    • Машина: 4руннер 1.
    Как правильно подобрать мосты. Какое должно быть передаточное в переднем редукторе и в заднем мосте?
    одинаковое я предполагаю
    У меня столи в заднем передаточное 4.55, а в переднем 4.3. Это правильно или нет?
    Нет.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    1 час назад, Николай Григоренко сказал:
    нет конечно. Передаточные должны быть одинаковые. Это же логично.
    • Машина: LEXUS LX450 1FZ-FE
    Николай Григоренко , может стояло правильно,  замерили не верно?
    • Машина: LEXUS LX450- Первый из лучших! 1FZ-FE TRD kompressor,
    С разными передаточными машина по идее не должна ехать
    • Машина: тойота хайлюс
    Пока точно не узнаешь , старайся передний мост не включать .А то порвешь чтонибуть .
    7 часов назад, Николай Григоренко сказал:
    Я купил авто с разорваным передним мостом. Хочу купить мосты и вроде уже нашел, но как оно точно должно быть не могу добицца толку. Свои я разобрал и посчитал по зубам. В переднем на большрй шестерне 43 зуба на малой 10. , 43 делим на 10 получается 4.3... в заднем на большой шестерне 41 зуб на малой 9., 41 делим на 9 получается 4.55
    У меня стояли в заднем передаточное 4.55, а в переднем 4.3 это правильно или нет?
    Николай
    передаточное должно быть ОДИНАКОВЫМ.
    И это без вариантов.
    Мост то был порван скорее всего именно по этой причине .
    А какой у тебя стоит Движок ?  И резина ?
    2 часа назад, Grodan сказал:
    +1
    Мотор у неня 3.0 бензин, а резина Mud-Terrain T/A бф гудрич 33,10.5,15.
    Может кто подскажет какова цена всунуть вместо переднего редуктора мост?
    Изменено пользователем Николай Григоренко
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    С суммой менее 100 даже думать не стоит
    C такой резиной 4,56 надо ставить
    А где можно купить мост со всеми прибомбасоми чтобы просто поставить и не парится?
    Николай - в барахолке на сайте посмотрите.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    4 часа назад, Grodan сказал:
    Или в разделе ,,КУПЛЮ,, своё объявление создай
    5 часов назад, Renegat сказал:
    Один полумост снимешь,другой поставишь в общем ничего сложного,если у тебя АДД посмотри как трубки были подключены
    Что такое АДД
    Вот эта приблуда на фотке
    Изменено пользователем Renegat
