    • Машина: Land cruiser prado 150
    подскажите пожалуйста в причина. Переключатель передач ставишь на ДРАЙВ индикатор загорается а на компьютере не отображает, из за этого показывает ошибки, занос чек и пониженную
    дружище, ничего не понятно из твоего поста.
    Причина в отсутствии контакта. Сигнал о включении АКПП в положение "D" не приходит на ЭБУ. Комп выдаёт ошибки. Машина едет в режиме "доехать до сервиса".
    Варианты:
    провод с концевика слетел, исчез контакт там же.
    Что делать:
    снять контакт   с АКБ и разъединить контакт с АКПП, осмотреть и при устранении или необнаружение неисправности - присоединить снова. Мигание гирлянды или прекратиться или продолжится. Отключение АКБ сотрёт второстепенные ошибки.
    Если не поможет - сделать полноценную диагностику.Если по уму, то сначала - диагностика, а затем шаловливые ручки .
    Изменено пользователем John298
