Сурфоед 123 rus 17 Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #21 Опубликовано: 19 июля 2017 В рубрике "Куплю", если крупно повезёт, ибо раники редко кондейные бывают! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotARO 4 Откуда: Donetsk (ДНР, DPR) Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto. #22 Опубликовано: 19 июля 2017 Я корпус испарителя нашел аж в Кургане. Мне Sinii помог. Благодарочка ему. Спасибо Mr.x помог найти блок управления, который устанавливается в корпус испарителя. Многие ребята откликнулись. Но хотелось бы найти ещё родной радиатор кондея. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sania0505525 Рябченко 0 Откуда: Новороссийск Машина: 4ранер 93 года #23 Опубликовано: 20 июля 2017 А ни кто не пробовал , на крышк кондер, как в маршрутке, ставить??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus 17 Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #24 Опубликовано: 20 июля 2017 Это была шутка такая или где!? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sania0505525 Рябченко 0 Откуда: Новороссийск Машина: 4ранер 93 года #25 Опубликовано: 20 июля 2017 Почему шутка, как вариант,интересуюсь!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotARO 4 Откуда: Donetsk (ДНР, DPR) Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto. #26 Опубликовано: 21 июля 2017 Как вариант какую нибудь плоскую сплит-систему на крышу поставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus 17 Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #27 Опубликовано: 21 июля 2017 Шалуны! Ещё азотную камеру (капсулу) можно в машине оборудовать, тоже прохладненько будет! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotopes 1 Откуда: Калуга Медынь Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв #28 Опубликовано: 22 июля 2017 А вентилятор кондиционера при работе должен включаться / отключаться? Или должен всегда молотить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus 17 Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #29 Опубликовано: 22 июля 2017 при работе по мере необходимости! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #30 Опубликовано: 22 июля 2017 У меня всегда включен. Может на ходу отключается, но если на месте стоит то всегда. По запчастям можно еще на авито поискать, там бывает машина в разбор. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotARO 4 Откуда: Donetsk (ДНР, DPR) Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto. #31 Опубликовано: 23 июля 2017 Приколоться и сделать аммиачный холодильник обмотав змеевик на выхлопной тракте. Не примите всерьез, шутки ради. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STAS84 4 Откуда: Красноярск Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED #32 Опубликовано: 24 июля 2017 А должны падать холостые обороты при включении кондиционера или нет? И куда смотреть, если падают? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus 17 Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #33 Опубликовано: 24 июля 2017 В идеале подниматься должны, если ничего не наколхожено! 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotARO 4 Откуда: Donetsk (ДНР, DPR) Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto. #34 Опубликовано: 24 июля 2017 Черкните схему подключения трубок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus 17 Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #35 Опубликовано: 24 июля 2017 Для кондея есть свой соленоид, на Сурфах он на правом брызговике прикручен между блоком предохранителей и вакуумником. Призапуске компрессора он включается и даёт импульс на дрочельную заслонку, обороты повышаются. Если соленоида нет или проблема с ним какая, то обороты при запуске компрессоре ессно будут понижаться, видно будет по стрелке тахометра и на слух! 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotopes 1 Откуда: Калуга Медынь Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв #36 Опубликовано: 24 июля 2017 А на Раннерах и Сурфах одинаковые радиаторы кондиционера? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus 17 Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #37 Опубликовано: 24 июля 2017 Да, трубки чуть другие! Бензиновые (3везе) сурфы, ранеры, дизельные сурфы с казетом имеют одинаковые радиаторы кондея, разница между радиаторами может быть только по году выпуска, верхняя трубка под болт 6-ку или 8-ку, но можно брать любой с трубкой и перепаять конец на свою или целиком заменить! 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotopes 1 Откуда: Калуга Медынь Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв #38 Опубликовано: 24 июля 2017 А там же не трубка, там сверху весьма дорогостоящий шланг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus 17 Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #39 Опубликовано: 24 июля 2017 Так и есть, шланг с завальцованными трубками! Что в ней дорогого!? Смотря где искать и у кого покупать! 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STAS84 4 Откуда: Красноярск Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED #40 Опубликовано: 25 июля 2017 15 часов назад, Сурфоед 123 rus сказал: Для кондея есть свой соленоид, на Сурфах он на правом брызговике прикручен между блоком предохранителей и вакуумником. Призапуске компрессора он включается и даёт импульс на дрочельную заслонку, обороты повышаются. Если соленоида нет или проблема с ним какая, то обороты при запуске компрессоре ессно будут понижаться, видно будет по стрелке тахометра и на слух! На правом крыле наверное? Спасибо, поищу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
