Tiger77 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #81 Опубликовано: 20 октября 2020 6 минут назад, bbn сказал: Наверное важнее температура на выходе из бублика, на выходной трубке из акпп самая высокая температура. Если к этой трубке приторочить поближе к коробке датчик, с термопастой какой нибудь, на площадочке накладной, например берешь кубик или палку алюмишки, сверлишь дырку по диаметру трубки, режешь болгаркой пополам вдоль сверления и получаешь накладную хрень, которую можно хомутом притянуть к трубке обеспечив хороший термоконтакт. А к этой площадке лепишь сам датчик, это уж зависит от него, как. Что-то сложно, мне кажется либо в разрез шланга, либо прям в сливную АКПП. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #82 Опубликовано: 20 октября 2020 Только что, Tiger77 сказал: Что-то сложно, мне кажется либо в разрез шланга, либо прям в сливную АКПП. В разрез шланга все равно нужен переходник, то есть токарка, и шланг на расстоянии метра от коробки, а это наверное даст некоторую погрешность. В сливной болт не знаю, конечно от датчика зависит, но видимо и торчать вниз все же будет, и в самом шестиграннике не особо много места. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #83 Опубликовано: 20 октября 2020 4 минуты назад, bbn сказал: В разрез шланга все равно нужен переходник, то есть токарка, и шланг на расстоянии метра от коробки, а это наверное даст некоторую погрешность. В сливной болт не знаю, конечно от датчика зависит, но видимо и торчать вниз все же будет, и в самом шестиграннике не особо много места. Без токарки есть готовые комплекты Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #84 Опубликовано: 20 октября 2020 1 час назад, Tiger77 сказал: поддон сбоку просверлить и туда воткнуть 29 минут назад, Tiger77 сказал: Что-то сложно 12 минут назад, Tiger77 сказал: Без токарки есть готовые комплекты Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muzalevsky Откуда: Saratov Машина: Prado 78 кузов #85 Опубликовано: 11 декабря 2020 сам датчик на АКПП который стоит на выходной трубки декстрона, как работает? не включается 4я передача ищу в чем дело...может в нем... как его проверить? Прадо 1кз те 95 года выпуска. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #86 Опубликовано: 30 декабря 2020 11.12.2020 в 19:55, Muzalevsky сказал: сам датчик на АКПП который стоит на выходной трубки декстрона, как работает? не включается 4я передача ищу в чем дело...может в нем... как его проверить? Прадо 1кз те 95 года выпуска. Никак, зажигает лампочку, когда уже поздно. На мозги сигнал от антифризного датчика на моторе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ApoH Откуда: Уфа Машина: TLC100 4.2 A442F 2001 #87 Опубликовано: 22 июня 2022 А есть такой же датчик от Тойоты, но на 100 градусов? Или например можно поставить с переменным сопротивлением, но как тогда на это отреагирует лампочка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #88 Опубликовано: 28 июня 2022 Есть готовые комплекты температура масла до 150градусов. Лампочку штатную оставьте в покое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #89 Опубликовано: 28 июня 2022 "Готовыми комплектами" весь алиэкспресс завален, а идея с заменой датчика на более адекватный неплоха. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #90 Опубликовано: 1 июля 2022 Не хошь с али , бери фирму за тыщ ацать. По мне датчик температуры намного важней контрольки. Загорание. контрольки это писец.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #91 Опубликовано: 5 июля 2022 02.07.2022 в 02:18, brat3 сказал: Не хошь с али , бери фирму за тыщ ацать. По мне датчик температуры намного важней контрольки. Загорание. контрольки это писец.. Я-то с али и поставил, но было бы неплохо, чтобы и контролька загоралась градусах на 100. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #92 Опубликовано: 5 июля 2022 Темпер перед глазами, контролька внизу обычно на консоли. Тогда уже сирену и зуммер на 100градусов для, верочки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ApoH Откуда: Уфа Машина: TLC100 4.2 A442F 2001 #93 Опубликовано: 6 июля 2022 Контрольки бы вполне хватило, доп приборы мне не нужны. Как и сделал завод, просто ошиблись с температурой) как будет время посмотрю резьбу на датчике, мне кажется подобрать вообще не сложно будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
