    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Поговорили-обсудили на семейном совете, да и решили, что раз стоит уже 4 года без дела, лучше продать хорошему человеку, пусть ещё послужит-порадует.
    История простая, купил у приятеля-немца, когда тот "сваливал" на ПМЖ больше 10 лет назад. После каждое лето выезжали с ним по разу-два за лето в горы или ещё куда на рыбалки-охоты. Хранится исключительно в гараже, эксплуатация очень бережная, хотя возраст серьёзный, но в ОТС, даже брезентовое укрытие не промокает, скатывается вода (пропитка), даст фору многим новоделам ещё). Я даже картинки с нашей моделью не нашёл, у нашего "Крейсера" крышка стеклопластиковая, с трещиной в районе крепления, всё хотел поменять на оцинкованную или ещё какую, потому что тяжёлая, но руки так не дошли по причине полной работоспособности и надёжности первой.
    Газовая плита "родная" ИТС, баллон дам в придачу. Внутри жена сшила в спальную часть дополнительный полог из нетканки, когда выезжали поздней осенью в минуса, спать было теплей.
    Колёса родные, запаска есть, прицепное отличное, доки, номера всё настоящее. Больше не знаю что ещё написать, пока писал стало ...жалко продавать.
    Сделал дополнительные стойки с тентом , чтобы увеличивать площадь, хотя там и так очень просторно 35 кв. метров)).
    Фото поищу сейчас выставлю с наших поездок.
    Вот хар-ки с другого сайта :
    Описание
    Прицеп туристический дом дача
    ALPEN KREUZER
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    Год изготовления:1968
    Количество осей:1
    Масса без нагрузки:350 кг
    Максимально разрешенная масса:500 кг
    Длина: 3,05 м
    Ширина:1,50 м
    Высота:1,0м в собраном виде, разобраный 2,0 метра
    Цена: 80 000 Рублей
    Производитель: Германия
    КОМПЛЕКТАЦИЯ:
    Палатка: летняя
    Багажное отделение встроенное
    Отдельная комната
    Количество спальных мест:7
    Количество столов:1
    Кухня:
    Кухонная плита
    Мойка
    Запасное колесо
    Искал в инете похожий, не нашёл вот примерно так собирается наш дом
    Хотя это ДРУГАЯ модель!!
    Вот ещё
    Изменено пользователем АлСан
    ошибка
    Ну вот и фото из архивов , чтобы были понятны размеры и внешний-внутренний вид, соответственно росту человека.
    1 Фото с главного входа)
    2 В горах без дополнительного тента у входа
    3 Вид сбоку нашего " синего яичка" )), ждём паром и на прицепе закусочный стол по-быстрому сделали.
    4 Полностью разложенный вид, выдаются сзади спальное место, мы там вчетвером спокойно ложимся, хотя вдвоём удобней, а дети в "зале").
    5 Не удержался от этой фотки, остановились у ручья в Горном Алтае и заворожил цвет камней и прозрачность воды, напиться не могли, до того вкусная!
    • Машина: N-BJ61V-MM-ДВС 3В 85 г и TLC 60-ДВС 2Н 89г
    Приветствую уважаемый!
    1.не видно на фото - там рессоры или пружины?
    2. размер колес какой? Ну и клиренс? Высота от земли до дна прицепа? Если так можно сказать.
    И вытекающий вопрос- можно ли увеличить высоту (технич возможности?) или там арка над колесами?
    3. Может какой паспорт есть , пусть на немецком? Ордунг (Порядок по нашему) у немцев во всем, может сохранился?
    4. прицепное под шар? Или кв. фаркоп?
    5.  Дно прицепа пластмассовое? Сам корпус?  Корпус несущий? или там рама а на ней уже коробка корпус?
    Имеется интерес... И если можно ответы или сюда или в личку или на почту demine@yandex.ru
    Кстати, что за речка? Хариус там есть, наверное....
    Красивые камни...
    Там рессоры, это точно.
    Колёса если память не изменяет типа "жигулёвские" R-13
    На немецком нет ничего, есть СРка наша российская, стоит на учёте , как положено.
    Прицепное -обычный шар, электроразъём тоже наш стандартная распиновка.
    Корпус стеклопластиковый, тяжёлый, но конструкция самого "ящика" стоит на длинном дышле и колёсной оси.
    В общем как-то так)). (попробую найти фото)
    Клиренс достаточный, обычной пузотёрки, но когда шарились по горам, то если цеплялись, то этими железками снизу, осью вроде нет, а вот трубой-дышлом да, но это безболезненно проходило.
    Менял ксати там амортизаторы, поставил от Хайса автобуса, подошли по длине, но особой разницы в поднятии не заметил.
    По дороге идёт очень мягко , как "собачка" на привязи и скорость до 140 выносит спокойно, больше не гонял, не было необходимости.
    У него внутри есть наклейки ещё от старых хозяев, озеро Балатон, Варна, Италия и ещё какие-то, история богатая, но относились очень бережно.
    еще вопрос. Внутри самого спального модуля есть полная защита от комаров?
