    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Всем привет.  Поставил сегодня лебедь на своего 95го 5вз. Площадку брал у Олега соколова. Рекомендую.  И Олега как человека и вещи которые он делает.
    Вопрос встал в следующем.  Перенес блок под капот,  а куда закрепить не знаю.  Много места в углу акб/диффузор вентилятора. Но диффузор боюсь не выдержит веса соленоидов с проводами.  А со стороны акб  не могу придумать грамоьныц кронштейн чтобы и блок надежно и акб обслуживать удобно.
    Подскажите пжл или покажите у кого как
    Могу рассказать, как проблему решили ребята из http://4x4travel.ru/
    Берется подходящий инструмент и радиатор кондера выгибается внутрь (третье фото - без ДВС и радиатора ДВС).
    После чего блок вешается на простой стальной кронштейн, в решетке радиатора убирается одна перемычка и там высунут разъем, который черный и почти его не видно.
    Увы, не могу сказать, что я считаю гнуть радиатор кондера хорошей идеей. В данном случае боролись с проводами, которые из блока соленоидов выходят "сзади" (последнее фото).
    На машине с 2013г, кондер работает, лебедка работает, кронштейн без видимых трещин.
    Изменено пользователем ebabkin
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Выкинь короб с блока, и разетку в салон проташиш и места меньше занимает...
    2 часа назад, ebabkin сказал:
    Вот это извращение .:ph34r2:
    48 минут назад, Leshka77 сказал:
    +100
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90 3RZ лебёдка 12000Lb чистокровный японец
    Прекрасно монтируется около аккума, чуть дальше размыкатель. Это в случае с 3RZ.
    Выглядит так, извиняйте за бардак, не прибрано :rolleyes:
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    вопрос,а собственно зачем его куда то калхозить?прямо на лебедь сверху цепляешь и все,там для этого соответствующие крепежи есть...
    если беспокоит вопрос намокания соленойдов,то можешь не бояться,они и так намокнут...
    что нужно сделать-вытащить соленойды,открутить все гайки и залить герметиком все места,где покажется что может попасть вода...далее в нижней точке блока делается сливное отверстие,остальное на герметик...4 года,полет нормальный...
    даже если избавляться от коробки,чего делать я бы не рекомендовал,то контакты на соленойдах нужно изолировать и очень хорошо,не дай бог упадет ключик во время ремонта...да и торчащие провода,ну как то это не феншуй совсем...
    товарищу поставил лебедь,блок на лебедь...после первой покатухи соленойд один начал тупить...разобрал,почистил,на герметик все посадил и больше нареканий нет...
    Изменено пользователем weid
    Нет у меня в штатном бампере места под блок.
    Да и в бампере блок долго не проживёт.
    В 07.07.2017 в 22:10, Genaxa13 сказал:
    ну живет же,и хорошо живет,и достаточно продолжительное время...перечитай еще раз мое сообщение,там все расписано что зачем и почему
    Не поверишь, ни чего не герметезировал, всё живёт с момента установки.
    Изменено пользователем Genaxa13
    • Машина: TLC Prado 95, 5VZ, 2001
    у меня рядом с акб живет
    разъем в салоне
    В 09.07.2017 в 19:55, Genaxa13 сказал:
    не поверишь,ни чего не герметизировал три года,все жило с момента установки...просто решил загерметить на всякий случай
    ты меня решил удивить проездами бродов по фары?)))
    6 часов назад, trixter сказал:
    разъем в салоне
    а разъемы живут возле лебедок,так надежнее и удобнее
    Нет ни намёка на бахвальство, просто показал ситуацию уровня поступающей влаги на блок. Я дядька старый, это пусть молодёжь соревнуется, кто кого пересидит в грязи и кто дальше доедет. ТС спросил куда поставить блок, вот и ведутся диалоги о плюсах и минусах, той или иной установки. Если оскорбляет вид машины как наглядность, прошу удалить фото.
    3 часа назад, Genaxa13 сказал:
    да ну ты брось))) я к тому,что соленойду пох должно быть в воде он или нет...у него рабочая часть изолированна обязана быть
    Ну,  хрен его знает, возле акб думаю блоку будет легче жить. Понятное дело, наращивать придётся провода. Жить под крышей всё приятней, чем на улице.
    • Машина: тойота хайлюс
    Раньше блок стоял прямо на лебедке , все уплотнения мазал герметиком  нигде как бы щелочки нету - открываешь крышку на дне вода ,соленоиды ,болты все ржавое .Взял переставил блок под капот и стало намного лучше и суше .Всяко под капотом защита от дождя и прочей воды .Так что на мой взгляд , под капотом блоку живется намного лучше чем на Улице .Как говорится - Все крыша над головой .
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Я делал так
     мотор 3rz
    Изменено пользователем halekc
