    • Машина: TLC-78
    Вскрывать жгуты, где то от старости обрыв или кз.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    1 час назад, СергейНСК сказал:
    Вот и чего делать ?  В пятницу поеду к ребятам кто ТНВД мне делаал
    Ну у тебя на контакты похоже, потому как в моём понимание не ехал, это хуже разгон, а у тебя критично не едет, как в аварии
    • Машина: Toyota LAND CRUISER PRADO 78 Toyota LAND CRUISER 100
    1 час назад, антиGOблин сказал:
    Коса перебрана перед новым годом.
    1 час назад, Madestio сказал:
    Да именно как будто топливо обрубили и обороты плавают. У меня не едет это тапку в пол а скорость 10 км в час. Сейчас опять двигаться собираюсь. Посмотрю что к чему.
    Пока электроника в норме, чудо машина, но как лететь начинает и причину не найти, хоть на мех переходит. Я мех тнвд в мешок уберу, вдруг проблемы настигнут.
    Спв не может клинить временами?
    Изменено пользователем Madestio
    • Машина: семь-восэм
    комп. конденсаторы смотрели?
    4 часа назад, Madestio сказал:
    Это точно, про электрику. Спв мне новый поставили  , на какой не знаю, развели меня гады. Старый лежит рабочий в гараже.Проверил мне его товарищи в выходные.
    Может мозги есть у кого на проверку?
    1 час назад, stass_03 сказал:
    Сегодня вскрывал ЭБУ. Визуально осмотрел . Все как новое. Не к чему не предраться.
    Вот смотрите ещё какая штука. Если едешь мене 30 минут проблем нет.
    Если более то начинает троить. Обороты падают.
    Тогда точно мозги пробуй, если не они, то хотя бы один вариант исключишь .
    Как тупить начала тормознул  и под капот залез случайно сдернул шланги воздушные с таблеток, заработала ровно. Погазовал вроде нормально.Шланги вернул обратно. Проехал ещё так минут 10 без проблем и опять троит. Скинул совсем шланги. Проехал  минут пять вообще перестала ехать. Вернул шланги на место. Погазовал на  холостуювроде  нормально. Но ехать  стала рывками то не едет то как будто с цепи сорвалась, еле тормозить успевал.
    Вот эти
    Это глушилка. Она воздух перекрывает при выключении зажигания. Была т с ней история. На ней крепление оси глушилки, так вот оно у меня слетело, заслонка закрыта всегда, машина дымила как чёрт. А его заглушен?
     Я не силён ещё в этом автомобиле. Он у меня 2 месяца. Пока только разбираюсь. Егр вроде нет. Не заглушке
    Сейчас буду искать тему как заглушить егр. Или подсказывай и желательно с фото.
    В 09.01.2018 в 16:43, konstantin-k сказал:
    авто довольно не плохо едет, на последней передаче удавалось ехать в диапозоне от 90 до 100, передача не скидывалась, тяги хватало.
    это не "нормально едет" , а еле еле. у меня не фонтан, но по трассе чтобы не забегать за сотку - нужно периодически приотпускать педаль газа полностью. при этом в подьем чуть какой - на четвертой делать нЕчего....
    В 10.01.2018 в 11:33, ГроМъыЧ сказал:
    У меня похожая проблема...
    На оборотах 2600-2800 загорается чек. Диагностика показывает ошибку датчика давления во впуске.
    удалять его нахрен. абсолютно не нужная весчь.
    6 часов назад, Madestio сказал:
    У меня глох авто, после того как нагреется, потом заводил только с быстрым стартом, и простоем минут 30, остывал.
    не правильно отрегулирована малая ДЗ.
    1 час назад, kasper-dp сказал:
    Все правильно, ездил с ней же до этого, когда разобрался) потом больше не трогал.
    В там рассказывать нечего, остаётся только то, что ты на фото прислал, а трубка которая с выхлопа на коллектор впускной идёт, глуши, тупо железной прокладкой
    • Машина: ТЛК ПРАДО-91 г.2 лте
    Топи кстартеру!На датчик положения дроссельной заслонки вангую. С виду конечно может и хорошо все ,провода на месте.Но проблема может крыться в разболтанных пинах фишки!Кода заведешь авто-пошевели провода к фишке-если обороты не перестанут падать мою версию исключишь.Было у меня подобное,фиг догадаешься.Фишку поменял,пины пропаяли и все!
    Нет проблемы.
    5 часов назад, Феликс-дед сказал:
    Нет проблемы.
    Слушай а помогает !!!!! Начало троить пошевелил провода на датчике заработала ровно. Поехал двигаться
    Такого ещё не было)
    Ну что у меня это были провода как сказал Феликс-дед. Отездил весь  день подогнув провода.
    Спасибо всем кто откликнулся !!!!!
    Такого ещё не было)
    Это точно !!! Тебе тоже боль спасибо!
    Это збс, на заметку возьму, почему же ошибку не выбрасывал???
    Вчера один раз загорелась лампа двигателя. Но это я в наглую жал пидаль газа, а машина не хотела ехать. Большинство я так не делал. Не хочет ехать ну и ладно. Ехал сколько может авто не нагружая 10 -15 км в час )))
