kamaz
[3Y] Скрип в двигателе
  • Машина: surf 88г.
Прозвонил эту штучку - "типа кондер" звонится насквозь, нулевой сопротвление
насчет штифта подумаю... имхо гвоздь мягковат, там ведь масляный насос на хвостовике висит!
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
308868[/snapback]
ой ёпта tormoz.gif склероз, я чото подумал что он тока вал трамблёра вертит
да всунешь его обратно, в центр штифта с каждой стороны пару хороших ударов керном и имхо никуда не вылетит
  • Машина: surf 88г.
Похоже у них корпус один а начинка разная. на контактом трамблере стоит кондер в таком же корпусе.
ок, разберемся.
  • Машина: surf 88г.
To: Ziliboba
Как думаешь, верхняя и нижняя втулки одинаковы? есть мысль с контактного трамблера выбить smile.gif
хз, врядли.. а чо в контактном верхней втулки не осталось?
а чо с твоей? расхреначило? это точно она скрипела?
у меня старый в гараже валяется родительском, хз когда туда попаду, а втулки я не вынимал, так - вал вынул ради интереса и свалил всё в пакетитк, кстати у мну люфт был там такой номаный, если вал покачивать сверху, то вроде небольшой, но на выступах видно было запилы от датчиков rolleyes.gif но работало отлично, токма детонации при резком газе было чуть больше нужного
  • Машина: surf 88г.
да почему же есть втулка но состояние незнаю, непомню куда его засунул ph34r.gif
Лопатки датчики не задевают, ставлю между лист бумаги он целый. а вот если вал туда сюда покрутить он начинает изрядно тарахтеть.
Еще не разбирал, займусь этим на выходных а пока разрабатываю тактику и стратегию, чтоб уже сразу все сделать...
  • Машина: surf 88г.
А втулки то не бронзовые, и не медные, силумин какой то blink.gif одну случайно раскрошили... верхняя втулка сухая вообще без следов смазки, прямо хоть сверху заливай biggrin.gif
  • Машина: surf 88г.
Двигатель больше не не клинит. Но скрип все равно присутствует хоть и тише, скрипеть начинает через пару минут прогрева... через несколько запусков двигателя пропадает и на прогретом движке более не появляется. На что думать хз. Через железяку слушал, слишком тихо скрипит, непонятно где... вообщем пока езжу так smile.gif
чо втулки поменял? smile.gif на чо поменял?
322662[/snapback]
у меня суко ремень скрипел, кажись гидрачовый, то тихо то громко и хренпросышь где, замена не помогала, тока демонтаж smile.gif так и гонял
или именно железный скрип?
  • Машина: surf 88г.
To: Ziliboba
Втулки взяли с карбового трамблера, точнее одну тк верхняя разломилась на три куска. Вообщем поставили две нижние.
Может ролик или ремень скрипит, по железу явно не слышно(очень тихо скрипит, типа свистит smile.gif) и начинается это на определенных оборотах. хз, покатаюсь посмотрю...
  • Машина: OPEL FRONTERA, двиг. 4JB1-T, МКПП, рез. 31х10,5хR15, бодилифт 2,5 дюйма, был хайлюкс
To: kamaz добрый день, вопрос не по теме, движок 3Y устраивает? желание заменить не появляется, и как с расходом, как тяга? заранее спасибо
  • Машина: surf 88г.
To: Акараис
Честно говоря вопрос неоднозначный...
В "Лечебных Грязях" не хватает тяги на низах, приходится раньше переходить на пониженный ряд, короче кручу движок буксую и не вывожу. Временами сложно набрать ход поскольку в коробке первые две передачи очень низкие а на третьей уже не тянет. Хайлюкс с 3L тут меня делает без вопросов sad.gif
По трассе 33х12,5" родные ГП (4,56) не вывозят, реально больше 80 разогнаться сложно, про пятую передачу забываем, ее нет... впрочем у хайлюкса с 3L и парой 4,3 теже проблемы.
С другой стороны:
На трассе - легко могу пойти на обгон тихохода переключив на передачу ниже и выкрутив движок до 4-5 и более тысяч...
В грязях - тоже самое и ходом-ходом на тех же оборотах - летит! пока летится, а там либо вышел либо трос focus.gif
по топливу:
Расход у 3L город/трасса примерно одинаково 9-10л.
Расход у 3Y город - ~12-15, трасса 8-9л. (по трассе 3Y идет быстрее)
c одной стороны:
соляра стоит ~23,90р. (с рук ~17р.)
92ой ~24,30р.
с другой стороны:
3Y может есть газ и 80ый бензин, а он стоит рублей 10 у военных... как мне рассказывали blush.gif
с одной стороны:
у 3Y нет проблем с перегревом, печкой и головой, что для меня важно, ибо не Рокфеллер rolleyes.gif
c другой:
Учитывая то что мне очень нравится вдавить педальку в пол, 3Y мне ближе нежели дизели и менять его пока нехочу. У хонды есть не плохие алюминевые зажигалки но, нельзя их ставить на тойоту cry.gif
Про казет речь не идет - у меня вся машина дешевле стоит ohmy.gifbiggrin.gif
pS: на 3L немножко ездил, цифры расхода даны по моей машине и хайлюксу rOMZES'a.
ps: особым мастерством и богатым опытом не владею, учусь по мере сил blush.gif
да и движок уже вобщем то убитый, но сцуко ездить, умели делать...
  • Машина: surf 88г.
ну и понятно дело на дровах тоже может - http://www.gazogenerator.ru/gazgen_avto.html biggrin.gifbiggrin.gif
To: kamaz как раз ответил на все мои вопросы, у меня поведение двигателя такоеже, тока жрет по городу 17 литров, ну и карбюратор, у него есть плюсы, простота, но и минусы имеются, частенько забивается даже при наличии 2 фильтров и заводится зимой раза с 4-6, ну и еще косяк с 4 цилиндром, от работает похоже через раз, пока не знаю по чему, холодно сейчас ковырять движок, а горожа не имею.
