alex40
Помогите советом ! Не могу прокачать тормоза 70-ка
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    Привет всем .
     Ситуация такая - в один прекрасный момент заклинило тормоза . Все и передние и задние ... машина с места не трогалась ...  Открутил штуцера  прокачки на каждом колесе ( сбросил давление ) и дальше поехал  тормозя двигателем . По прибытии в гараж  решил поменять ГТЦ . Поменял и начал прокачивать .  Интересный момент - при прокачке из заднего штуцера жидкость течёт под давлением , а из передних еле-еле капает .  Педаль тормоза  при этом очень мягкая .  Решил заменить "колдун" результат тот-же . Поменял передние шланги ( те , что от ГТЦ к мосту ) -ничего не меняется - педаль вялая и работает только задний контур ..  и то хреново . Может есть какие ньюансы  при прокачке колдуна ???   Помогите советом . что делать ? как прокачать тормоза ?
    Не тот ГТЦ, мёртвый ГТЦ, перепутаны трубки на ГТЦ, воздушный пузырь в ГТЦ.
    Прокачка - без разницы как. Если воздух вышел, качать хватит. Если педаль мягкая - воздух не вышел. Это при исправном всём остальном (шланги, подшипники, суппорты, ГТЦ, зазор ВУТ-ГТЦ).
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC FZJ-80
    Стесняюсь спросить- а  ГТЦ то прокачивали при установке?
    • Машина: семь-восэм
    гтц не прокачан или сломана/неправильно установлена пружина внутри ГТЦ
    • Машина: Nissan Patrol Y61 RD2.8TD(уехал в Пермь), TLC80 1FZ-FE VX-R 4" OldMan i td(продан),TLC 80 GX 4"+шнорк. Prado 95.5vz/33"
    Недавно столкнулся с подобной ситуацией и у себя на прадике.. Менял трубки тормозные, прокачивали долго всё бестолку симптомы теже...
    Затем прокачали колдун, вышел воздух большим пузырём под давлением! Ну и дальше стандартная прокачка! Все заработало!
    • Машина: Toyota 78,71
    Когда один прокачиваю,беру шприц "наркомана"на 60кубиков,подключаю к суппорту через трубочку и заполняю систему, воздух выходит в расширитель.обычно один шприц на один суппорт достаточно,если система не пустая.жидкость набираю из расширителя.
    1 час назад, stass_03 сказал:
    гтц не прокачан
    +1. Мне буквально вчера друг с такой же проблемой звонил. Тоже не мог понять, что за фигня.
    ГТЦ  Менял . Может и не прокачан , но при откручивании трубки с него и нажатии на педаль помощником  брезгает по давлением из обоих трубок .
     Как правильно прокачать ГТЦ ?
    Только что, alex40 сказал:
    Снимаешь трубки, заполняешь бак, нажимаешь педаль, зажимаешь пальцами трубки, напарник отжимает педаль. Жижа в этот момент засасывается в ГТЦ. Можно повторить пару раз. Далее - прокачка в обычном порядке суппортов и регулятора.
    Спасибо . Попробую начать с ГТЦ .
    Лучше начни с прокачки колдуна. Там тупиковая магистраль на передний контур.
    • Машина: TLC77
    2 часа назад, Spheruum сказал:
    Точно на передний?
    1 час назад, Yuris сказал:
    Точно на передний?
    Ну по идее да. Так регулятор устроен. Одна трубка на задний мост, одна на задний контур гтц, вторая на тройник в переднем контуре. Вот она глухая, т.е. Прокачивается только через штуцер на регуляторе.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Одно интересное наблюдение, шток на педаль тормоза имеет регулировку, там должен быть люфт, если его нет, то по мере нагрева тормозов и тормозной жидкости тормоза начинают подклинивать и чем дальше, тем больше, может это первопричина?
    Люфт на штоке есть !  Передний контур запитан через  колдун . Колдун заполнен и воздуха нет ( самотеком из него течет ) Остаётся ГТЦ. Будет время попробую прокачать как выше советовали . Потом попробую заменить если чё :)  Еще попробую колун пошевелить при прокачке !
    Вот выделил время ! Прокачал ГТЦ . Помогло на половину . Педаль стала продавливаться ло половины  и дальше упираться . Задний контур прокачался хорошо . Передний контур при откручивании штуцера   и "накачке" педалью еле-еле писает . При этом шланг тормозной " аж шевелиться " при работе педалью !!!! При этом после накачки с него еле капает . А если качать при открученном штуцере тормозуха брызгает как надо !
     Какие будут предположения ??
    у тя трубки ни где не замяты?
    На ГТЦ поменяй местами трубки (аккуратно) и посмотри, чего будет с прокачкой . А лучше сними его и посмотри, что с манжетами и пружинами.
    сталкивался с забитой трубкой переднего моста на участке кузов-рама
    Трубки  резиновые к мосту переднему заменил обе !
    Медные трубки замяты быть не могут , поскольку началось всё одномоментно и на асфальте . Визуально я их осматривал по всей длине .
    Поменять местами трубки на ГТЦ хорошая мысль . Попробую .
    Еще буду снимать суппорта и смотреть как ведут себя тормозные колодки ....
    По результатам буду отписывать .
    Спасибо за поддержку :)
