    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    Друзья, подскажите. Девайс для меня очень нужный и необходимый. После покатух и пары бродов, стали моргать часики на панели, периодически сбрасываясь и обнуляясь. Что для меня странно, то при открытой двери, моргают в унисон с лампочкой "открытой двери" на панели приборов.
    Сама панель под водой не была, часы не намокали. Предохранители целы. Может, какую релюху где подзакоротило?
    • Машина: Land Cruiser 80
    Посмотри предохранитель "DOME", может окислился или жучок накручен. Если там всё хорошо, то проверяй дальше всю цепь.
    Изменено пользователем FIRESTUK
    В 16.06.2017 в 01:25, FIRESTUK сказал:
    Спасибо. Всё хорошо с этим предохранителем :((
    Инспектируй массы внизу на стойках за накладками.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    если часам каюк, могу подарить рабочую плату, с машины 97г.
    По теме: принудительно по очереди подключи (-), потом  (+). Чтоб понять какую цепь искать.
    Купи вот такой с Али Экспресс и забудь про свои часы - или на магнитоле тяжело настроить один раз?
    Редактор
    Сними часы и пропаяй все контакты на плате. Изветсный трабл.
    Мне предстоит сделать аналогичную процедуру на 185-ом Раннере.
    VADUS
    В IhMUD8 все расписано и даже как заменить полностью на часы с других авто. Там товаришь вообще с красным индикатором сам собирал все опдробно расписано, надо покопаться ссылку скинуть. По мне я эти часы только ночью вижу так как фары всегда включены и часы притушены. На магнитоле есть часы, календарь и тд и тп. Проще ближе и ярче. Я бы туда что нить пополезнее поставил. Например датчик бортовой и забортной температуры.
    1 час назад, Centurion сказал:
    Самат, ну ты вроде взрослый человек - отключи от часов плюс, приходящий с включения подсветки приборов, и будут они всегда ярко гореть. Либо выведи его на кнопку, чтобы самом снижать яркость, когда надо. Это всяко легче, чем колхозить туда другие часы. И нах. не нужен никакой ih8mud, всё есть на нашем форуме.
    Да не я не хотел бы китайские свистульки вешать а вот комбинированные с американца часы, градусник и компас я думаю неплохо было бы. Да и свет чтобы поярче был чем даже штатный дневной. Дотянулся - нажал посмотрел температуру - а так пусть часы горят.
    Все эти градусники и прочие побрякушки - баловство. Мне за всё время ни разу не понадобились. И еще совет - если у тебя всё время включены фары, то вместо того, чтобы грузить проводку и гену лишними потребителями в виде габаритов и подсветки приборов, лучше сделай на свет отдельную цепь или поставить ДХО - всяко полезнее, и расход ниже.
    Друзья. Спасибо за советы и ответы. Проблему пока не решил. Часы погасли совсем одновременно с лампочкой открытой двери на приборке - значит, есть взаимосвязь, как я понимаю, и которую всё ещё пытаюсь найти. Перестали гореть задние противотуманки, так же не отображаясь на приборке.
    Перелабаниваю провода и контакты с левой стороны под ногами. Уже почти выдрал неработающую сигнализацию. Если б я ещё понимал чего в этих самых "проводочках" :((
    Часы мне нужны. Это крайне удобная и полезная вещь для меня. Знаете, мы не ценим то, пока не потеряем. Поймал себя на том, что постоянно упираюсь взглядом в погасшее табло. Кстати, изначально у меня их не было. Врезал сам. Проводка заводская.
    У дебилов электриков есть манера вешать все на DOME - что есть салон смотри этот предохранитель. И схему куда от него расходятся провода. В первую очередь открути сам блок предохранителей и посмотри не сделали ли мартышки врезку.
    В 07.07.2017 в 13:59, Centurion сказал:
    Врезки нету. Однако мартышки начудили как следует.
    По итогу всё равно не нашёл, где идёт разрыв цепи. По факту не работают: часы, лампочка открытой двери на приборке, свет салона, магнитола (только включается, не играет, сбрасывает память).
    Под ногами леворульного водителя с левой стороны обнаружил релюху с подпаленным корпусом, плата которой была окислена - RELAY LIGHT REMINDER - белого цвета. Почистил, эффекта не дало. Всю проводку почти вернул к штатному состоянию, все видимые врезки выкинул. Куда копать теперь, ума не приложу. Готов хоть к электрикам ехать, но у нас в городе их или нет, или я о них не знаю.
