    • Машина: LC100 2UZ-FE AT VX 04
    подниму тему... а как снять родную ручку акпп на 80 ке, точнее как отцепить провод на кнопку ОД
    Не знаю как это делать правильно, но у меня получилось только так:
    Снять центральную консоль, разъединить разьём, вынуть из фишки провода и только потом их вытянуть.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    В 23.06.2017 в 16:32, Onodalo сказал:
    Там же просто фишка, отсоединить её и все
    • Машина: зажигалка .
    17 минут назад, SakHHunteR сказал:
    А Вы думаете фишка пролезет через стойку ?  У меня ни чего не получилось бы , если не отрезать ( разбирать фишку даже и не подумал ) провод ( не далеко от фишки ) вытащить кнопку а потом припаять проводки на место . Почти всем удачи .
    Изменено пользователем Vovan-2
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    Точно так.:ok:
    спасибо
