marikk23
Борьба с повышенным расходом бензина 1FZ-FE
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    Когда регулировал дпдз то заслонку проверял она закрывается нормально. Датчики в субботу заново проверены все хорошо работает, сейчас езжу с дмрв и резистором от нежрущей. Может СО быть завышенным из за подвисания клапана?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    компрессия на всех цилиндрах одинаковая?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Как понять подвисание клапана? У тебя что так сильно закоксован двигатель? Или алифа вместо масла? У тебя 99% ЭБУ шалит, от туда и больше открытие форцунок.
    Компрессия 11,9  11,7  11, 8 принерно такой разнобой. Двигатель закоксован сильно у меня таких грязных двигателей еще небыло. Предлагают впуск помыть BG дидкость.
    Ктонибудь проверял электропневмоклапан системы регулирования давления топлива, получается 37-44ом?
    Изменено пользователем marikk23
    Промывка при сильной закоксовке безсильна. Разбирать, пескоструить и мыть химией в ультразвуковой ванне, радикально эффективнее
    Мотр грязный под клапанной крышкой , в цилиндр незаглядывал клапана не видел.
    Может у кого валяется один из датчиков ктонибудь ткните мультиметром , мой чтото 0,04 ом показывает.
    • Машина: зажигалка .
    1 час назад, marikk23 сказал:
    Есть такое .
    Вижу, большое спасибо.
    • Машина: Kyron
    А что мешает подключиться компортовой прогой CarTester и посмотреть, что "там" происходит с параметрами.
    Ведь в разьеме диагностики есть уже Vf1 и Te2.
    Или хотя бы тестером, что происходит на Vf1.
    (Ну есно при условии, что кислородник присутствует).
    Ну и положим, сравнить с другой такой же. (Вроде говорилось, что есть две одинаковые
    www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/196318-ventilyaciya-kartera-3vz/&page=7#comment-3158955
    Изменено пользователем VVA
    Диагност подключал сканер, никокого криминала не увидел. Втомто и дело что кислородника нет в моей комплектации, и газоанализаторы неувсех есть.
    • Машина: Kyron
    А!  Тогда "пардонюсь".  Просто, что нет кислородника, вроде нигде не прописано.
    Толькочто замерили СО на двух машинах. На жрущей меньше 2.0 не регулируется, на нежрущей 0,3 минимум выстовляется. Мозгами еще неменялись.
    Мозги сменил ничего непоменялось. Подскажите кто как мериет давление в топливной рампе, как в книге указанно проблемотично в сервисах таких приспособ нет
    11 минуту назад, marikk23 сказал:
    Я вот так сделал .
    Эта штуковина постоянно стоит? Болт от чего и клапан?
    2 минуты назад, marikk23 сказал:
    Болт выточен на длину проставки с клапаном Шрёдера ( для холодильного оборудования ) . Стоит уже третий год ю Проверять как давит насос можно по 10 раз на день , без поклона к диагностам .
    Понял спасибо.
    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    А как проверял датчик температуры?
