    http://www.land-cruiser.ru/Gallery/thumbnails.php?album=324
    Фотки бампера, подрезка с наружи на моём варианте не нужна.
    Резал только там где красные линии.
    • Машина: TLC 95
    Я себе тоже на кенгурин ставил, по другому не помещалась. К тому же ещё и доступ к переключалке смотки нужен.
    Видно правда не очень.
    • Машина: TLC Prado 150 1GR
    Чтобы не открывать новую тему отпишусь здесь:
    Установил лебедку Come-up 9.5DS, на штатную площадку под штатный бампер. Никаких проблем с установкой не возникло, все очень легко и непринужденно. Отдельное спасибо Киру за лебедку и АндрейPrado за помощь в установке applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif .
    Отрезал заглушки на раме
    Установил штатную площадку на штатные крепления
    Подрезали бампер в двух местах и просверлили дырки для болтов под клюз
    Почти окончательный вариант. Осталось только сколхозить чтобы открывался номер для возможности контроля намотки троса на барабан.
    Да, забыл написать, что усилитель бампера пришлость демонтировать, чтобы был доступ к рычагу ручной размотки троса.
    • Машина: LX570 TLC105
    А такая родная полщадка встанет на 185 или нет уменя рамма спереди 80 см а скоко у Прадика?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    подойдёт - где-то я отчёт наблюдал по установке на сурфа, только с торцов рамы надо будет аккуратно срезать лишние деталюхи, отверстия для крепежа там все есть
    ну и с бампером надо чото.. не знаю как под "губастый" (который на G после 98 года пошёл), а под простой сурфовский бампер площадка с лебёдкой по прикидкам ну никак не залезет
    Продали Прадик этот , а перед продажей хозяин пожелал снять лебедку и поставить её на точно такой же только леворукий с 5VZE.
    Начал сейчас ставить и нифига понять не могу .
    Поперечина , которую я делал из нивовской короткая на 2см . Это что же получается рамы КZN и VZN разные что ли ? Я понимаю крепеж под движки разный , но ширина рамы выходит тоже разная .
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    To Titus:
    А разве можно клюз с металическим тросом использовать? Я думал, что клюз- только для кевларового троса, а стальной лучьше с роликами. think.gif
    • Машина: TLC 95, D4D, акпп, 2001г.в.ComeUp 9000
    Компактно получилось! Я меня примерно так же установлена(Коме ап9,5), но я, к сожалению, не был участником установки. Оставил машину товарищам-офроудщикам и забрал через пару дней. Так же установили дистанционный пульт управления. Берёт на 40 метров уверенно. Оказалось- очень удобно! Фотки к сожалению не подвешиваются. Если получется, подвешу позже...для инфы:)
    Изменено пользователем Андрей(Таллинн)
    To Titus:
    Можно, но трос его здорово пилит. За примерно 30 лебежений около 5 мм с одного угла клюза выгрыз. Сейчас заменен на ролики.
    • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
    528890[/snapback]
    Прошло времени уже много, но тем не менее спрошу.
    Aziat, что в итоге с площадкой? Действительно рпсстояние между поперечинами рамы в зависимости от двигателя разные?
    Просто прикупил бампер с 5ВЗ, и отдал в покраску с полной уверенностью что установлю без переделок, прочитал и стало неподуще...
    528890[/snapback]
    1033628[/snapback]
    Хмм. Ожидал опровержения.
    Тогда вопрос ко всем - расстояние между балками рамы, спереди у Прадо 90 одинаковое или разное? Дизель-бензин.
    Одинаковое там расстояние и бампера одинаковые.
    Андрей, спасибо.
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    Начитавшись в этой теме сделал так на машину поставлю фотки выложу
