marikk23
Борьба с повышенным расходом бензина 1FZ-FE
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    в таких пределах не влияет...ошибки какие то есть? должны быть...
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    Ошибок нет никаких.
    • Машина: Land Cruiser
    Накат нормальный на дэшке и нейтралке, не притормаживает? ))
    Сравни со второй машиной.
    Вискомуфта заклинившая может дать литр-два лишнего расхода
    Форсы надо проверить не только на работоспособность, но и на соответствие тому что должно быть установлено. Был случай с какого-то праворульного ведра поставили форсунки на 1FZFE и он жрал больше положеного, при этом форсунки на стенде работали.
    Вообще неплохо бы режим эксплуатации описать обеих машин - если езда по городу по 3 километра с прогревами и по пробкам - почему бы и не 40 литров расход? ))
    На газу ездил на 10 градусах, сейчас езжу на бензе на 3х градусах. Датчик положения дросельной заслонки выстовил по ануалу. Свечи чистые старые. Поставил новые. По свечам не видно того что смесь богатая. Прям мистика какаято. Татчиктемпературы по мануалу проверен. И вообще все датчики которые проверяются по мануалу мультиметром проверены.
    Накат хороший непритормаживает на всех режимах, виска была отремонтирована, были толчки в тронсмиссии, из за этого три недели назад сменил раздатку взял такуюже у Олега. после установки толчки не прошли. Форсунки родные стоят. Думал на форсы что они могут лить, но тогда на газу жралбы нормально. Да езжу мало не более 10 км до работы. Но по выходным матаюсь по городу и по 50и 70 км не останавливаясь. Езжу в такое время что в пробки не попадаю.
    Изменено пользователем marikk23
    • Машина: TLC80 94' 1fz-fe, ГБО, АКПП америкос
    Подсос воздуха может быть. Компенсирует мотор это все хорошо. Я даже экспериментировал: снял шланг вакуумный, который идет на ГБО(редуктор и мап) и ездил с отверстием в коллекторе. Вообще без изменений в поведении машины.
    При том, что форсы у меня лить начали, заводится после долгого простоя хуже и потом бензом пованивает после запуска. Между коллектором и ГБЦ все нормально? Может где штуцера ГБО засверлены воздух подсасывает.
    • Машина: зажигалка .
    1 час назад, marikk23 сказал:
    По свечам  смотреть ? Газоанализатор надо засунуть в нужное место , и более менее станет понятно. На газу должно жрать на 2-3-4 литра больше чем бензина ( от сюда газ-мозг пляшет от карты ЭБУ авто ) . Был случай чел искал неисправность авто  : плохо заводилась , и жрало топливо ведрами на 10 км , дело было в форсах он думал что если поставит форсы большей производительности то произойдёт чудо она полетит . Удачи .
    Вакуумный с редуктора снимаю машина трястись начинает. Газоанализаторв нужное место это куда?
    3 минуты назад, marikk23 сказал:
    В выхлопную . Найди хорошего диагноста и прибудет тебе покой на десятилетия . :buzz:
    4 часа назад, marikk23 сказал:
    Ошибок нет никаких.
    со 6.5 просто так не бывает...надо смотреть с пристрастием все,что заходит в эбу...скорее всего эбу в аварийном режиме льет...
    6,5 было после установки резистора с машины которая не жрет. Его когдато крутили на обум туда сюда и оставили как попало. Я вчера был в сервисе и по газоанализатору выстовлял его получилось 2,1 дальше начинаеш крутить начинает рости СО сильно. Кстати на жор другой машины не влияло ни поворот датчика положения дрос заслонки хоть по часовой, хоть против. И положение резистора тоже невлияло, по крайнеф мере этого мы незамечали. Диагноста  ищу уже год пока не нашел, заезжал к Евгению его контакты мне давали в другой ветке. Так конкретно ничего не выявили.
    Хммм, а как расход измерял?
    Заправляю по голышко проезжаю 100км заправляю с тойже колонки до горла , смотрю сколько вошло.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Найди ту машину у которой не жрёт, сними бардачок, сними его мозги, поставь себе и поезди если расход будет большой то, то смотри подсос, и подменить можно форцунки, датчик температуры который идёт на ЭБУ, вот основные причины Жора. Но думаю что у тебя скорее всего мозги шалят,(ЭБУ) было такое на БМВ дорожка прогорела, или микросхема сдохла.
    Мозги завтра махну. Ктонибудь подскажите длительность впрыса.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2.0--3.5ms
    У меня получилось 3.2 примерно. Может всетаки чтото с клапанами может подвисают.
    для ХХ много
    Ниже не выходит.
    28 минут назад, marikk23 сказал:
    впрыском заведует мозг(эбу)...что то из твоих датчиков ему не нравится...смотри заново
    По-моему на жрущем просто дроссельная заслонка до конца не закрывается, на дросселе есть регулировочный винтик, если снять с дросселя патрубок подачи воздуха с ДМРВ, то видно положение дросселя и можно отрегулировать его полное закрытие.
    Предположение основано на личном опыте.
    Изменено пользователем Дядя Женя
