    • Машина: ТЛК80
    знакомому на ремонт привезли прадик 150 с прогаром поршня,экзист не может выбрать какой именно поршень заказывать,по вину программа выдала несколько групп к каждой из которой несколько ревизий.Как по маркировке на поршне понять какой группы и ревизии поршень?.Номер сбоку поршня 09646А,сверху 13Н3DL5,внутри 8-12 20R0
    Может поможет, вот здесь есть кое какая инфа по маркировке твоего двигателя.
    • Машина: ТЛК80
    52 минуты назад, Казак-берег сказал:
    спасибо инфа полезна,но по ней ревизию не определить
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Берите новые поршни, улучшенные, номера и пр. тут:
    • Машина: ТЛК80
    11 минуту назад, Romanoff Vlad сказал:
    поменять комплект много ума не надо,нужно заменить четвертый не вытаскивая двс
    Велика вероятность, что через некоторое время придет пора от третьего до первого менять.
    По этой проблеме у Тойоты есть техбил. Можно к дилеру подъехать и при определенном везении заменить шотблок за счет Тойоты.
    • Машина: Прадо
    1 час назад, Kincler сказал:
    Это вряд ли. Трескаются в основном на четвертом. Цилиндр без задиров?
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    трескаются на любом цилиндре,группа снизу слева,в данном случае 2
    Изменено пользователем migel1
    орфография
    21 час назад, manipulator сказал:
    номер поршня на фото посл ревизия,по бюллетеням все предыдущие номера меняются на этот
    • Машина: ТЛК80
    4 часа назад, migel1 сказал:
    Это один из вариантов экзиста,но менеджер не гарантировал соответсвия старым трем поршням,типа он улучшенный и может иметь измененную камеру сгорания или расчитан под пьезофорсунки
    все соответствует,только еще наверное кольца на него надо будет,прогоревший поршень еще не вытащили?
    • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
    Он прогорел, или же он треснул?  Это две большие разницы.
    в сервис попадают уже прогоревшие,трещины не дают нулевую компрессию
    В 11.06.2017 в 08:51, migel1 сказал:
    ну из темы про трещины поршней 1KD-FTV на 150 и 120-м с моторами 173л.с. на прадо-клуб.су да и из иностранного сегмента совсем другие данные выходят
    просто прогар поршня - это льющая форсунка в первую очередь на этих моторах, и бывает это гораздо реже, чем трещина по оси пальца.
    я себе недавно перебирал такой мотор на 120-ке, по другой причине, но поршня заменил на неоригинал сознательно, ибо нет уверенности в том что новая ревизия оригинала от нурала будет ходить
    ну и да простит меня топикстартер, крайне странно выглядит желание заменить только 1 поршень, что б потом снова, не дай бог, через какое то время вскрывать мотор? не так дорого стоят поршни, если уж залез то надо все менять, тем более что трещат не только в 4-ом цилиндре они.
    раз 30 сделаешь такое двигло,прощупаешь все ручками,соберешь статистику и будешь иметь свое мнение и не обращать внимание на флуд в инете,просто с трещиной по оси в сервис не попадают,никто и не догадывается,что она там есть
    орфография
    • Машина: ТЛК80
    13 часа назад, migel1 сказал:
    именно так,скорее всего трещина была раньше,а уже потом образовалась дыраIMG2643.thumb.jpg.b13bf33eaa7335883079fbf6f227f314.jpg
    • Машина: ТЛК80
    В 12.06.2017 в 12:23, Bloody сказал:
    еще раз повторяю
    В 08.06.2017 в 23:37, manipulator сказал:
    нужно заменить не вытаскивая двс
    Хозяин авто товарищ моториста поэтому его авто отремонтируют в любое время если что.К тому же другие Прадики своей  очереди ждут
    классика жанра,вот мое фото 2009 года
    я как то всегда думал, что при прогаре образуются оплавления, коих не наблюдаю на данных фото, в отличии от трещин с выкрашиванием фрагментов поршня
    ну я то 30 моторов не перебрал таких, поэтому могу ошибаться конечно
    здесь трещины без всяких выкрашиваний,просто трещина по оси пальца
