    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    14 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ты  лучше про шаровые передние  подумай  ,  они у  95х на  родных колесах отваливаются .
    Поменять на новый отзывной оригинал и забыть на долгое время.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD 2007
    18 часов назад, AZIAT сказал:
    Хорошо, Вашу позицию я понял, прадо для тюнинга гавно и на родных у него всё отваливается.
    На какой машине можно собрать достойный экспедеционно-проходимец на 35 колёсах?
    Чтобы у него ничего не разваливалось и не отваливалось?
    28 минут назад, Borza сказал:
    Не  , не  понял .
    Моя  позиция  другая  - на стандартном  авто можно доехать  почти в  любое  , доступное  для  авто место ,  если  целью иметь  доезд в  конечный пункт  , а не  сам  процесс доезда .
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Не  , не  понял .
    Андрей, думаю, что тут ещё задача не отставать от патруля и 105ки на 35"
    Покажите чтоль видео Вашего бездорожья, где нужна 35я резина. Там лесовозная колея? валуны? 95й он ведь полегче будет.
    Но он действительно нежный, если с тем же 130м сюрфом сравнивать (был у меня). Как по пластику снаружи, так и по металлу - вот несколько ссылок из личного опыта, хотя эксплуатацию считаю средней жесткости
    С другой стороны - зато они недорогие и может их и не так жалко по лесу, как 100ку свежих годов
    Изменено пользователем ebabkin
    1 час назад, Volonter сказал:
    Тогда  надо брать патруль или  105ку  ибо если  ехать колонной  и   одинаковой , то машины  должны  быть одинаковые .
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    В 01.07.2017 в 07:34, Borza сказал:
    Раздатка и передний редуктор не было проблем?
    Нет, не было. Есть вполне конкретные режимы движения, при которых не выдерживают эти узлы. Если их избегать (тупо лишний раз подлебедиться, не насилуя машину), проблем не будет.
    В 01.07.2017 в 13:50, AZIAT сказал:
    Не верю . Или у  нас  понятия жесткого бездора  сильно разные.
    Может и разные. В целом, мне все равно, веришь ты или нет. Потому что лишь практика - критерий истины.
    В 01.07.2017 в 15:50, AZIAT сказал:
    Я не сталкивался сам и не слышал ни от кого, чтобы колеса любого размера отваливались на оригинальных шаровых. Если есть иные аргументированные сведения, буду рад его услышать, чтобы сделать соответствующие выводы.
    Только что, Freediver сказал:
    Есть . на  форуме  есть большая  отдельна тема  про это . И  фото я  там  выкладывал оторванных оригинальных шаровых у  машины  , которая  с асфальта  не  сьезжала.
    Только что, AZIAT сказал:
    Спасибо, сейчас гляну. Мне самому не попадалось.
    2 минуты назад, Freediver сказал:
    Вот вот .  У  меня шрусы  американские  усиленные  рвуться  , а у  тебя  родные  , кторые  в два  раза  меньше  считаются не  убиваемые .
    3 минуты назад, Freediver сказал:
    мне все равно,
    Зачем  тогда  на форуме  чего то писать .
    Не приходило в голову, что у нас стиль езды может быть сильно разный? Кто со мной ездил, всегда отмечали очень аккуратное пилотирование.
    Я пишу в ответ на вопрос форумчанина, задавшего конкретный вопрос по подготовке машины, и делаю это на основе личного опыта. Если наш опыт не совпадает, и лишь поэтому ты мне не веришь, какую другую ответную эмоцию ты ждешь?
    1 минуту назад, Freediver сказал:
    так и написал выше  ,  что не  верю или понятие  бездорожья  у нас  разные .
    Ну  так  а какой  смысл в 35х , если  перед каждой  кочкой  выскакивать и  ледебится , если на  стандарте  можно ехать также  ,  не  боясь тапку  придавить где  надо и  ледебкой  пользоваться  , если машина  не  едет.
    Смысл для меня очень простой и понятный - я так хочу :). Стандарт за 35" Куперами не едет хоть на тапке, хоть как - дорожный просвет имеет значение.
    Топикстартер не хочет отдавать государству 1000$ за простое владение 80кой или патрулём)
    9 часов назад, Volonter сказал:
    Именно, мы хоть и родственники/друзья, но за тупо владение машиной, которая 90% времени в году стоит в гараже, за меня платить 1000$ не будут:)
    Из обсуждения потихоньку проявляется истина.
