Николай Григоренко 0 Откуда: РБ. Гомельская обл. Г. Речица. Машина: 4руннер 1. #1 Опубликовано: 5 июля 2017 Как правильно подобрать мосты. Какое должно быть передаточное в переднем редукторе и в заднем мосте? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном 61 Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #2 Опубликовано: 5 июля 2017 одинаковое я предполагаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Григоренко 0 Откуда: РБ. Гомельская обл. Г. Речица. Машина: 4руннер 1. #3 Опубликовано: 5 июля 2017 У меня столи в заднем передаточное 4.55, а в переднем 4.3. Это правильно или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 69 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #4 Опубликовано: 5 июля 2017 Нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Atalex 2 Откуда: Чита Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR. #5 Опубликовано: 5 июля 2017 1 час назад, Николай Григоренко сказал: У меня столи в заднем передаточное 4.55, а в переднем 4.3. Это правильно или нет? нет конечно. Передаточные должны быть одинаковые. Это же логично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sahalin65 1 Откуда: Сахалин Машина: LEXUS LX450 1FZ-FE #6 Опубликовано: 6 июля 2017 Николай Григоренко , может стояло правильно, замерили не верно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegius1 4 Откуда: Черкесск, КЧР Машина: LEXUS LX450- Первый из лучших! 1FZ-FE TRD kompressor, #7 Опубликовано: 6 июля 2017 С разными передаточными машина по идее не должна ехать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #8 Опубликовано: 6 июля 2017 Пока точно не узнаешь , старайся передний мост не включать .А то порвешь чтонибуть . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Григоренко 0 Откуда: РБ. Гомельская обл. Г. Речица. Машина: 4руннер 1. #9 Опубликовано: 6 июля 2017 7 часов назад, Николай Григоренко сказал: Как правильно подобрать мосты. Какое должно быть передаточное в переднем редукторе и в заднем мосте? Я купил авто с разорваным передним мостом. Хочу купить мосты и вроде уже нашел, но как оно точно должно быть не могу добицца толку. Свои я разобрал и посчитал по зубам. В переднем на большрй шестерне 43 зуба на малой 10. , 43 делим на 10 получается 4.3... в заднем на большой шестерне 41 зуб на малой 9., 41 делим на 9 получается 4.55 7 часов назад, Николай Григоренко сказал: Как правильно подобрать мосты. Какое должно быть передаточное в переднем редукторе и в заднем мосте? У меня стояли в заднем передаточное 4.55, а в переднем 4.3 это правильно или нет? 7 часов назад, Николай Григоренко сказал: Как правильно подобрать мосты. Какое должно быть передаточное в переднем редукторе и в заднем мосте? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном 61 Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #10 Опубликовано: 6 июля 2017 Николай передаточное должно быть ОДИНАКОВЫМ. И это без вариантов. Мост то был порван скорее всего именно по этой причине . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #11 Опубликовано: 6 июля 2017 А какой у тебя стоит Движок ? И резина ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegius1 4 Откуда: Черкесск, КЧР Машина: LEXUS LX450- Первый из лучших! 1FZ-FE TRD kompressor, #12 Опубликовано: 6 июля 2017 2 часа назад, Grodan сказал: Мост то был порван скорее всего именно по этой причине . +1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Григоренко 0 Откуда: РБ. Гомельская обл. Г. Речица. Машина: 4руннер 1. #13 Опубликовано: 6 июля 2017 (изменено) Мотор у неня 3.0 бензин, а резина Mud-Terrain T/A бф гудрич 33,10.5,15. Может кто подскажет какова цена всунуть вместо переднего редуктора мост? Изменено 6 июля 2017 пользователем Николай Григоренко Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba 9 Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #14 Опубликовано: 6 июля 2017 1 час назад, Николай Григоренко сказал: Мотор у неня 3.0 бензин, а резина Mud-Terrain T/A бф гудрич 33,10.5,15. Может кто подскажет какова цена всунуть вместо переднего редуктора мост? С суммой менее 100 даже думать не стоит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #15 Опубликовано: 6 июля 2017 C такой резиной 4,56 надо ставить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Григоренко 0 Откуда: РБ. Гомельская обл. Г. Речица. Машина: 4руннер 1. #16 Опубликовано: 6 июля 2017 А где можно купить мост со всеми прибомбасоми чтобы просто поставить и не парится? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном 61 Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #17 Опубликовано: 6 июля 2017 Николай - в барахолке на сайте посмотрите. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubenzon 16 Откуда: Москва Ясенево Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры #18 Опубликовано: 6 июля 2017 4 часа назад, Grodan сказал: Николай - в барахолке на сайте посмотрите. Или в разделе ,,КУПЛЮ,, своё объявление создай 5 часов назад, Renegat сказал: C такой резиной 4,56 надо ставить Один полумост снимешь,другой поставишь в общем ничего сложного,если у тебя АДД посмотри как трубки были подключены Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Григоренко 0 Откуда: РБ. Гомельская обл. Г. Речица. Машина: 4руннер 1. #19 Опубликовано: 6 июля 2017 Что такое АДД Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #20 Опубликовано: 7 июля 2017 (изменено) Вот эта приблуда на фотке Изменено 7 июля 2017 пользователем Renegat Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
