evg966
Как организоваь (сделать) смазку турбины
    • Машина: TLC105, 1HZ+ГБЦ, поршневая 1HD-T+Турбина+интеркуллер+апгрейд 5-й передачи R151F+2”+ARB блоки + 33" и др мелочи
    Всем доброго дня.
    Готовлюсь к переделке 1HZ в 1HD-T. Переделывать буду путем замены на своем блоке 1HZ поршневой с шатунами, ГБЦ, коллекторов и топливной.
    Перерыл все темы. Кажется, что все проще простого - одно снял, другое поставил, НО есть пара вопросов, которые вскользь обсуждались, но конкретных ответов не нашел, только общие слова.
    Основной вопрос - как подать на турбину масло и слить обратно в блок. Все советуют либо штатным методом с блока и в блок, либо  с датчика давления масла и в поддон. Если второй метод ясен - колхоз, то первый путь не совсем понятен. Хотелось бы по первому пути, ибо мы не ищем легких путей. Кто сверлил блок? Отзовитесь! Поделитесь опытом. Не хотелось бы завалить свой блок.
    Всю переделку хотел делать на раме не снимая блока, но разговаривая с товарищем, который тоже интересовался переделкой, так вот он говорит, канал надо сверлить длиной около 15 см и лучше это делать на станке.... Засада.
    Второй вопрос - установка промежуточного охладителя, т.е. интеркуллера. Видел в барахолке комплект интеркуллера с патрубками. Кто-нибудь ставил? Поделитесь опытом.
    • Машина: Тойота
    по заводскому-снимать двигатель....тебе все правильно сказали.колхоз прекрасно работает,если сделать по уму.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Ездил с колхозом.  Пока 1хдт не купил.
    Имхо. Купить турбодизель. Сверлить однако больше чем 15см. надо. Слив можно в штатное место приколхозить.
    Изменено пользователем Petrovich77
    Понятно.
    Начну переделывать - увижу.
    Попробую все сфотографировать и выложу
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Послежу.
    • Машина: LC 80 "Bender"
    Подачу брал с датчика, гидравлической пластиковой магистралью. Слив делал по-штатке - сверлил блок, резал резьбу и вкручивал сгон полдюймовый. Два года езжу - все ок.
    7 часов назад, messer сказал:
     гидравлической пластиковой магистралью - что это такое?
    Я как то сделал из пластиковой воздушной трубки направляющую масляного щупа и в один прекрасный момент она просто размякла от температуры и выползла из штуцера. Чуть мотор не загубил.
    А в районе турбины температура обязательно будет и по трубке горячее масло течет под давлением. Так, что если пластик не термостойкий - вырвет к чертям, а там и до беды рукой подать.
    "Очкую я, Славик...." :)))
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    evg966 если не надумаешь сверлиться, есть блок шдт с доками шатунами и поршнями. ;)
    7 часов назад, evg966 сказал:
    тут наверно имелся ввиду тефлоновый рукав PTFE с фитингами под обжим, на турбо тазах как раз вроде им маслоподачу организуют.
    30 минут назад, LyamovINC сказал:
    тут наверно имелся ввиду тефлоновый рукав PTFE с фитингами под обжим, на турбо тазах как раз вроде им маслоподачу организуют.каз
    Привет, земляк. Спасибо за подсказку. Я уже думал про нержавейку гофру под обжим, при условии наличия подходящих резьб и диаметров
    По блоку в личку напишу.
    Так я и написал - гидравлический пластик. Где делают магистрали высокого давлени - знают. Он есть разных диаметров и фитинги у них все должны быть. У трубки подачи отрезал ухо под штуцер и приварил фитинг.
    Ничего не плавится.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Вот, может поможет:
    http://www.safarisnorkel.com/turbo/guides/sthzj100/sthzj100_guide.html
    У меня сделано так:
    масло берётся с датчика через тройник через тефлоновый армированный шланг,;
    слив - врезка в поддон, выше уровня масла.
    Турбина Сафари (Гаррет), без охлаждения.
    Удачи!
    • Машина: TlK 100.
    У Кунигавы есть наборы  фитингов  для подключения магистралей подачи масла и охлаждения турбин!!
    Ок.  Скорее всего придётся идти этим путём.
    23 часа назад, Дима сказал:
    Вот, может поможет:
    У меня сделано так:
    Удачи!
    Блин, а я это даже не видел.
    Очень полезно.
    Спасибо
    Вот место под штатный вывод подачи масла. Масляный канал проходит с другой стороны блока цилиндров. Чтобы к нему зацепиться, надо просверлить почти всю ширину блока.
    Геморой.
    Был в магазине юных тюнингаторов, там действительно есть всякие разные тефлоновые трубки, штуцера. Теперь вопрос - какой диаметр трубки выбирать?
    В чем проблема? Найти точку где взять?
    Мы на своём свапе перенесли вообще без проблем. Подачу штуцера срезали, стальные трубки мелкими трубогибами кондиционерщиков вывели куда надо, приварили штуцера назад и делов то,  и слив то же самое. Мое имхо там ни РТИ ни пластику делать нечего температура очень высока лучше заморочится и нормально сделать из железа. Вообще хотим отдельно магистраль попозже вывести от маслоохладителя штатного после насоса и напрямую запитать турбину. Чтобы масло было холодненькое и давка приличная.
    Кстати у Мерседеса очень грамотно маслоохладитель сделан - перед мотором во втором круге контура ОЖ - то есть температура масла ВСЕГДА равен температуре ОЖ.
    6 минут назад, evg966 сказал:
    Геморой.
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    У меня  от датчика давления медная трубка сзади блока протянута, слив в штатное место сделан. Интеркуллер выкинул со временем, ибо вечно забит глиной и толку от него ноль, только гимор со снятием генератора и затрудняет охлаждение и без того  вечно грязных радиаторов. А так по опыту, от сотки хорошо на 105 встает.
    9 минут назад, vintik сказал:
    Поставь от гелика с мотором ОМ 612 вода-воздух со своим радиатором и помпой - он встанет за тягой панары и никогда никому больше мешать не будет и грязь ему не страшна.
    Спс. У меня все и так отлично.
    49 минут назад, vintik сказал:
    Я про интеркулер :) кстати увидел только на армейском - очень удачно продумано и стоит там где никому и не придет в голову заглядывать.
    Только что, Centurion сказал:
    Я про интеркулер :)
    Я тоже про него )).
