    • Машина: семь-восэм
    при установке шестерни привода спидометра от КЗ на ЛТЕ, АКПП чуть раньше блокирует бублик на 4 передаче. Ну и спидометр чуть меньше врать начинает на 33-35 колёсах.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    передаточное число у раздаток на КZ и 2Lt не много отличается...
    прокручивал обе - на 50 оборотах входного вала - разницы не заметил.
    различий в передаточных числах нет
    • Машина: тлк100 105 73
    Подскажите номер мехкоробки пожалуйста
    Ато хотел на меху перейти, короба с раздаткой оказалось с хайлюкса, на раздатке  выходы на карданы другие.
    Вот и имеется счас мех .коробка с раздаткой от хайлюкса, и родная акпп с раздаткой.
    Вопрос - подойдет к мех.коробке моя раздатка от акпп?
    • Машина: TLC LJ78
    Вот различие.на бумажке написано кол-во зубьев.
    Изменено пользователем 4 Везде
    офигеть :blink2:
    Правда та что справа это судя по ц. отверстию порося, ЕМНИП, либо от  60-ки либо от тяжелой...
    ого какие вещи
    редкость в наше время
    та что слева - раздатка "старого образца", до кажись 84г.в.
    отличаться должна:
    1. вал промежуточной шестерни должен быть тоньше (по памяти 32мм)
    2. наклон зуба шестерни повышенной и пониженной на промежуточной в разную сторону
    3. передаточное понижайки меньше (не помню точно но меньше 2)
    "Правда та что справа это судя по ц. отверстию порося, ЕМНИП, либо от  60-ки либо от тяжелой..."
    и у 60 и у "тяжелых" и у легких с конца 80х годов раздатки одинаковые
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    В 17.07.2017 в 11:29, stass_03 сказал:
    Поправлю, при такой перестановке просто спидометр меняет показания, а бублик блокируется в зависимости от показания датчика выходного вала АКП, проверено. Пытался обмануть мозги автомата в надежде, что спидометр будет будет занижать скорость и ГТ заблокируется раньше. Проверял по GPS, блокировка ГТ происходит на одной и той же скорости, вне зависимости от того какая шестерня стоит.
    11 час назад, bogra сказал:
    ого какие вещи
    То есть там блок промшестерен на подшипнике скольжения, правильно? И по этой причине отверстие в блоке шестерен меньшего диаметра?
    tmp-cam--39928630.jpg.877c565f725d66022d07dcbd08d7ad6e.thumb.jpg.39541026049db2dfea5f086ab4b73da1.jpg
    59 минут назад, Родственник сказал:
    У меня именно по GPS раньше блокировался. Даже ребята в колонне жаловались что я уже тяну на заблокированном, а они еще на разлоченном и просили увеличить скорость ))
    8 минут назад, stass_03 сказал:
    Возможно это при штатной работе акп в связке с 2LT-E, т.е. процессор АКП + процессор ДВС. У меня же при установке QD32T процессор ДВС(2LT-E) отключен, а процессор АКП подключен. ГТ блокируется на одной и той же скорости - с любой шестерней, при плавном ускорении или при тапке в пол. Отличие только если отключить трос спидометра - начинает моргать лампа "OD" и акп переключается по другому, ГТ не проверял когда блокируется.
    "То есть там блок промшестерен на подшипнике скольжения, правильно? И по этой причине отверстие в блоке шестерен меньшего диаметра? "
    нет
    там тоже игольчатые подшипники
    но меньше размером
    если быть честным, я такую раздатку встречал лично всего единожды за все время - в 4ст коробке H40 от 60ки
    но специально посмотрел, она вполне взаимозаменяема с обычной раздаткой 60ки/70ки с H55/R15хF коробками
    • Машина: TLC LJ78
    Ну и нах мне такой раритет!?(плюсы ,минусы кто подскажет буду презнателен!)
    Подтверждаю стоят игольчатые пошибники 2шт.пром вал меньшего диаметра.Конструктив такойже как и на 78.
    Стояла на 72 в стоке .тоесть как пришла с япы.G40
    "Ну и нах мне такой раритет!?(плюсы ,минусы кто подскажет буду презнателен!)"
    да собственно, в эксплуатации только понижайкой и отличаются... для небольших колес не критично
    "Стояла на 72 в стоке .тоесть как пришла с япы.G40"
    крайне сомнительно
    думаю, кто то менял
    • Машина: TLC HZJ74, Tacoma 3,4,LC Prado120 3,0TD
    Приветствую.Подскажите имею авто HZJ 74 2001г.в стоит МКПП R150F подойдёт ли раздатка от легкой серии и от какой именно?
    в целом подойдет
    отличия могут быть в механизме подключения передка - вакуумом или ручкой
    • Машина: LK Prado KZJ78
    Можно ли поставить раздатку на мкпп от акпп прадо 78? Какие ньюансы ? И раздатку для того чтобы снять с мкпп, говорят нужно прежде разобрать её, правда? Спасибо...
    • Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991
    Привет! Почитай мою тему
     Если в двух словах
    4 часа назад, sakh сказал:
    Можно
    Какие ньюансы ?
    Различие в шлицевой со стороны КПП на первичном вале (т.е. для МКПП нужен свой "родной" вал).
    Да, снимаешь крышку РКПП, вынимаешь промвал со своими шестернями, стягиваешь шестерню с первичного вала и будут доступны четыре (у меня почему-то было три) болта. Откручиваешь и остальная часть падает тебе в руки. Подробнее тут посмотри, правда там про АКПП https://www.drive2.ru/l/1905304/
    6 часов назад, I_Gray сказал:
     Если в двух словах
    Можно
    Спасибо ?
    "Различие в шлицевой со стороны КПП на первичном вале (т.е. для МКПП нужен свой "родной" вал)."
    это верно только для мкп G40/G52
    у мкп R15xF и автоматов шлицы ОДИНАКОВЫЕ, и раздатка от автомата на R серию коробок встает просто так
