    • Машина: Ленд Крузер 200
    Привет сородичи! Такая ситуация, при интенсивном разгоне пинается на 5 передачу, а при плавном разгоне все плавно. Всего 5 передач, 4.7 бенз....
    • Машина: Крузак-200-бензин
    Наверное нужно начать с замены масла в автомате
    Максим...обратите внимание на карданы, прошприцуйте их....
    масло с заменой фильтра менял 20 тыс. назад, карданы шприцуются каждые 10 тыс. Люфтов тоже нет. Почему-то только на 5 передачу.
    • Машина: ТЛК200
    В 14.06.2017 в 18:06, Максим Vertuman сказал:
    12 год бензин такая же, ситуация. решили проблему?
    • Машина: Land Cruiser 200, 2010г. дизелек
    Была такая же проблемка, не обращал внимания
    Поменял масло в редукторах, пробег 100 тыр, до меня по ходу не менялось, масло было темноватое, стало на много плавнее.
    Заметил, что при включении режима драйв и трогании раздаётся после 1-3 м (смотря как ускорятся) щелчок как-будто люфты выбираются или шестеренки какие-то сцепляются. Очень редко режим D включается сразу с щелчком, тогда в начале движения ни каких звуков нет. Режим R, если при включении слышен щелчок, то при трогании его уже нет, если скорость включилась без щелчка, то начал движение и так же легкий металлический щелчок. Пробег 12,5 т.
    Кто-нибудь замечал подобное?
    • Машина: TLC 200 4.5TD 2014 г.в.
    У меня тоже частеньк пинается. На трассе газ отпускаешь (скорость особо не важна), опять нажимаешь - пинок! Похоже на сбор люфтов (но откуда им быть при таком пробеге???) масло в мостах на 40 тыщ меняно.  Машинка 4.5 дизель, 56 тыщ пробега. Спокойная эксплуатация. Правда чипована до 330лс. Есть мысля поменять масло в акпп.
    Было что-то подобное на 100 крузаке. Но там пробег был 150 + тыщ. После замены масла в акпп вроде стало лучше или совсем ушло, не помню. До 300 тыщ откатал без проблем и продал.
    • Машина: Sequoia
    Сайлентблоки рычагов задних поглядите, может мост гуляет
    • Машина: ТЛК200
    В 14.06.2017 в 19:06, Максим Vertuman сказал:
    у меня на скорости больше 100 км в подьеме при нажатии газа в пол начинает машина дергаться не знаю на какой передаче примерно 5-6  как будто не хватает бензина или коробка подтупает...
    может есть у кого какие предположения?
    • Машина: LC200TD4.5
    4 часа назад, gasis сказал:
    Прочитать ошибки. Мож блок управления турбинами загибается,Мож уже и турбинам кирдык.
