    • Машина: Toyota Land Cruiser 78
    Здарова мужики! Помогите разобраться - не так давно заправил кондиционер, всё было бы прекрасно но сегодня в городе остановился вышел из машины на 10 минут (машину не глушил, и кондиционер работал) по возвращению в салоне температура что и на улице вообщем тупо жарко все крутилки все в положение кондиционера, ну я подумал что что то с фрионом, но эта мысль мне как то не понравилсь, решил проехать немного, и через 2 минуты не быстрой езды опять задуло холодом. В чем причина уважаемые знатоки?) машина  Toyota Land Cruiser 78 2006 1hz mtm спасибо всем!!!
    За семь часов хоть кто нибудь бы отписался
    • Машина: Вагончик на колесах
    А чего писать то
    тупо не хватает производительности, а вот где надо разбираться
    давление в системе или компрессор кондиционера чудит
    в следующий раз механическим газом, добавь обороты и проверь, произойдёт сново отключение или нет
    26 минут назад, Bolomut сказал:
    А чего писать то
    Сегодня пробовал. Но не долго буквально на секунды. И нечего все работает. Так и не допёр, если повторится завтра заеду к ребятам.
    Непонятно что пробовали
    но по-любому , дистанционно помочь будет сложно
    опять же Может быть и датчик глюконуть
    а с учётом , что у вас там 45 жары , ни чего удивительного
    на наших машинах,  стоит архаичная система кондиционирования
    • Машина: TLC105
    Напомню, под капотом радиатор (конденсатор), осушитель, две алюминиевые трубки, два шланга от компрессора, магнитный клапан к которому подходит трубка от вакуумного насоса и трубка от клапана к ТНВД. К клапану подходит еще фишка от электропроводки. При работе кондера одна алюминиевая трубка должна быть горячая, вторая холодная. На компрессоре при включении срабатывает магнитная муфта, через магнитный клапан повышаются обороты двигателя. В салоне на испарителе тоже есть клапан и переключатель к которому подходит фишка от электропроводки, есть еще под панелью реле включения кондера. Как сразу можно ответить, что неисправно? Проверь всю схему сначала сам, может утечка фриона, может просто надо дозаправить, может дело в контактах электропроводки или вакуумных трубках.
    12 часа назад, SVG сказал:
    Спасибо за развёрнутый ответ!!! Буду проверять!
    • Машина: land cruiser 76
    Похожий случай был у меня на TLC95. Оказалось забит пухом и разной шнягой радиатор кондиционера. Продули воздухом и все стало нормально. А так симптомы похожи - то нормально, то начинает гнать тёплый воздух.
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Раз в год надо чистить оба радиатора чтобы потом избежать более дорогого ремонта, желательно со снятием радиатора охлаждения.
    Снимать не обязательно. необходимо разъединить радиаторы и при помощи длинной трубки надетой на шланг компрессора продуть радиатор. Проще и быстрее.
    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    1 час назад, postoevn сказал:
    Не горячитесь с рецептами...
    Я снятый то радиатор из пистолета водой с воздухом час чистил. Все зависит от "засранности".
    Мне хватило одной поездки по "говну" когда враскачку выезжал из ямы с глиной которую я размесил в воде до состояния теста для блинов.
    После такого не только кондей перестал работать но и мотор начал греться!
    Изменено пользователем krasvan
    Добавление текста.
    5 часов назад, postoevn сказал:
    Сначала надо замочить хотя бы пеной на полчасика, что авто моют, а еще лучше специальной жидкостью для чистки радиаторов, тот же ликви моли производит. Важно не погнуть соты при мойке. Если радиатор не снят это сделать как 2 байта переслать.