    как в палатке. Залез свечкой комариков сжег. или спиральку включил. спишь спокойно.
    А тут отдельно сам прицеп где столик и две спальни как закрывается ?
    Или спальные места отдельно закрываются от комаров?
    Весь полог брезентовый?
    Вся мягкая ткань?
    Пошукаю в Инете еще описание как где что работает.
    Плитка на 2 конфорки или на одну?
    Стойки алюминиевые или железные?
    Сейчас звонил своему мастеру, который мне и машину и прицеп обслуживает, тот сказал, что дно у него Фанерное вроде, чуть ли не 20 мм толщиной, а вот дышло-труба идёт через весь корпус, а в трёх местах поперёк стоят типа профильные железки (швеллеры, но тоньше), а к ним крепится весь корпус сверху, но колёса на  рессорах, хотя подвеска у них независимая, ..какие-то "треугольники со ступицами", я тут не понял)). Кстати спереди и сзади снизу на винтах выдвижные ноги-опоры, хотя я ими практически не пользовался, просто смазывал и всё.
    Всё вроде ответил).
    Спасибо за оперативность.
    Мойка есть в комплекте? Типа просто мойка. Понятно без электричества .....вверху в описании есть ,которое в инете вы нашли. Поэтому спрашиваю
    Снаружи закрывается плотно и внутри тоже дополнительно, всё на молниях. Комары не досаждают.
    Столик встроен и "хитрым " образом выныривает из глубин и становится внутри, он интегрирован там.
    Верх плотная ткань, на фото видно, и написал брезент, так проще ).
    Плита на 2 конфорки.
    Стойки все стальные (это ж 68 год!), на них можно ещё сверху что-нибудь поставить.
    И кстати я так до конца и не понял почему-то их больше чем надо, пришлось когда собрали 1-й раз с грехом-пополам,  пометить цветным лаком все узлы чтобы разобраться, иначе это по-началу это просто кубик-рубик. Правда после уже уходило на сбор его минут 10 всего.
    Вот на фото "спальня с утеплением" и второе спальное место, оно практически на полу, там типа полки-раскладушки на ножках.
    Ну и вид из спальни в кухню.
    У нас таокй "запоздалый ответ-диалог получается).
    Мойка, это раковинка пластиковая встроена в панель, ею жена практически не пользовалась, говорит маленькая и неудобно, потому что из-под неё выходит сливной шланг просто под прицеп, а удлинять это геморр, использовала для хранения всяких кухонных утварей, там ещё и полки есть в корме для этого, места очень много.
    Спасибо. Диалог такой потому что долго идут сообщения. Цру долго читают.....
    Сейчас обсуждаем вариант поездки на Фест
     с прицепом можно там перецепить его желающим). договор на месте составим и всё. (серьёзно, ..почти).
    Подниму тему, а цену опущу!))
    Так он и стоит в гараже, наш Альпийский крейсер. Дочь купила машину, теперь пытается выселить его из гаража, я сопротивляюсь пока, не хочу его под открытое небо выставлять, уж больно жалко , хорошая вещь.
    Может есть желающие?
    Закрываю грудью прицеп, не даю выселить!
    Апну тему, может кому надо .
    Приезжал какой-то покупатель ...странный:blink2:, облазил обсмотрел весь прицеп, днище и всё что доступно, только разве не разобрали, но места в гараже мало, а под дождь я его не стал выкатывать, поэтому крышку подняли и всё переворошили.
    В итоге-ему всё очень понравилось, состояние палатки-идеальное, стойки-дуги все целы, плита на 2 конфорки и пр. и др.,  и он предложил ... отдать ему практически задаром по цене 2-х колёс, потому что у него нет денег! Я в ахуе..., зачем приезжал и мучил меня час с разглядыванием?
    Чуть в сердцах не отматерил его, пипец... . Жена сказала, что лучше прицеп детям подарим, а стройку и так осилим в итоге:work:
    Съездил в горы без прицепа-замёрз, как собака!
    Хотя и без жены был, тоже фактор немаловажный)).
    В итоге опять "апаю" ветку, тема актуальна. Причина-купили маме Короллку, снова будут выселять, или пытаться выселять наш "Альпийский крейсер".
    Апну тему.
    Всё в продаже прицеп.
    Может цена неадекватная:blink2: или далеко ехать, как написал мне один из форумчан.:russian_ru:
    Заколдован он на меня что-ли?...
    Уже трактор купил, а прицеп всё стоит в гараже ждёт нового хозяина.
    Ап в итоге, весна уж на дворе, скоро путешествия, а там он просто незаменим!
    Подходи-покупай)).
    Похоже оставлю его себе. Просто переделаю, всё равно доки-то есть, а кто нафиг разбирается из гаишников и подобных!:party:
    Буду конструировать!
    • Машина: Explorer
    Привет,  автор скажите а цена то у вас какая.  Случайно наткнулся на эту тему.  Стало интересно.
    16.06.2020 в 21:02, Danil Shulgesterov сказал:
    В самом первом сообщении, где характеристики, стоит цена:laugh:
    .. .Цена: 80 000 Рублей
