Pavlik
спецы по автоматическому поливу есть?
    • Машина: Нету
    У пнд нет ограничения для использования для питьевой воды.
    • Машина: Уазик
    Водопровод из ПНД сделать можно, а вот бутылку под пиво нельзя. Всякие баночки-бутылочки для пищевых продуктов делают из ПВД, так как он безопасен при длительном контакте с продуктом.
    • Машина: Нету
    нет. причина в другом.
    из пнд невозможно сделать путылки тонкостенные для сока. вернее все дело в себестоимости
    • Машина: Уазик
    Возможно, спорить не буду.
    • Машина: мазда
    деревья в калуге поливать? огород с картохой? картохе и яблокам это пох, регион незасушливый. убийство бабла и гимор. подогрев для капельного полива не требуется тк оно само о землю греется  а на массовый и нефиг систему мутить так как одну неделю в год он требоваться будет. и уже не в этом году.)))))))
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    8 часов назад, Сергей. сказал:
     Периодически возникает необходимость добавить точку разбора воды, в моём случае очень просто это сделать. Дорожки делали раньше водопровода, поэтому под дорожками заложили гильзы из трубы большего диаметра.
    Сергей., добавить розетку  то просто, а вот автоматическую линию, которая будет управляться электроклапаном добавить сложнее. Каждая дополнительная линия - это траншея от пульта до нового клапана. Чтобы этих траншей в дальнейшем было меньше и они были далеко от дома, пульт управления можно устанавливать не в доме, а где то посреди участка. И ещё нужно сразу при закладке основной магистрали, которая всегда под давлением заложить вместе с ней в траншею провод с большим числом жил и вывести сразу в возможных местах установки клапанов петли. Тогда , если потребовалось подключить новую линию, ставите вместо ближайшей петли клапан и копаете только под линию.
    Спецы часто используют ввг 5х1,5 , закладывают сразу несколько таких проводов на сколько максимально линий рассчитан пульт. А пульт взят сразу с запасом по числу линий.
    Изменено пользователем Pavlik
    • Машина: TLK 100
    Нет сомнения что много народу здесь умные, но тема не о производстве труб, бутылок, молекулах и т. д. Поделитесь опытом если у кого есть такой про эксплуатируемые поливальные системы, я хотел тоже воплотить автополив с вот такими дождевателями https://www.hunterindustries.com/ru/product-line/Роторные Дождеватели, но на сколько это требует обслуживания, как переживут нашу зиму, у нас минус сорок каждую зиму обязательно. Вместо капельного полива у меня проложена труба с насверленными отверстиями 1,5мм. Раз в год часть отверстий обязательно забивается, приходится чистить проволочкой.  Моя система проста, но в этом году я её запустил, а в середине мая заморозок -5. Два шаровых вентиля размерзлись. Неделю назад решил побаловаться, врезал в подающий для полива водопровод мото помпу, качает до 600 литров в минуту, давит 3,5 очка. Поливаю через пожарный шланг с наконечником, держа строго вверх. Полив получается как при обильном дожде. Давайте по делу, у кого какой опыт есть?
    • Машина: Нету
    Я в этом годе дождь заказал...
    Тока видимо переборщил...
    • Машина: Уазик
    Позвони, отмени заказ! Потонем ведь...
    • Машина: Нету
    Билин, тама токмо раз во году принимают заявления ;)
    • Машина: ТЛК 80 93гр, LN106
    Вы только все разом не отменяйте, а то будет следующий год как десятый
    Зы. Я думал что капельный полив это бочка на постаменте два метра, и от неё шланги с дырдочками
    А у вас как-то всё сложно...
    Так обязательно или можно попроще?
    • Машина: Уазик
    В грубом приближении так и есть. Там в деталях сложности - вода подводится к каждому корешку и строго в необходимом количестве - ни больше, ни меньше. Таким макаром пустынный Израиль умудряется дофига чего выращивать и не разориться на дорогой дефицитной воде. Но и стоит эта система недёшево.
    • Машина: мазда
    В ‎11‎.‎07‎.‎2017 в 12:47, Один в поле сказал:
    они просто не в кугсе шо это все ломается и забивается плюс коты и собаки. ))))) не понимают шо либо для бизнеса, либо невыгодно)))
