Перейти к содержанию
Авторизация
Бегемот147
Давление топлива в рампе 1VD-FTV
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: ТЛК 200
Просветите,кто в курсе.
Течстрим давление кажет  32000 kPa. Этож 320 бар всего. Нипанятна. Всегда считал,что у CR дрызелей тыщи две бар?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Кузя 200 / 4,5
Это на холостом ходу. Двигатель покрутить или нагрузить, будет больше. Указано максимальное давление при нагрузке.
Изменено пользователем Alex_F
У 1vd 2 тысяч нет, у него и 1,5 нет. Где-то 1,3...1,4. На скрине 0,9 - докрутить может и будет 1,3 ;)
  • Машина: Land Cruiser 200 d4d
На холостых как сильно должно давление отличаться от заданного? У меня заданное 32000, но само давление скачет 30500, 31600, 32100 и дым из трубы как будто черноватый.
  • Машина: LC200TD4.5
да,давление не постоянное,скачет
дым от смеси или от форсунок,коррекции какие?
1 час назад, Slavik177 сказал:
Я понимаю что оно должно скакать, но в каких пределах?
Коррекции вроде более-менее для двигателя с пробегом 208 т.км и просевшей компрессией. Недавно делали ревизию всех форсунок, промывали рампу топливную и трубки. Поменяли еще датчик давления топлива, типа старый некорректные показания выдавал.
Изменено пользователем Callme
ну по цифрам все красиво,я не знаю почему дымит,беру помощь знатоков
Изменено пользователем Slavik177
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
31 минуту назад, Slavik177 сказал:
Проверить впуск. Если снимали, прверяем на утечки (самое простое, поливаем соляркой по стыкам). Если обороты изменились - оно.
трубка под интеркуллером, воздушый фильтр, прошивка...
В 05.12.2017 в 13:20, byron сказал:
Впуск посмотрел, все протянул еще раз, трубка на месте, прошивка не менялась, чипа нет. Уже не знаю на что думать. А на насосе есть регулятор топлива, может он вышел из строя?
20 минут назад, Callme сказал:
Он и регулирует давление в рампе.
ссылка на соседнюю ветку с описанием впрыска
пост 55
  • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
В 29.06.2017 в 01:57, Бегемот147 сказал:
чтоб держать давление в тысячи бар, рампа должна быть толстостенной, и какой должен быть насос накачивать такое давление?
А самое главное зачем, ведь задача затолкать топливо в цилиндр, который по сути рассчитан на рабочее давление в 27 бар.
Показатели у вас в норме. А что дымит, то при резком увеличении оборотов это норма, потом должно проходить, если не происходит, то неплохо бы компрессию померить еще, только инструментально, а не сканером.
Вот тут почитайте
Изменено пользователем Forum1
  • Машина: TLC80 1HD-T
5 минут назад, Forum1 сказал:
Вы немного запутались в бар и Кпаск!)   Какие тыщи бар Вы о чем?!)))
  • Машина: z22a
3 часа назад, Forum1 сказал:
Как видно из таблички 1 бар приблизительно равен 1 атм., приблизительно равен 1 кг/см2, приблизительно равен 100 килопаскалей.
Давление топлива в большинстве CR моторов  находится в диапазоне от 200 до 2000 бар, атмосфер, килограммов на см 2, или от 20000 до 200000 килопаскалей, и это давление в зависимости от потребности двигателя и рассчитывается и регулируется блоком управления в каждый конкретный момент. Рампа на этих моторах и есть толстостенная железяка.693a400f-dd4a-4219-9a74-c93b546d057b.thumb.JPG.61ea930633ce36ea8648f259977bab33.JPG
а насос плунжерныйToyota-1KDFTV-Nissan-TD42-Fuel-Pump.thumb.jpg.112180dda408eae23c7cbcae5c1d4d77.jpg
В ‎12‎/‎10‎/‎2017 в 00:53, aa2003 сказал:
это не я запутался а коллега с сообщением вверху страницы
В ‎12‎/‎10‎/‎2017 в 04:40, bbn сказал:
а насос плунжерный
спасибо за детальную табличку перевода давления в различные единицы, тем кто не изучал поможет.
Да есть рампы высокого давления до 2000 атмосфер, но наш движок попроще и рабочее давление в его рампе всего 320 атмосфер или 32000 кПа, как указано в первом посте на этой странице.
  • Машина: z22a
36 минут назад, Forum1 сказал:
A какое давление Вы считаете рабочим?
Вот сканы которые выкладывал уважаемый Андрей Дизельмастер. Там есть и 33 и 77 и 95 мегапаскалей, в зависимости от режима работы мотора. По этому 32000кПа - 32мПа всего лишь частный случай, режим холостого хода.7240058.thumb.jpg.e11497d0f4b92c7ae57b770c0ecdefb1.jpg
это для КД. На 1ВД картина такая-же.
Изменено пользователем bbn
  • Машина: Тоёта Ленд Крузер 200 дизель(продан),ТЛК 60 дизель
16 часов назад, Forum1 сказал:
Это давление на холостых оборотах!
Уже это обсуждали
Target Common Rail Pressure
Engine switch on (IG): 32000 kPa
Cranking: 29000 kPa
Idling (warm up the engine): 32000 kPa (2 minutes after starting the vehicle)
Running without load (2500 rpm): 62000 kPa
Running without load (3500 rpm): 80200 kPa
Создать учетную запись
Авторизация
