    ...и шпонку распредвала,от свечных проводов тоже не срезает.
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    у меня при неадекватно работающем кислородном датчике такая беда была, да и надо чек считать какой код ошибки?
    • Машина: Toyota 4Runner
    про провода это к тому что помимо всего может быть сразу несколько неисправностей . будем читать коды
    проверка кодов ничего не дола . чек моргает постоянно,ошибок не выдает. но есть большая вероятность что     неправильно установлен ремень грм ,подскажите если оба распредвала установлены с ошибкой в один зуб будет ли колбасить движок как будто бы троит ,не быть тяги и увеличенный расход,и будет ли при этом загораться чек. да и еще был куплен натяжитель ремня но как оказалось он ненужен ставить его не пришлось может кому нужен? цена 2400 р. за сколько брал .
    Изменено пользователем Alexander2048
    21 час назад, Alexander2048 сказал:
    Калбасить будет, но чек вряд ли будет гореть. Скорее всего ДД. Ошибка №52
    понял, будем капать
    сегодня опять пробовал считать чек но как кто все происходило непонятно : зажигание выключено ставлю перемычку,включаю ...чек моргает непрерывно,дальше ставлю перемычку  моргает,подергал немного: вылез код 21 ,снимаю перемычку завожу чек пропадает на холостых даю газ загорается глушу горит не постоянно ,а моргает непрерывно,ставлю опять перемычку чек выдает код 52 ,снимаю ...чек горит постоянно не моргает, завожу -глушу  на выключенном зажигании опять не прерывно моргает ,ставлю перемычку чек загорается постоянно но не моргает подскажите как должно быть на самом деле ,а то уже голову сломал
    Реши вопрос с ДД. точнее с его проводкой и будет тебе счастье.
    21 ошибка у меня вылезала из-за изношенных дорожек датчика положения дроссельной заслонки.
     Рома подскажи пожалуйста где именно находится дд юзал по схемам но как то не понял ,когда снимал топливную рампу с левой стороны где трамблер то там под ней обнаружил разьем с оторванным проводом откусил второй вроде запомнил какой куда, восстановил но сейчас уже думаю а не ошибся ли я и не перепутал ли провода, не там ли находится дд, именно после этого начались эти проблемы или я опять ошибаюсь. ошибка 21 это датчик кислорода или нет ?
    • Машина: раннер 130, TLC80, все бензин
    датчик детонации находится в развале двигателя скорее всего его провода ты и откусил проводка проходит через левую бошку сам датчик стоит на блоке в самом низу развала мотора
    ага понятно сегодня попробую поменять провода местами
    12 часа назад, Alexander2048 сказал:
    откусил второй
    странный  способ ремонта  .
    • Машина: 4Runner VZN130
    купи новый провод ДД он стоит копейки
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    :biggrin: я промолчал, Андрей не удержался...................... Сори за флуд, купи сразу прокладки под впуск , заменишь сразу с проводом.
    рябят любую критику воспринимаю нормально спасибо что пытаетесь помочь.очень за это признателен .
    • Машина: Паровоз
    В 11.07.2017 в 17:49, Renegat сказал:
    Да,без гидронатяжителя.Пружинка стоит.Вот такой налет на постелях.post-27719-212556_thumb.jpg
    Пиндец. :ph34r2:
    Это с какого же масла такой ужас приключился? Олифу чтоли в движок заливали? Неудивительно что у тебя распредвалы клинит, они банально прилипают к подшипникам. Как ты еще движок насмерть не убил, загадка века. Постели подшипников должны блестеть как у кота яйца.
    Промывай движок хорошим промывочным маслом, лучше два раза. Потом залей хорошее масло. Например синтетику LM 5W40.
    21 минуту назад, Медwедь сказал:
    Пиндец. :ph34r2:
    Хоть супер-пупер масло лей,если ОЖ в поддон попадает.Двигатель в углу гаража стоит,вместо него 1uz vvt-i вживил.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    45 минут назад, Медwедь сказал:
    С любого масла. Будет каждый жлоб-владелец менять масло через 15-20 тысяч км, будет такой движок. Если не сразу, то постепенно всё зарастет таким шламом.
    А потом найдется ещё более экономный, который будет лить "хорошее" масло, и менять через 25-30 тысяч км.
    очень прошу прощения за не очень корректную информацию ,главное я упустил что перед всем этим ,я , вернее друг которому я доверил это действие промывал форсунки и как раз после этого начались проблемы. когда на холодную заводишь двигатель так трясет как будто хочет выпрыгнуть потом немного успакаевается   но все равно слегка подтрясывает при этом стоит сильный запах бензина который при  нажатии на газ тает на глазах и как будто есть еще  подсос воздуха. может быть  проблема в форсунках ? снимал я. ставил он.
    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
    Подскажите пожалуйста где искать провод который выходит от датчика детонации Куда Он выходит к щиту мотора вправо-влево спереди Как мне его найти?
