NEWEDGE
Замена крестовин в рулевой колонке на HZJ 71
    • Машина: TLC HZJ 71 иногда ML6.3AMG
    Люди!Кто нибудь менял крестовины в рулевой колонке на HZJ 71 ?Если скинете адрес сервиса в Москве, буду глубоко признателен.
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    Только вот подобрали крестовину и поменяли
    Делали в клубном сервисе на ОК поле
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    А какие симптомы были к этому? Как выяснили что они?
    интересует так как приходится рулём машину ловить
    • Машина: LJ73
    -=BOROV=-
    Это рулевая колонка KZJ78 на фотографиях?
    4 минуты назад, vbb сказал:
    -=BOROV=-
    BJ75
    И это часть рулевой колонки у рулевого редуктора
    9 часов назад, SanyPrado сказал:
    Был стук в руле
    В вашем случае может быть чтр угодно от рулевых пальцев до рулевого редуктора
    Есть спецально обученные люди которые посмотрят и выявят причину
    Изменено пользователем -=BOROV=-
    • Машина: коллекция 7x и пр
    В 30.09.2017 в 19:43, -=BOROV=- сказал:
    Сварка на крестовине это ейная смерть.
    • Машина: bj74
    В 04.10.2017 в 14:02, Dimas465 сказал:
    Нифига ей не будет. Сто раз так делал. Лучше конечно шайбочки было подобрать и их прихватить..
    7 часов назад, челлини сказал:
    Так и чинят рукожопа у нас машины.
    • Машина: bj74
    4 часа назад, Dimas465 сказал:
    Ну не все же супермастера с ровными руками, нормальным оборудованием, токарными и фрезерными станками с чпу и безграничными ресурсами, кому то приходится выкручиваться тем, что есть под рукой.
    Изменено пользователем челлини
    • Машина: tlc bj-41
    18 часов назад, челлини сказал:
    9 часов назад, челлини сказал:
    :ok: Продал лет 10 назад 70-ку... Задний кардан был хз откуда и от чего.... Написано было сделано в Германии. Но УАЗовские крестовины подошли. Только пришлось прихватить сваркой, как здесь. Через шайбы, которые еще и помогли отцентровать как-то. Насколько знаю, до сих пор тот кардан ходит.
    • Машина: Prado 70 2L-T / Grand Hiace 5VZ/ был Prado 95 1KZ-TE
    В 10.10.2017 в 20:23, bash сказал:
    Уже в углу пылится, но зараза так и не сломался, последние 2е соревнований даже не шприцевал :rolleyes:
    А вот рулевой почему-то со сваркой не долго дружил...пришлось б/у ставить
    PS: один знакомый приносил отремонтировать бмвшный рулевой вал, так же с заменой крестовины, только он у него алюминиевый что-ли был, поставили крестовину на посадочный клей, катается нормально, месяца 2 уже.
