    • Машина: TLC Prado J150 3.0, 20013г., был 4Runner Limited, 4.0, 2006
    Народ, у кого какие будут соображения. Суть проблемы такая: на прогретом двигателе, со включенным кондиционером в положении АКПП на драйве, иногда глохнет двигатель, при чем, если селектор переводить в нейтраль, все ок! или если отключить кондер и остаться на драйве, тоже гуд! Куда копать!?
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Промыть дроссельную заслонку, и проверить датчик повышения оборотов на компрессоре кондея.
    Дроссельную собираюсь промыть на днях! А как проверить датчик повышения оборотов? И как он должен функционировать по мануалу? Оророты на ХХ минимально доходят и при этом мотор работает 523об/мин.
    Датчик на компрессоре кондея, проверяется по сканеру. При вкл. кондея в программе датчик из положения OFF переходит в ON. А так на слух, при вкл. кондея не должны падать ХХ обороты, а немного даже повышаться.
    А у меня тачка в жаркую погоду подтраивает, это куда копать? после 20 градусов примерно. Дросель мыл.
    12 часа назад, жорж сказал:
    В сильную жару, после 26-30 гр. начинается не понятное подтраивание и затупы при разгоне. Уже что только не проверял, всё в пустую. И причём эти проблемы не всегда, то есть то нет. Сам бы хотел решение услышать.
    Купил жижи, для промывки дросселя и МАФа, но чует мое сердце - не поможет это мне! Ибо я видывал и по грязнее заслонки, и работали же!
    Все почистил (дроссель был с легким налетом черноты, не критично), МАФ промыл спец. жижей без керосина или ацетона, пока не глох, но как по мне ничего не поменялось!
