    Panda_88
    2 часа назад, Panda_88 сказал:
    ак что слюни не пускаем на пендосцкое чудо, а поддерживаем наших ребят!)
    Это точно.
    С прибытием
    :buzz:
    Изменено пользователем VADUS
    7 часов назад, GreyB сказал:
    Заехали мы некогда на скрепере Катовском на ремонт в местный Участок Ремонта Технологического Транспорта. Местный сварщег показал коллектор от ЯМЗ (достанный когда-то из контейнера с металлоломом) к которому прям по ржавчине была привареннаа пластина миллиметров 10 толщиной. Обычный обрезок, которых всегда полно валяется вблизи гильотины. Пластина где-то 10 на 10 см. Приварена сплошным швом всего по одной стороне и с одной стороны. Грит: "заезжие гастролёры приезжали, предлагали электроды купить, да начальство зажопилось. Вобщем, попробуйте отломать." Мы со сменщиком давай швырять этот коллектор об бетонный пол цеха - хрена лысого уши! Сварщик Костя поржал и ушёл, а мы звездюлей от мастера получили за поковыренный пол.
    Это я к тому, что если у Вас железо не варится к чугуну, то просто гавно Ваши электроды ))))
    Ок-46 с предварительным прогревом заготовки прекрасно варят. Несколько лет корешу чугунный коллектор на корче варил с разделкой, засверливанием и прогревом докрасна. После ремонта коллектор два года у него на тачке стоял без единого намека на трещины в том месте. Далее судьба не известна, авто было продано. Совсем недавно, знакомому, фланец турбины лопнувший на коллекторе субару приварил, тоже пока живет
    5 часов назад, kot333 сказал:
    штатная конструкция раскидывается в колее за полчаса. даже если нет запасных шпилек всегда можно использовать колесные для доехать.
    с таким колхозом в багажнике должна лежать турбинка и инвертор. для корчей это пох она и так там лежит. а для всех остальных хз
    поэтому я и говорю что достаточно прихваток чтобы сбить зубилом например а не сплошняковый шов с двух сторон.
    А здесь раскидывать нех, сошку 80-ки пополам сломанную ни разу не видел. Единственное слабое мест - шпильки. Шкворневые меняются элементарно, больше ничему сошка привареная не мешает
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    Ребят, подниму тему...
    в итоге как восстановить резьбу на кулаке после сорванных шпилек и их демонтажа, повредил резьбу?
    Может уже кто чего нового придумал кроме шпилек от КАМаза?
    а то как то не очень охото рассверливать сошку....
    21 минуту назад, Altay-Mitishi сказал:
    А как иначе? Сделай шпильку с большей резьбой в кулак и стандартной под гайку. Поставь другой кулак с целой резьбой. Нарасти металл в отверстии кулака. Вариант с пересверливанием под следующую резьбу самый бюджетный.
    25 минут назад, Altay-Mitishi сказал:
    Сошка целая ? В кулаке под шкворень отверстие целое ? поверхность под сошку на кулаке ровная ? Если да , то точить шпильки новые с резьбой в кулак М14 , а в сошку с родной 12й .
    Но я бы поменял кулак и сошку , не так дорого он бушный стоит , чтобы заморачиваться вытачиванием ремонтных шпилек.
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    Расскажи как это сделать в чугуне , чтобы потом просверлить и резьбу нарезать ?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Фантастические варианты вроде как не отметаем.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Сошка целая, и новая только что твоей работы полученная, да и та которая стояла тоже нормальная. поверхность по сошку на кулаке, ровная, есть раковины, но скажем так не критично, думаю что они шлифануться наждачкой на бруске.
    с точением шпилек это конечно может и не плохо, но я не знаю какой метал используют токари для шпилек чтоб требовать от них качество...
    Не понял , ты поломал мою сошку ? :blink2:
    15 минут назад, Saimak сказал:
    тут как раз мне не нравиться что в сошке надо нарезать новый конус, а сошка новая совсем...
    прозевал немного протяжку шпилек и в итоге результат очевидный.
    кстати, если что, то речь идет о 70-м мосте. просто тема она общая
    нееее, сошка целая, я даже поставить ее не успел,
    сорвало две шпильки глубже образующей кулака
    Изменено пользователем Altay-Mitishi
    тут как раз мне нравиться что в сошке надо нарезать новый конус, а сошка новая совсем...
    Могу ошибаться, но тут головняк только в наличии соответствующего сверла (развертки). А так это самый бюджетный и не требующий чужих рук вариант.
    2 минуты назад, Altay-Mitishi сказал:
    А ,понятно .
    Варианта два - другой кулак или ступенчатая шпилька . Но кто и где тебе гарантированно выточит и термообработает шпильку фиг его знает . Поэтому проще кулак поменять .
    Только что, AZIAT сказал:
    А ,понятно .
    Услышал твой совет спасибо!
    Нет в сошке места под шпильку большего диаметра, чтобы гарантированно сошка потом не сломалась .
    • Машина: семь-восэм
    купили и поставили резьбовую вставку немецкую, машина на 35х колесах, два года уже нормально ходит по лесу (лесоповал)
    1 час назад, Altay-Mitishi сказал:
    ввертыши хеликойл в помощь. они отлично ходят даже в таких нагуженых узлах
    но проще купить кулак на помойке.
    Вот да именно такие как на фото выше. я в свое время купил несколько наборов на распродаже
    Изменено пользователем kot333
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    Ну можно так , можно и вставку выточить и в кулак ввернуть, будет тоже самое впринципе.
    2 часа назад, kot333 сказал:
    ага, спасибо, нашел Helicoil 12 x 1.25 x 24 (есть и 18)
    ну это информация просто на будущее, вдруг кому пригодится.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    вставыши тоже продаются, есть даже самонарезающие по сорванной резьбе, но конечно лучше использовать спецметчик.
    ну и, конечно, после всего этого "безобразия" , нужно шлифануть плоскость)
    В 26.05.2019 в 21:44, Altay-Mitishi сказал:
    Прошу прощения, не правильно написал (стало стыдно))))...
    ТО что написал это верхняя часть шпильки.
    параметры нижней части шпильки 12 х 1.5 х18 мм
    Но в целом ремонтный комплект получается (если хорошего производителя) дороже,  кулак с помойки дешевле.
    5 часов назад, Altay-Mitishi сказал:
    Ну да, вот так всегда: желание сэкономить приводит иногда к более существенным тратам. Хотя при такой же ситуации, как у тебя, я обошелся нарезанием большей резьбы и новыми шпильками.
