    • Машина: LC200 2010
    1 минуту назад, Виктор Савочкин сказал:
    У меня тоже слева от ноги, мой меньший и три разъёма плоских.  Возможно разные комплектации машины? Год я вижу одинаковый, 2010.
    Или может у Вас бензиновая? У меня дизель.
    Дизель.
    • Машина: Машина
    Что вы гадаете, покажите номер своих бодиков и все сразу станет ясно. Один блок 89221-60191 - это точно бодик
    • Машина: TLC 200
    Такая же ерунда, только с водительской дверью - открываются и закрываются все двери, кроме водительской. И при запирании дверей она щёлкает всеми замками по 4 раза подряд. То есть нажимаешь закрыть - происходит 4 щелчка всеми замками. Водительская не закрывается. Закрываю её вручную механически - ключом из брелка. При открывании - щелкает 4 раза всеми замками и водительская остаётся зарытой.
    Ощущение, что пытается зарыть-открыть, но не получается.
    Изредка вдруг срабатывает и начинает работать как прежде - 1 щёлк и все двери заперты, 1 щёлки и все двери открыты. Но потом опять не зарывает.
    • Машина: Toyota LC 200,/ 4,5 D4D,/ 2014 г.в / 286 л.с./ "Brownstone"
    11.06.2020 в 09:31, M@ks сказал:
    Для этого надо снять его ещё раз. В данный момент этого делать не буду, писал выше, все двери временно начали открываться. Но свой снимал точно в том самом месте, как указано (и обведено красным) на схеме. Других блоков в том месте просто нет.
    28.06.2017 в 06:50, VVA сказал:
    Там в бодике все. Попробуй хотя бы разьемы  "передернуть" при откл. клемме.
    Вот по этой схеме и снимал Бодик.
    Изменено пользователем Виктор Савочкин
    • Машина: Toyota Land Сruiser 200
    Ну вот и меня настигла данная проблема, кто нибудь нашел решение?
    У меня проблема ушла сама собой.  И заключалась явно не в блоке, и тем более не в подгоревшем реле. Всё лето двери открываются и закрываются.
    Мне кажется, начнётся осень, сырость, и проблема вернётся.
    у меня уже неделю не открываются, что делать и не знаю. инфы толком нет по данной проблеме
    Тут получается, симптомы одни, а лечение разное.  Я снимал блок Боди, ставил перемычки на реле, безрезультатно.
    После всех манипуляций забил на это дело. Хотел на разборке купить другой Боди блок. Не успел, проблема сама ушла.
    он как я понял находится сразу за кнопками?
    Над подножкой для левой ноги.  Снять не сложно.
    так а сигнал на закрытие идет, не проверяли?
    Всё работает в штатном режиме. И с брелка родного, и кнопками на дверях.
    когда не открывались, сигнал шел? потомучто звук такой как будто не хватает напряжения чтоли, похожая ситуация была когда трас открываия двери у меня разлохматился, замки с ума сходили.
    Когда у машины был заёб, открывалась только дверь водителя, в остальных дверных замках щёлкало четыре или пять раз.
    Не зависимо от того, как открывал, пультом или кнопкой дверных ручек. Если все двери были открыты изнутри,  то закрывались
    замки все без проблем, или кнопкой, или с пульта.
    Только что, Виктор Савочкин сказал:
    о чем я и говорю, замки щелкают, но не открываются, может им не хватает напряжения?
    Я не знаю. Надо толкового электрика искать. У меня судя по всему это сезонная проблема. Сама приходит зимой, сама уходит летом.
    Это не первый раз уже. :angel:
       вот нашел тему, проблема похожая но только с одной дверью
    машина закрывается сама, мол нечего зря двери открывать, теплее будет)))))
    Да , типа того. :)
    Я вроде бы нашел решение, посоветовавшись с электриком, он мне сказал что дело не в боди блоке, а в одном из замков. снял клемы со всех замков потом по очереди начал одевать, в переднем правом замке была проблема, то ли окислился то ли что, пару раз снял одел, и все заработало. понаблюдаю недельку и отпишусь.
    • Машина: Lexus LX570
    Всем здрасьте, прошу прощения, что не создаю отдельную тему, но по смыслу данная вроде отлично подходит, и специалистов тут много собралось :)
    У меня такая проблема, LX570 (2012 г.в.) не отпирается и не запирается при касании ручки задней правой двери. Сам замок работает, т.е. при касании всех остальных ручек эта дверь тоже запирается и отпирается. Это поломка ручки или может где-то настраивается (техстрим?) или может, вообще так и задумано?
    Изменено пользователем Lega
