    Есть ремонтные шпильки. С одной стороны М14 (шаг не помню, вроде 1,75), с другой - М12, шаг наш. В кулаке всё режется прекрасно под М14. Длина - как у нас, от чего-то ВАЗ/ГАЗ.
    Шпилька эта хоть и чёрная, но наш момент не держит. 75нм держит, дальше тянет её резьбу.
    В принципе - хватает. Но лучше отнести её как образец токарю и выточить из нормальной стали.
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    29 минут назад, WAR сказал:
    да действительно, нашел такие шпильки))
    Шпилька М14х1.5 переход на М12х1.25 вкручиваемая.  Цитата: Производство "Вектор". Резьба для ступицы автомобиля М14х1.5, длина 18 мм. Резьба для гайки М12х1.5, длина 25 мм. Общая длина шпильки 50 мм. Класс прочности 10.9. Подробнее: https://vsedlykoles.ru/p348170585-shpilka-m14h15-perehod.html.
    Колесная вроде, буду смотреть конечно...
    Нашел кулак за 4500 руб левый. куплю все же его скорее всего...
    купить кулак будет самое правильное решение. все эти метизы от российского говноавтопрома как правило говно за редкими исключениями.
    Добрый вечер. Тоже случилось. Одну сломало. Три выпали. Обратно по дороге собирал. Закрутил три болта, четвёртый не нашёл. Доехал. Выточили шпильки на14. Шаг 2. При нарезке резьбы в кулаке три метчика вышли из строя. Завернул с красным герметиком. Одна мертво. А 3 тянутся потихоньку. Хочу заменить гайки. На левой стороне все хорошо. А с правой меняю третий кулак. Есть на продаже кулак с мёртвыми шпильками. 5,5 р. Понял так, что если начало прослаблено, её всеравно расшатает, и не спасёт ни какой герметик.
    Как вариант взять нормальную шпильку М14 прочностью 12.9 и перерезать часть резьбы на М12. Сложновато конечно, но вроде возможно бюджетно.
    9 минут назад, Saimak сказал:
    Это самый колхозный вариант и самый ошибочный .  Готовая шпилька только сверху имеет прочный слой , а внутри металл мягкий .  Срезав верхний слой и нарезав резьбу , получишь резьбу из сырца . Далее потребуется термообработка , чтобы деталь получилась прочной .  В гаражных условиях термообработка металла сродни шаманству - те правильно сделать ее почти не реально .
    Кстати , на заводских шпильках и болтах резьбу катают , а не режут , так она прочнее получается и делать ее дешевле.
    @dubas
    А что вам не понятно ? Вроде я все просто обьяснил  , без завитиеватых научных терминов.:unsure2:
    1 час назад, dubas сказал:
    Кулак из мягкого чугуна. Сверлится, режется как масло. При нарезке резьбы, если рука не набита, то лучше сверло брать по справочнику и резать в 2 метчика (№1;2).
    Возможно "ушла" плоскость на сошке и из-за этого расшатывает соединение с кулаком - тут клеи, шпильки, гайки бессильны.
    Добрый день. Вот что хочу спросить. Поменял конусные на шкворнях, были набиты. А прокладки наверх не поставил. Может быть из-за этого сошка не притягиватся до конца, хотя зазора не видно.
    Проедил 3 дня. Обратно 3 потянулись на 15 минут. Всеже заменю гайки. Но на 19 со стороны кулака только рожковым, накидной не лезет. А 3 стоят на 17. Избитые.
    17 часов назад, dubas сказал:
    Если машина стандартная , то просто соберите узел на новых оригинальных запчастях ( кулак , шпильки , гайки , конуса , шайбы и сошка новые ) и забудете проблему на долго.
    Так будет дешевле , чем ездить с ключами в руках .
    9 минут назад, dubas сказал:
    вот присоединяюсь к этому вопросу:
    Счас на новых машинах ( у моего товарища 78 рестайл) вообще не было прокладок с завода на верхнем шкворневом, отрегулировано все по низу. поспрашивал тут у ребя..... да говорят, счас так.... на своей начал притягивать мне кажется не достаточно хорошо притягивается сошка к привалочной плоскости кулака, хочется всеж туда хоть малюсенькую, но прокладку, да и гидроизоляция хоть какая-то?
    Только что, dubas сказал:
    Добрый.
    Прокладки ставят для натяга подшипников. К болтанке сошки никак не относится. Если прокладок много, то кулак будет болтаться на осях, если мало, то его заклинит так, что при сборке всё ясно станет.
    Лучше поменять всё, как Азиат написал. Проблема завала плоскостей сошка/кулак обсуждалась много раз. При этом можно сажать шпильки на клей и тянуть до усёра - сошку качает при езде и вытягивает резьбу с кулака.
    Только что, Altay-Mitishi сказал:
    У меня в кулаках масло, всё собрано на герметике. Соберите узел по книжке и поездите. Если гайки не подтягиваются, то всё правильно сделали. Устранение появляющейся слабины подтяжкой не имеет смысла.
    6 минут назад, WAR сказал:
    появляющейся слабины в чём? в рулежке?
    Герметик между сошкой и кулаком (там где нет прокладки)?
    2 минуты назад, Altay-Mitishi сказал:
    ааааа, понял, т.е. появление слабины шкворневого, если есть слабина то менять прокладку))))))))))))))
    о блин, именно этот момент я и упустил, вернее я его не понял правильно.
    Да.
    Нет. Надо все разбирать и или собирать на новых деталях (сошка, кулак, и пр.) или выводить плоскости и снова собирать (шпильки в кулак лучше на фиксатор).
    30 минут назад, Altay-Mitishi сказал:
    2 минуты назад, WAR сказал:
    Да.
    Только минимум тонко тонко пальцем размазать иначе это будет силиконовая подушка между деталями, на которой они будут елозить друг относительно друга.
    11 минут назад, WAR сказал:
    я понял, я как раз именно при условии того,  что все новое ну или в нормальном состоянии.
    и если начинает болтать либо снова залазить смотреть шкворневой и мерять преднатяг сошки и увеличивать толщину прокладки допустим следующего шага ...
    • Машина: семь-восэм
    Говорят что можно рЕзать резьбу на 14 и притягивать конусными болтами на 14 для крепления колёсных дисков (от пропеллера ЕМНИП), говорят что отлично держит.
    точно)
    как вариант доехать то можно. на постоянку я бы не стал
    Регулировочные прокладки стоят сверху. Снизу ничего нет.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    @stass_03 сошку разсверлить на 14мм придется. Ибо не впихнуть певпихуемое...
