    10 минут назад, Alitt сказал:
    Хорошо тогда не парюсь .
    датчики лишние ампутируй, чтоб совсем не париться)
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    33 минуты назад, kasper-dp сказал:
    Хорошо , транзистор будет работать так же как дачик ? Можно мне ссылку как сделать эту штуку и как она работает .
    3 часа назад, Alitt сказал:
    не транзистор а два РЕЗИСТОРА. ссылку я выше давал. спаиваешь их одним концом вместе и подключаешь как по ссылке, которую я дал выше.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    не поленись и почитай тему "Псевдо-механический ТНВД", там много полезного.
    Хорошо, спасибо товарищи !
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    В 16.06.2017 в 14:57, Alitt сказал:
    не спеши.
    У меня подобное бывает когда топливо- газировку подсовывают. А это сейчас сплошь и рядом.
    Воздух в системе среда сжимаемая и поэтому топливо приходит с запаздыванием. Поставь ка на время трубку на тнвд прозрачную, и позырь что там делается.
    Народ тебе правильно указал на черный дымок при тапке на мгновение. Если нет - с подачей проблемы.
    И не ищи себе проблем там где их нет.
    • Машина: 4ранер 93 года
    Привет всем , у меня тоже такое , только коробка механическая, и движок 5vzfe, подскажите что мне смотреть!!???
    Сподбился я наконец-то поставить два резистора вместо датчика давления.....
    Я в шоке,машина рвёт с места как бензинка,пропали провалы на жаре(а у нас сейчас под 40 в тени)
    На трассе совсем изменилось поведение,обороты на всех переключениях упали на 200 минимум,что должно на расход повлиять(сейчас по трассе 10...12)
    Выкидывайте из цепи этот датчик ,не пожалеете!
    11 час назад, avals714 сказал:
    созрел наконец то) реально нахрен этот датчик не нужен двигателю. только экологам)
    12 часа назад, kasper-dp сказал:
    созрел наконец то)
    ДА НЕЕ
    тупо не знал а на написанное не обращал внимания))
    а тут заодно под этот тупняк всё-что можно перетрусил даже в коробку лазил,так-что этот провал в знаниях принёс пользу
    д\а и без жары то ехала,не так конечно как сейчас,но катался же
    не ругайся)))
    Мужики Привет ! А с моим мотором тоже это можно сделать? И где он находится или к электрику надо?
    18 часов назад, Sania0505525 Рябченко сказал:
    Мотор обычно находится спереди авто:rest:
    Можно сделать всё на свете,но надо знать какой хотя-бы двигатель стоит.
    Мы тут писали про 2лте и про датчик евоный наддува.
    12 часа назад, avals714 сказал:
    У меня 5vzfe
    • Машина: нравится
    В 12.06.2017 в 18:19, Alitt сказал:
    Добрый день всем , у меня сурф с мотором 2лте и автоматом . При резком нажатии на газ есть провал тоесть еду например 40 обороты 2000 резко жму газ и машина вяло на протяжении секунды набирает обороты а потом едет как нужно . Прослеживается на всех передачах кроме холостых там не заметно это я вление . Дросельных заслонок у меня нету датчик заслонки отрегулирован . Что жто может быть раньше не было этого провала .
    не именно про 2лте а на разных двигателях (интересует бензинки):
    а не делают ли специально производители с каких нибудь 2000х и экологических мыслей специально запаздывание (компьютерное) чтобы меньше был расход топлива и загрязнение воздуха?
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    В 19.07.2017 в 14:46, avals714 сказал:
    Приветствую! Интересно посмотреть как сделано. Можешь фото выложить?
    В 23.07.2017 в 03:42, serg975 сказал:
     2 резистора на 3.3 и 1 кОм
    От датчика турбины разъём отсоединить и в него вставить резисторы 3.3кОм в центр и на коричневый провод(масса) и 1кОм соотв в центр и на оставшийся провод(+5в).
    • Машина: ТЛК ПРАДО-91 г.2 лте
    Может все ж фото для особо одаренных,для меня на пример,что бы было видно что куда цеплять.И как полет с этим улучшайзингом?
    2 часа назад, Феликс-дед сказал:
    Полёт отличный.
    Стартую как бензинка,не зависимо от температуры воздуха(а было на солнце и под +50)
    На тех-же скоростях немного упали обороты.
    Соответственно чуть упал расход.
    По делителю:от датчика давления турбины разъём отсоединить и в него вставить резисторы 3.3кОм в центр и на коричневый провод(масса) и 1кОм соотв в центр и на оставшийся провод(+5в).
    Ещё под болты клапана байпаса подложил две гайки на 10(чуть натянул пружину засдлонки,чтоб позже открывалась),но после установки делителя не заметил особой прибавки в динамике от этого.
    Уже давно заменил датчик температуры входящего воздуха ,на фильтре,на резистор 10кОм
    А мне что то не понравилось с этой штукой , расход подрос .
    А суть всего этого улучшайзинга?Комп думает что пора добавить топлива ?т.е всегда?
