And
Не поступает топливо в ТНВД на 1HD-FTE
    Приветствую всех. Все работало исправно без малейших нареканий, когда резко на ходу заглох с почти полным баком дизтоплива. Все попытки завести не привели даже к намеку на схватывание. С бака топливо нормально поступает, топливный фильтр был заменен. Сеточка на обратке ТНВД чистая. Был промыт ТНВД спец жидкостью (винс). Вся электроника продиагностирована - без ошибок. При этом, пока качаешь лягушку на топливном движок работает ровно, перестаешь подкачивать вручную, глохнет. Подскажите в чем возможна проблема? Заранее спасибо.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    1 час назад, And сказал:
    как бы две взаимо исключающие фразы....
    очень похоже на электрический контакт в клапане дозаторе , при этом ошибок диагностика ни каких не выдает.....
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Неисправен насос низкого давления ( в тнвд.)
    Снимай,ремонтируй...
    8 часов назад, Платов сказал:
    Топливо нормально поступает до ТНВД, при этом работает если создашь давление лягушкой
    3 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Насколько сложна процедура, самостоятельно возможна?
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Прежде чем снимать и ремонтировать ТНВД проверь образование пробок воздушных ДО ТНВД (пузырьков). Для этого надо заменить шланг от фильтра до ТНВД на ПРОЗРАЧНЫЙ...так же с подкачкой поработать...если есть воздух-- менять корпус фильтра или на входе хомут пропускает.. Это может быть причиной сбоя в подачи топлива и работы двигателя.
    Если нет воздуха-- по делай так, как сказал Андрей (Дизельмастер) - снимай и ремонтируй.
    Самому не желательно. если не знаешь как и что делать- то в ТНВД лучше не лезь...
    Удачи
    Из бутылки запитай тнвд.
    И обратку тоже в нее опусти.
    Заведи мотор...
    И по струе обратки будет видно,работает насос низкого давления или нет.
    • Машина: TLC80
    1 минуту назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Заведи мотор...
    Нет там струи с обратки, он даже не затягивает с " бутылки".
    1 час назад, Yamal сказал:
    Все верно, топливо в ТНВД не поступает, только если туда его под давлением не подать путем жеских ритмичных) нажатий лягушки на корпусе топливного фильтра.
    3 часа назад, Yamal сказал:
    Снимайте,разбирайте/дефектуйте тнвд.
    • Машина: TLC80
    15 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Спасибо.
    Но хотел спросить про редукционик, если что с ним то движение топлива какое нибудь все равно было бы?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Спрошу, а если такая неисправность постигнет в дороге, можно подкачку организовать простеньким бензонасосом?
    49 минут назад, Дима сказал:
    На многих комонрейлах так и сделано, только надо "бдить" чеб не выдавило сальник ТНВД, т.е. "примудрить" клапан по давлению.
    Изменено пользователем GANS72
    2 часа назад, Yamal сказал:
    Спасибо.
    Маленькое,но было бы.
    2 часа назад, Дима сказал:
    Можно.
    На жигулях(карбюраторных) при поломке бензонасоса накачивал бензобак обычным воздушным насосом через трубку вентиляции бака и машина уверенно ехала порядка 50 км.
    Думаю в поле можно подобное и на 100 сделать что б до дому добраться.
    • Машина: тлк100 2001г
    Аналогичная ситуация. Сегодня выехал из гаража проехал 500м заглох, подергал разъёмы на Тнвд-завёлся, доехал. Через пару часов завелся как ни в чем не бывало, проехал 5км заглох. Пытался завести, пару раз схватил но так и не завёлся.
    куда лезть?что пробовать сделать для запуска? Подскажите, пожалуйста.
    Для начала почитать ошибки .
