Здравствуйте дорогие форумчане. Проблема следующая... 1HD-T работал не ровно, двигатель колбасило (троил)... Обороты хх как положено - 800, но мотор дергался (на холодную, на горячую, на малых скоростях, на хх). Купил оригинальные распылители и мне их заменили в мастерской. Положительный результат на лицо! Мотор стоит как вкопаный при любых оборотах. Поездил пару недель по городу, порадовался. Но к сожалению, проблема ушла не полностью, когда мотор хорошо прогрет, например, после поездки по трассе, мотор троит (дергается), чувствуется это на малых скоростях в пробках и на хх. Стоит заглушить машину и дать ей остыть, все нормализуется.
Может быть такое, что не корректно настроили форсунки (распылители)?
ТНВД недавно перебрали, плунжерную заменили... Где рыть? Какие мысли? :sorry:
ТНВД следующий.
  • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
Где ТНВД перебрали там вопросы и задай,  на Снеговой делал или в Желтом боксе?
  • Машина: TLC100 (1hdfte) + HUМMЕR H2
3 минуты назад, Стрелок сказал:
логично !:ok:
зы
тнвд в пораньше чуть подвинь.
если не поможет то
насос подкачки в тнвд проверь
..плунжерную пару
...и форсунки.
  • Машина: TLC 80
Проверь зазоры на клапанах, была такая хрень один клапан был поджат.
2 часа назад, Стрелок сказал:
На Снеговой полностью перебрали тнвд и там же распылители
А где еще делают кроме Снеговой, Желтого бокса и Руднево 12 ?
8 часов назад, Жереб сказал:
На Минеров. в самом автобусном парке Владимир (хромой), и там же только с другой стороны где арендные боксы Павел,
На повороте возле морского кладбища на автобазе Сергей
Изменено пользователем Стрелок
1 час назад, Стрелок сказал:
Спасибо. Вот про Сергея слышал, который где Мор.кладбище... А вы бы к кому посоветовали обратиться? Желтый бокс сразу отпадает.
18 часов назад, Стрелок сказал:
18 часов назад, Жереб сказал:
С ТНВД к Павлу на Минеров, у него мастер работает Сергей зовут вот к нему.  и  со снятыми форсунками в СУМ2 или Желтый бокс, только у них есть нужный стенд
  • Машина: TLC80 1HDT
В 08.06.2017 в 17:04, Стрелок сказал:
А есть координаты Павла на Минеров где Сергей работает - хотел насос проверить, а то подтраивает?
4 часа назад, Alex358 сказал:
Минеров 21а
В 20.09.2017 в 22:19, Стрелок сказал:
Минеров 21а
А есть телефон у них, а то ездить пока некогда,
В 20.09.2017 в 17:22, Alex358 сказал:
Переехали на Бородинскую 20 , на территорию завода изерит.аппаратуры
3 часа назад, Стрелок сказал:
Так есть телефон?
Вот нашел   293 40 55 Павел
  • Машина: TLС80
Причину нашли ? Такая же проблема
