Sergey58
Нужен Совет по форсункам
    • Машина: Toyota 4 Runner
    Добрый вечер. Насколько важны колпачки на форсунки. У меня они лопнули.
    Изменено пользователем Sergey58
    это че вапще за чудо?
    всё. нагуглил) никогда такого не видел))) на дроме один из термоусадки в два слоя делал)
    Я ремкомплект брал на ебее,сеточки резинки и эти колпачки
    • Машина: Toyota-4Runner, VZN130, 3VZE, МКПП
    В 09.07.2017 в 08:45, kasper-dp сказал:
    Делал я из термоусадки  год назад, вчера снял форсы, а термоусадки и нету. Растворилась от бенза :))
    хорошо, если просто растворилась, а не была проглочена горшками целиком) хотя у меня турбина нарубила один раз попавший в неё кусок резины и двигатель это проглотил не заметив)))
    Надо от таза колпачки попробывать внедрить . Мож подойдут.
    • Машина: 4Runner 130 3VZE 1995
    В 09.07.2017 в 17:02, Renegat сказал:
    Ищу ремкомплект. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер или хотя бы точное  название на басурманском.
    1 час назад, 4td сказал:
    Нашёл сам на e-bay, спасибо. Рассматриваю ещё варианты на алиэкспресс - там дешевле, но очень мутно! Может, есть у кого информация?
    15 часов назад, 4td сказал:
    вoт у этого продавца брал http://www.ebay.com/itm/Toyota-V6-3-0L-Fuel-Injector-Repair-Service-Kit-Seals-Filters-O-rings-/331112021116?hash=item4d17d07c7c
    8 часов назад, Renegat сказал:
    А верхняя сеточка сложно меняется?
    Нет,берешь саморез по гипосокартону ,слегка накручиваешь и выдергиваешь.Мои песком забиты были.
    Вот конкретно из этого комплекта сеточки в форсунку вставить тяжело.Очень туго лезут.Я струбцинку небольшую использовал.Колпачки тоже туго лезут,чуток феном грел строительным.
    В 13.07.2017 в 22:44, Renegat сказал:
    Премного благодарен! Единственное, что пока меня смущает: моторист, который занимается двигателем, уверяет, что у меня две нижних детали, колпачок и резиновое кольцо являются одной резиновой деталью... И ещё почему-то здесь не хватает нижнего маленького колечка 90301-23004.
    16 минут назад, 4td сказал:
    Неа, заблуждение.Кольцо может и резиновое,а вот колпачок типа фторопласта что ли.И точно,это две разные детали.
    В 06.07.2017 в 20:40, Sergey58 сказал:
    А все-таки, насколько эти колпачки важны? Кто-нибудь пробовал подобрать колечки резиновые по диаметру без колпачков? Теоретически и без них все работать должно, если герметичность соблюсти. Или у них какая-то защитная функция, сопло от нагара защищают например? У меня есть форсунки без колпачков, вот и возникла мысль про кольца уплотнительные с меньшим внутренним диаметром.
    44 минуты назад, 4td сказал:
    Кольцо 90301-23004, это уплотнитель пластиковой вставки, в которую форсунка устанавливается.
    Колпачек этот скорее центрует форсунку в уплотнительном кольце.
    Никаких других функций он не несет. Пробовал без них ставить, на двух форсах перекос при установке и подсос воздуха.
    Пересмотрел сейчас много фотографий всяких форсунок, колпачок это есть очень на многих форсунках, но есть и форсунки без колпачка. Думается мне он все-таки несёт какую-то защитную функцию. Попутно выяснил, что подобрать колечко уплотнительное по диаметру без колпачка будет очень проблематично. Это кольцо используется очень на многих моторах тойота. Если только с других марок. Проще ремкомплект купить.
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Я когда свой перебирал, у меня тоже половины колпачков не было , начал собирать с новыми резинками и ели-ели  в коллектор и рампу запихал , настолько всё плотно садилось, так и гоняю, никаких подсосов, всё норм работает.
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    у меня стоят форсунки от 406 двигателя, ставил без всяких стакашков, только уплотнительные резинки родные, 4года так ползаю, сейчас двигатель разобрал форсунки проверили проблем нет, как новые.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    Интересно а на 22r-e станут от 406-го? Бошевские, пкупал когда Волжанка была, в запас. Заманчиво то что у движков объём одинаковый. (За флуд извините, не удержался )
