Lubany
Звуковой сигнал о не выключенном свете фар
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    В 30.06.2017 в 18:23, Lubany сказал:
    а есть у кого фото приборки с  80? Посмотреть чего у нас..Что то я так и догадывалась.. , но мне сказали что под торпедой типо блок:think:
    вот нашла - то что по середине над разьёмом акпп?
    если честно, то на предыдущей приборке не было этой таблетки, но всё равно пищало..
    Любаша это пискля на задний ход
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    О даже на задний зумер бывает?
    20 часов назад, DEDULYA сказал:
    Ага, я уже разобралась. Блок этот уже нашла. Он стоит под торпедой.
    Переходите на ДХО и ничего забывать не будете.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Есть ещё вариант, только для тех у кого автоматные коробки, подать сигнал с панели, включил D фары зажглись, выключил потухли.
    Я хочу всё в штате. На днях поменяю и забуду)) . Всем спасибо.
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Люба, покажи фото Блока под торпедой,
    10 часов назад, S_H_A_M_A_L_E_T сказал:
    Под торпедой не покажу, не разбирала еще и некогда пока. Вот
    Увидел, спасибо ))
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado RZJ90
    Всем привет. Разобрался сегодня с неработающим зуммером на невыключенные фары на Прадо 90. В блоке предохранителей, в салоне который, стоит интеграционное реле. Большое такое прям под предохранителями. У меня стояло оранжевое. Поехал на разборку, купил пару штук на проверку. Сначала установил такое же оранжевое как у меня, так же не работает зуммер. Потом поставил красное (у него кстати даже партномер другой, а фишки все одинаковые) и о, чудо! Зуммер начал непрерывно пищать при включенных фарах и вынутом ключе!) Почему на некоторых моделях не предусмотрен зуммер, не понятно...
    • Машина: TLC 80 VX
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где стоит данное реле на 80ке:think:
    с водительской стороны слева в ногах
    16 минут назад, Костя_Ялта сказал:
    Не нашел:work:
    Накладку порога сними.
    Всетаки есть у кого в штате зуммер на задний ход?
    1 час назад, marikk23 сказал:
    А зачем он нужен?
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    6 часов назад, marikk23 сказал:
    Есть, всегда есть. На не выключенные фары я не нашел:tired:
    6 часов назад, Архип сказал:
    А зачем он нужен?
    Жена любит на R педаль тормоза отпустить и въехать куда нибудь.  Пискля была бы кстати.
    13 часов назад, marikk23 сказал:
    Если коробка автомат, и панель с индикацией, то снять панель, на всякий случай померить какое напряжение на индикаторы, купить пищалку на это напряжение и впаять её.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    Давайте все таки разберемся, что именно отвечает за звуковой сигнал.
    У меня 80ка издает противный писк, хочу, чтобы было как на видео ниже, что на что нужно заменить? На правом руле у всех так?:)
    https://youtu.be/xPmR1Qjdp_g?t=610
    RELAY LIGHT REMINDER, который выкладывали на фото выше с номером 85969-20040 вообще от Карины, на 80ке он с номером 85969-60010, динамика нет, и на левом и правом руле он одинаковый, поэтому предполагаю, что звук зависит не от него. Куда копать дальше?:)
