    • Машина: TLC 72 1kz, Deer G5
    Господа! что то я запутался... Имеем 1KZ, с коробкой R151. Раздатка ушаталась в хлам. Смотрю по каталогам - раздатки разные: 2LT, 3L, 22R - одни, 1KZ - другие.
    То что передаточные числа - разные, это понятно. а вот с корпусами как? без крепучего колхоза - можно поставить раздатку от G40 на 151 коробку?
    А если можно, то на какой раздетке самые низкие передаточные числа?
    Спасибо!
    • Машина: TLC100 1HD 35" МКП Sobol NN 4x4
    если мы говорим о агрегатах с "легкой" 70ки - прадо, то:
    "То что передаточные числа - разные, это понятно."
    неверно понятно
    "а вот с корпусами как? без крепучего колхоза - можно поставить раздатку от G40 на 151 коробку? "
    сами корпуса отличаются только элементами относящимися к механизму подключения передка - вакуум либо рычаг и туда-обратно переделываются
    так что можно
    "А если можно, то на какой раздатке самые низкие передаточные числа?"
    все одинаковые
    отличие однако есть еще одно - раздатки от коробок G серии и R серии отличаются по шлицам под соединительную муфту на первичном валу раздатки
    вал этот, соответственно, надо менять, валы эти взаимозаменяемы и умирают редко
    Вот спасибо большое! теперь гораздо понятнее!
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Есть еще один важный нюанс - соединительные муфты и первичные валы автоматных и механических коробок разные, но взаимозаменяемы. Раздатки всеж немного отличаются по передаточным числам, но не критично.
    "Есть еще один важный нюанс - соединительные муфты и первичные валы автоматных и механических коробок разные, но взаимозаменяемы"
    раз уж пошли уточнения то и это не совсем так
    автоматную втулку можно поставить в меху, а наоборот - нет
    валы, похоже, одинаковые
    ну и эта информация в контексте вопроса ТС как бы лишняя
    "Раздатки всеж немного отличаются по передаточным числам, но не критично."
    никак не отличаются
    У раздаток до 92 года пониженная около 2,а после 92 2,29
    Неправда
    Пониженная 2 на 60-70 была, но кончилась примерно в 83-84 году, потом все 2,3
    70 начали производить только в конце 84
    Изменено пользователем pasha-toyota
    В 16.06.2017 в 05:28, bogra сказал:
    никак не отличаются
    https://www.land-cruiser.ru/oldsite/index.php?menuid=2&smenuid=12
    0,3 это на вид немного,но при больших колесах сильно пригодится
    9 часов назад, Карел76 сказал:
    А это здесь зачем?  Тут раздатки обсуждают а не коробки!
    1 час назад, Drnice сказал:
    Столбец "пониж" относится к раздатке
    пониженной 2 на 70ках не существует (штатной, а так ну может только тюнинг специфический)
    в таблице не все коробки соответствуют 70кам и крузерам вообще, конкретно та с пониженной 2 я лично не в курсе чему соответствует, может Т100 например
    я не знаю с какого года пошли 70ки, но после 84 года на 70ках такой передатки нет и не было
    я лично разбирал раздатку 60 до 84 года и знаю чем она отличается - и понижайка у нее действительно примерно 2
    есть такая запчасть - промвал раздаточной коробки
    36221-60090
    запчасть эта однозначно задает передатку без вариантов
    и ставилась эта запчасть на все 70ки с 84 по... да по сих пор ставится... исключение конечно есть, как не быть, но исключение это - 70ки с коробками H15хF (моторы например 1FZ, 1GR, 1VD, может еще чего австралийское) - у них раздатки в корпусе так сказать 80чной раздатки, но и там понижайка ~2,5
    но и это отклонение от темы
    на легких 70ках - они же прадо - вариантов нет вообще
    только 2,3
    все одинаковые
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Доброго дня! У кпп G40 соединительная фтулка по диаметру т. е по шлицам меньше чем у 151 кпп. Узнал когда менял 4х ступку G40 на 151 кпп. А в общем все роздатки одинаковые  ставил на мкпп  H 55 разатку  от  прадо. Посто входной вал или свой или от кппп длинный как и у автомата по крайней мере у BJ 74.
    Да она не ровно 2 а чуть меньше,смотрите мануал,сам лично сравнивал две РК от 70одна около 2,другая 2,3
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Володя прав, на легких 70ках только один вариант раздаток, между собой они отличаются только механизмом включения (вакуум -механика) , входным валом (под коробку Gсерии либо R15x - АКПП), и еще есть разница в опоре промвала (втулка или подшипник)
     больше различий нет, при этом  детали раздаток тусуются без проблем
    • Машина: LK Prado KZJ78
    Подскажите пожалуйста, есть ли различия в занижении?
    Если была подобная тема , буду благодарен за ссылку.
    Изменено пользователем sakh
    • Машина: KZJ78
    Коробка раздаточная Toyota, 36110-6C290 используется в нижеперечисленных моделях техники
    АВТОМОБИЛИ
    LAND CRUISER/LAND CRUISER PRADO
    Кузов
    KZJ71
    KZJ78
    LJ71
    LJ78
    • Машина: семь-восэм
    Глобальных различий нет. на поздних KZ (?) пошли усиленные по нагрузке (?) подшипники на входной вал (передний) и на вал переднего кардана (игольчатый и передний) однако в каталогах это не отражено.
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Еще разные шестеренки на тросик спидометра. Но на работу никак не влияет, немного заниженной скорость или завышен смотря что куда ставишь.
