    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    46 минут назад, Altay-Mitishi сказал:
    Самое мне не понятное в аналогичной ситуации, дак это то как можно выкрутить эти обрубки из кулака в полевых условиях?
    Там резбьа крупная, зубильцем спокойно идут. Если на фиксаторе резьбы то горелкой сперва. Всегда выкручивались
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    11 минут назад, explorer сказал:
    я когда выкручивал ( а у меня шпильки оборвала заподлицо) я умотался выкручивать, даже сверла с левой резьбой нашел... в итоге просто высверли и нарезал новую резьбу
    3 часа назад, explorer сказал:
    Это если первый раз обломились шпильки, то можно выкрутить, и то не факт. А вот когда второй раз обломит, то почти гарантированно придется высверливать. Т.к. резьба в кулаке после первого залома сошки будет уже потянута, и шпилька будет закусывать. Я теперь кроме  сварки, болгарки еще и дрель вожу, т.к. оба раза, когда отломил правую сошку был в далеко тайге.
    если в кулаках повело резьбу то туда надо вставлять хеликойл или что то подобное. или менять кулак. ну или для упорных возить дрель )
    15.08.2019 в 13:26, Altay-Mitishi сказал:
    И да, на ЛК80 Андрей сделал кулак, жаль что нет аналогичного для ЛК70
    Для 70ки не к чему , там достаточно использовать шпильки от TG хроммолибденовые.
    Ну и любой узел надо проверять перед поездками , тогда дрель в тайге не понадобится .
    20 часов назад, kot333 сказал:
    Кулак на выброс , если в тайге с ним сексом заниматься не хочется.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    На кулаке шлифанул поведенную плоскость прилегания к сошке и вместо штатных выточил ступенчатые шпильки с резьбой на 14 в кулак и на 12 в сошку. Посмотрим, надолго ли.
    Новый кулак - дорого. Б\ушный не нашел.
    Изменено пользователем vvr
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Спасибо Андрей за информацию. дорого эти шпильки но поставлю)))
    9 минут назад, Altay-Mitishi сказал:
    Там только их сейчас несколько вариантов - Есть крепкие , а есть как стандарт . Спроси у Ась те , которые самые крепкие с пожизненной гарантией . Их не порвешь.
    7 часов назад, vvr сказал:
    Ну если с нормального металла шпильки выточил  и закалил , то долго будет жить.
    Добрый день. Мне выточили из арматуры. Смотрел подтягивал раза три. Сейчас уселись.
    Подтягивал гайки. Заказывал высокие.
    учитывая то что арматуру делают щас из редкоземельного металла говнолин - ты храбрый парень
    1 час назад, dubas сказал:
    ?‍♂️ На синюю изоленту крепче было бы. ?
    Такие вещи точат из 40х или с45 , и калят.
    Кста в школах у трудовиков печки стоят не большие, пару кирпичей влезает. Два раза обращался в разных городах , калили  болты без проблем.
    1 минуту назад, explorer сказал:
    Арматурная сталь не калится .
    При чем тут арматурная, соответствующую сталь токарь точил а в школе калили. На выходе изделие. Та 80ка до сих пор с этими шпильками ходит.
    4 минуты назад, explorer сказал:
    Ну с этим вообще нет проблем .  Можно и без печки закалить , просто нагревая газовой горелкой .  Главное выдержать нужную температуру закалки и отпуска для конкретной марки стали и получится правильное крепкое изделие.
    Только что, AZIAT сказал:
    Это да:ok:
    Вообще, низкоуглеродистые стали не поддаются термообработке, ... я слышал есть умельцы конечно... но скорее всего что уже с химией связано
    Есть конечно еще такой вид обработки металлов - науглероживание поверхности металла. есть такой метод, но вот он не очень толстый слой создает, в общем уметь надо это делать, просто так в углях дерева нагреть не получится, будет крошится.
    Поэтому когда  там где-то токари обещают сделать из низкосортной стали чего-то там,что оно  будет рельс рубить, не верьте.
    В этом как раз и беда отечественных болтов от УАЗ допустим, они увеличивают нагрузку узла путем увеличения сечения основных элементов, а не свойствами металлов. к примеру аналогичная шпилька на УАЗ протягивается как мне сказали (не знаю правда или нет) где то 30-50....
    нахрена колхоз в этом узле. что то там точить из арматуры и закалять в кабинете трудовика. новая оригинальная шпилька стоит 150р, тока не начинайте про говноригинал.
    у меня справа стоят новые слева еще те самые 92 года выпуска. все ходит. колеса 35
    1 час назад, kot333 сказал:
    Ну скучно же жить будет.:popcorn:
    4 часа назад, kot333 сказал:
    Коимплект новых оригинал в сравнении выкрученых обломышей выглядели как кусок арматурного говна светлого цвета.
    Заказал еще комплект оригинала для сравнения может не то пришло в первый раз
