    • Машина: Toyota Hilux Surf 130
    Так начу с того что мотор 2лт и из автомата переделал на механику, купил значит за не большие деньги б/у механику поставил неуспел порадовался, завелся и давай ехать машина едет но коробка свистит, свистит на первом втором и третьем на четвертом перестает, гудит на всю улицу(( и типерь годаем че может быть? На что смотреть и что манять??? Помогите советом. Мошина очень нужна( забыл коробка G52 с шестереночной раздаткой.
    Писта ей.
    ремонт дорогой,
    без вскрытия нефиг гадать.
    могу продать коробку 52, на запчасти, 5 скорость слизана, на основном валу от пятой есть потери.
    поставил 151ую
    п.с.
    свистит из за износа шестерен, возможно подшипник на втором валу
    4ая прямой вал, если он гудит, то писта подшипникам этого вала.
    Изменено пользователем Блинов Александр
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    14 часа назад, Albert Platonov сказал:
    скоро зверек прибежит
    Я бы сказал,уже пришел.
    1 час назад, Renegat сказал:
    два месяца шел к тс через всю рашу
    Поднимаю тему.
    фото не мое думаю автор не против)) но у меня такая же беда и за чего может ломать шестерни первичного и промежуточного вала?
    так коробка была куплена в б/у и в полу разобранном виде тоесть по словам продавца заменили подшипник первичного вала но но подшипник оказался широким и не стали собирать так и продали мне. машинку собрали подшипник не нашли но тот переточили на токарном станке нормально не бойтесь)) так когда подшипник был широким то упирало на шестерню промежуточного вала. Еще пока еще не переточили подшипник коробку собрали собрали и поставили куда нада но при езде стоял жосткий свист разобрали увидели переточили собрали) но свист не исчез но стало гораздо меньше. так ездил почти неделю и такой казус(( нужна причина. мотор 2LT.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    У меня был YN61 с G52.
    Однажды менял масло в коробке - на магните обнаружил кусок какого-то стопорного кольца. Всё работало отлично, разбираться дальше не стал, ездил много и по плохим дорогам и по хорошим.
     Когда-то много позднее машина несколько дней стояла мордой вниз, уклон сильный. Работала на ХХ и тут.. после довольно громкого "щелчка" коробка начала работать явно что-то пережёвывая. Картина была точно в точности такая же.
    Ну то есть - это следы попадания в шестерни чего-то постороннего, в моём случае разбираться не стал, видимо вторая половина кольца.
    Мне тогда случайно досталась коробка от автобуса - town ace, с таким же мотором - внутри всё оказалось одинаковое. Ну только что пришлось её разобрать кажется всю и насадить валы на свою чугунную среднюю часть. Причём очень осторожно - никаких молотков! Зубья хрупче стекла.
    5 часов назад, Albert Platonov сказал:
    жесть .
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    Вот я, ваще в коробках не шарю, но думаю раз есть прямая зависимость степень проточки- уровень шума, то это и есть причина всех бед. Видимо с шириной подшипника не угадали, вал получил продольно-осевую нагрузку, где-то упёрся, тёр, свистел, кричал-,,умираю-помогите" но нет, Вы убивали его неделю!!! Он проточил себе новое место, сместившись вдоль по оси. Косозубые шестерни сместившись по оси, получили поперечное смещение относительно друг друга, стали наскаивать и ломать сами себя. В общем поговорка ,,кроилово- ведёт к попадалову"в цвете! На истину не претендую, это только рассуждения, где не прав поправляйте.
    • Машина: тойота хайлюс
    19 минут назад, Ziliboba сказал:
    Блин ситуация похожая .Весной менял в КПП масло тоже выпала половинка стопора (стопор вроде пластинчатый ) Надо было сфоткать его .Проехал потом 15000 20000 тыс. ,пока все нормально .Надо наверное еще масло поменять - может вылетит вторая половина .Снимать и разбирать МКПП не больно охота .Может пронесет ,как говорят .
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    жесть .
    Предупреждали ведь ,,не бойтесь" :focus:   :party:
    22 минуты назад, серЁга 23ru. сказал:
    первичный вал центруется в подшипник колен вала не может чтоб он коса работал
    37 минут назад, Albert Platonov сказал:
    Где  первичный Вал входит в подшибник коленвала там бывает сильная выработка .Плюс к этому разбит подшибник первичного вала , а бывает еще подшибник первичного вала разбивает посадку в коробке (где он садится .) Все это понемножку набирается и Вал начинает болтаться .Плюс вторичный Вал .Вот и может в итоге зуб  на зуб  попасть .
     Подшипник в коленвале фиксирует вал от радиального биения ( вверх- вниз, грубо говоря), а вот от осевого (вдоль вала) наверное стопора. Самопальный подшипник стал толкать вал и соответственно шестерни на нём, вдоль на ответные шестерни, и естественно они друг друга погрызли. Плюс выработки, как выше написали. Хотя они( выработки) возможно и дали коробке хоть как-то работать, повысили так сказать допуски. Когда зуб на зуб стал попадать, коробка вообще не должна была работать.
    Изменено пользователем серЁга 23ru.
    1 час назад, серЁга 23ru. сказал:
    Подшипник был проточен в ширину а не в деаметре (по окружности) так что я думаю дело не в подшибнике а износе на первичном валу.
    Так вопрос следующий!
    какой модели эта коробка? не нашел таблички! со слов продавца это G52.
     Похоже на то,G52.У 150 с этой стороны фишка выключателя задней вкручивается
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Это W56 100%!!!
    Она подойдет , но другая . Придется подрезать кузов под рычаг раздатки , так как он без кулисы и находится на самой раздатке , а не на переходнике как у G 52. Ну и  передаточное не много другое.
    Корзины нет . Нужно смотреть  , что бы была от двигателей серии L. Карданы встают без проблем. На запчасти к твоей не подойдет. Раздатки одинаковые шестеренчатые. Может кому будет полезна информация.