    35 тапки поставить можно, но стоить это будет не дёшево и ездить надо без фанатизма (это в принципе про меня, я вообще при любой возможности объеду любую кучу... в смысле лужу, но иногда нужно резко дать газу чтобы догнать волка(мы не браконьеры) )
    Можно поставить 33 тапки и ездить без постоянного ожидания срыва редуктора или раздатки....
    Подводя какую-то промежуточную черту, если взять 95, поставить 33 пошире(12,5 или ещё пошире если бывает) и заняться внешним тюнингом(силовые бампера(деревца и кустарники гнуть) лебёдку и т.д., И только в случае нехватки 33 рещины, накопить денег, переделать редуктор, ШРУСы усиленные, раздатку от чего-нибудь или усиление, занизить пары и потом уже перейти на 35(опять же если будет на то необходимость).  Кто что думает о таком варианте?
    33 резину всегда легко продать, джиперов во все времена много:)
    В принципе 105 и патрол оба с лебёдками, они мне разу сказали, бери что хочешь, мы тебя протащим:)))))))   Но я никогда не хотел быть обузой кому-либо, и портить отдых из-за того, что я застрял или развалился редуктор, тоже не охота:)  Вот он камень преткновения:)
    • Машина: TLC Prado 95
    У меня после покупки тоже было желание поставить 35 колеса, но поездив понял, что прадо машина не для грязи, туда, куда заедет короткий эскудо на 31 колесах, прадо не заедет и на 35, поэтому сделал лифт 5см, поставил шноркель и лебедку, резину оставил вообще в штатном размере, в реальную жопу не суюсь, а где застреваю разматываю лебедку... Хочешь ездить в тяжелое бездорожье - ищи легкую маленькую машину, желательно мостовую, например джима))) Прадо хороший экспедиционник, горы, броды, перевалы это его, но болота и лесовозные колеи нет.
    13 минуты назад, Borza сказал:
    ширина  резины  очень сильно зависит от грунтов  и рельефа  , по которому  надо ехать . 12,5 и шире это для  очень мягких грунтов  и  равнинного рельефа  . Если  рельеф горный  и глиняный  , то на широких тапках ты  будешь как  на лыжах по льду  ездить .
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    +100 У вас в горах лучше узкая резина.
    да и присоединяюсь к тому что на около стоковой машине можно добраться почти везде.
    95 очень хорошая машина, но для жесткого тюнинга не советовал бы, только испортишь ее.
    5 часов назад, Borza сказал:
    Чем шире резина, тем тяжелее трансмиссии её крутить. Надо брать оптимальную ширину - 11", т.е. 285/75R16 для Прадо вполне достаточно. Нужно её вовремя травить и проблем не будет. В такой конфигурации машина ещё остаётся достаточно удобна и управляема. Зачем вам силовик? Вы кого им бодать будете?)) На проходимость машины напрямую будет влиять вес. Лишние 70кг на морде отрицательно влияют на проходимость и надёжность. Чем меньше будет весить прадо, тем меньше у вас будет проблем с надёжностью.
    Реально удобная конфигурация: 2" (реальных!!) подвески + 1" бодилифта, реальные 33 МТ(кстати Simex Jungle MT 33" офигенно пойдут!), пары 4.56(дизель или бенз - лишним не будет), блокировки перед+зад, лебедь в штатный бампер(какая-нибудь 9500 ZHME, Comeup,Kingone, Runva) на синтетике, силовые пороги, аккумы побольше, амморты на зад 80ки оригинал сток, на перед что-нибудь потолще(Ironman FoamCell Pro, Bilstein 5100 или азотно-газовое с внешними бачками), шноркель, свет на лёгкий багажник-платформу из алюминия.
    Изменено пользователем Volonter
    20 часов назад, Volonter сказал:
    Ну это ты сильно загнул.... Передний силовик от 80-ки АРБ весит 55 кг. Мой передний силовик на Раннер от Алексашкина весит 35 кг. Теперь вычтем из этого вес демонтированного штатного железного бампера и железного усилителя - около 20-25 кг, и получим разницу 10-15 кг дополнительного веса. Это никак не 70 ))))
    А пользы от силовика гораздо больше, чем минусов от лишних 10-15 кг )))
