков сказал:
1 час назад, AZIAT сказал:
Если поставлено такое условие, то наверное да. Колокол еще и найти где то нужно, да и ГТ ВЗтный на дороге не валяется.
Изменено пользователем bbn
  • Машина: admiral
колокол не проблема.... у меня валяются... да и 3 и 5 вз колокола одинаковые ( есть мелочи в винтиках крепления обвеса - но по основным стыковочным болтам сходятся)
Гт - надо расценивать как часть двигателя - а не акпп... его характеристики расчитаны именно на характеристики двигателя... но и по крепежу они одинаковые бывают - так что возможна и замена с потерей качества трансформации.
потроха в силовой части - фрикционы и планетраки одинаковы и тут нет проблем....
гидромозги при внешнем сходстве - точно разные.... набор пружин разный и характеристики их разные....
гидроаккумуляторы по пружинам тоже разные...
делал я подобную операцию по переделки с дизеляки на бензинку на одной катлетке - обратились с невнятными переключениями акпп и затягиванием скоростей после свапа..изначально к 5вз со 120 прадика пристыковали кз коробку с раздаткой с 70.... ну и еще немного подшаманил акпп... поведение авто кардинально изменилось.... просто откинул лишнее из дизельного и поставил бензиновое... что и должно стоять... каталоги в помощь и проверять что должно стоять в зависимости от модификации.
  • Машина: z22a
все верно, именно по этому без переделок и не получится.
  • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TEi, 1997
Здравствуйте всем!
Чтобы тем не "плодить" спрошу здесь, тем более модели АКПП совпадают.
Подскажите, пжл, ответ на такой вопрос, если кто в "теме":
- на табличке АКПП в верхней части указано: "модель 30-40LE", после клепки: "35000" - отпечатано краской, под "35000" выбито: "3D300", у меня на АКПП указано: "модель 30-40LE", после клепки: "35000" - отпечатано краской, под "35000" выбито: "3D511"  - эти АКПП ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ или НЕТ (мне надо искать с такой же абсолютно маркировкой "3D511"  как у  меня).
Благодарствуйте
15 часов назад, kav-tomsk сказал:
Здравствуйте всем!
Благодарствуйте
Забыл добавить, одна АКПП от КЗТ, другая от КЗТЕ
  • Машина: admiral
 первая со 130-ого
другая с 185 - ого...
7 часов назад, serg4x4 сказал:
 первая со 130-ого
Но есть веть ведь турбо и турбо с интеркуллером? Или разница не имеет значение?
Благодарствуйте
44 минуты назад, kav-tomsk сказал:
Больше имеет значение год выпуска  и  совместимость разьемов и гидромозгов  , выходного вала и адаптера  на  раздатку .  Вот последние  разные  у  130го и 185го .
  • Машина: admiral
разные валы.... остальное сильного значения не имеет..
13 часа назад, AZIAT сказал:
9 часов назад, serg4x4 сказал:
Большое благодарствуйте
  • Машина: 1999г, 5VZ-FE,VIN-JT111VJ9500055340
В 06.06.2017 в 01:56, serg4x4 сказал:
А можно по подробнее про АКПП от 120, она идёт 5 ступка?  У меня 5vz, АКПП под замену, думаю поставить от 120. Много гемора со стыковкой, и подойдёт моя раздатка или надо брать от 120???
  • Машина: z22a
2 часа назад, VDM102 сказал:
АКПП от 120, она идёт 5 ступка ...
5ти ступка со 120 только под 1GR или 1KD, в эбу 5VZ управление только 4х ступкой. Электрика совершенно разная.
20 часов назад, VDM102 сказал:
Можно и 6 ст сделать Но цена вопроса . Мне вышла под сотню
Надеялся, что этот процесс не сложен и отработан. Придётся губу закатать)))
Переделать авто не просто и точно не дешево.
Но все вполне реально . Я очень доволен что с 340 перешёл на 760 .Разгон резвее ,ряд передач подобран хорошо . В городе даже стал меньше расход.
Создать учетную запись