    Вообще очень много пустых фишек и разъёмов. STD марта 1990-го года голый совершенно.
    Выкинул "по пути" и вот эту релюху, потому что у меня парт-тайм:
    Что делать с проблемой DOME, не знаю.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А может по схеме все реле попробовать найти да поставить?...
    Изменено пользователем Hodok
    В 12.08.2017 в 06:25, Hodok сказал:
    Если я правильно понимаю, а в схемах я не понимаю абсолютно ничего, то все реле, которые, как мне кажется, могут относится к проблеме, стоят на своих местах... Да и потом, работало же, в конце-концов.
    Вот схема на часы:
    Вот схема на освещение салона:
    Так же на DOME завязана и музыка... Всё выше правильно советуют... Мне кажется, что где-то в цепи пропал "+". Я так понимаю, на DOME подаётся постоянный,
    но через POWER JUNCTION BOX - распределительную коробку. Но что именно имеется в виду на схеме? Красным обвёл прямой уход цепи на предохранитель DOME. Что такое AM1 25B ?
    Это коробочка что висит на правом акб на клемме плюс. В ней плавкие вставки,часто просто провода.
    6 часов назад, Wolf_crt сказал:
    Понятно, спасибо. Знаю такую.
    Я долго и вдумчиво (насколько это для меня возможно, конечно же) изучал электросхемы. Из них не без помощи гугла и яндекса, пришёл к такому выводу: мне нужен синий провод с жёлтой полосой - именно он идёт постоянным плюсом из блока реле номер два (под капотом) от предохранителя DOME; он должен заходить в 10-ти пиновую колодку EA1 - колодка подключения замка зажигания. Разрыв вышеуказанного провода необходимо искать на данном отрезке жгута, как мне видится.
    Перемешивая злодеяния с практикой, копаем дальше...
    не, не так. у тебя,похоже, обесточена вся эта группа электродевайсов  от коробочки на клемме, точнее не совсем обесточена а запитана через какой то закоротивший участок.возьми не толстый отрезок провода и прокинь соплю от плюса акб на любую клеммму или болтик в коробочке. Будь готов что провод сгорит у тебя при подключении. не попутай коробочки, нужна не глоу плюг а мэйн.
    и еще. не нравится вид реле диммера там явно что то горело рядом с ним, может масса? и  блок трансмиссии зря выкинул у парттайма кнопка включения идет через это реле.
    5 часов назад, Wolf_crt сказал:
    Спасибо)) и всё-таки я ЭТО победил... Что уж поделать, если я не электрик. Приходится знания, межуя с практикой, получать.
    Сказать, что обошлось малой кровью... Ну, если бы я в схема понимал чего, наверное, так оно и было. Довёл машинку в процессе поиска до вышепоказанного состояния. Убедился, что на провод Y-L поступает лишь 0.14В в любой точке, когда на предохранитель DOME стабильно идёт 12.77, ровно столько же и выходит с него.
    Что делать? То, что я ошибся колодкой, я понял сразу, как только долез до зажигания: в ней отсутствовал "синий с жёлтой полосой".
    Проверив досконально всю косу от моторного щита и до бардачка, убедился в девственной целостности оной. А те места, где невинности её лишали, заштопал, удалив лишние "кишки". Кстати, уверен, что раньше на машине был установлен БК. Но не об этом речь...
    Полез в подкапотное. Блок предохранителей "намбер ту" к тому времени уже был откручен и изучен досконально. Из не жгут уходит в сало... Роюсь в нём, но уже под капотом: 0.14В... Расстояние поиска сузилось до полуметра.
    Снял бачок омывашки. А там...
    А там искомы гадёныш, откоррозирующий от истинной и искомой колодки EA1.
    Вырезал эту вакханалию, наростил новенькими проводочками, всё и заработало.
    Вот такие вот игры нашего городка. Это теперь я понимаю, что цепь надо было от источника звонить, но поди-разбери, что под бачком омывайки не жгут в гофре лежит, а колодка установлена. Оно-то и логично для сборки-разборкт авто, но для меня это ясно буквально с момента написания сиих строк.
    Заодно из проводки убрал все издевательства былых времён. Теперь только собственноручные, но там примерно три провода, которые я знаю лично. Всё остальное заводское.
    Всем спасибо за советы и сочувствие))
    Забыл по этому моменту ответить. У меня чистая механика. Всё управление полным приводом и понижайкой происходит посредством рычага. Прост машЫн до меня был переведён из фула в парт.
    Изменено пользователем Редактор
