    • Машина: Тлк 100 4,2
    Такая беда, машина крузак 100 1 ндфте двигатель  вечером утром все норм езжу, днём когда жарко глохнет и не заводиться 500 грам водички полеваю на тнвд около свп клапана и все заводиться и едет, в чем беда?
    Как начинает прогреваться начинает плохо тянуть и через немного на холостых глохнет,
    При перегазовке чуть дымит, масло практически не расходует на 4000 пробега 200 грам
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    45 минут назад, Ботчи сказал:
    требуется ремонт тнвд :
    (замена гидроголовки высокого давления+насоса низкого давления,и сопутствующих расходных материалов)
    https://vk.com/photo-93189232_456239079    ---   https://vk.com/photo-93189232_456239080
    А цены примерно какие?
    Понял))) спасибо))))
    Тут даже и не стоит удивляться.Клапан СПВ 20 р стоит.Найти контракт тоже проблема.
    есть еще вариант:
    можно попытаться подрегулировать/скорректировать спв прямо на  тнвд (не снимая с машины)
    но этот метод 50х50  ...чаще прокатывает как временная мера,а иногда и надолго- это зависит от степени износа гидроголовки.
    и должен это делать только мастер- с пониманием сути и при наличии немалого сопутствующего инструмента,оборудования.
    ...я иногда это делаю,чтобы сэкономить время и "деньги"  клиентам.
    есть желание ? ... оплачивайте дорогу туда/обратно+сумма командировочных+работа.
    зы
    Нальчик далеко...
    дешево не получиться((
    10 минут назад, Arapov I сказал:
    Запрошенный артикул:
    Denso 098300-0250
    Соленоид управляющий ТНВД
    5 дн.
    36168 рублей.
    1 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    есть еще вариант:
    зы
    Нальчик далеко...
    Denso 098300-0250
    5 дн.
    36168 рублей.
    Примерно во сколько это обойдётся?
    Зы.
    Приезжай сам)))
    Думаю авто до новгорода не доедет
    Шайбу чуть подточил теперь не глохнет и заводиться только тяга чуть упала))) турбина сколько должна дуть?
    Изучай Боря
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    2 часа назад, Ботчи сказал:
    до нижнего автовозы пустые возвращаются , с удовольствием тебя возьмут за недорого...
    Да уже получается вроде у Бориса справится с бедой
