Rinchin
Где найти +12v под капотом при заведенном двигателе? (Подключение ДХО Philips DayLight9)
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE
    Проблема такая: Подключил ДХО Philips DayLight9 с включением по бортовому напряжению.... все ок. При заводке ДХО включается, но при жаркой температуру начинают моргать... Как я понял связано с понижением напряжения борт сети (регулятор генератора) Можно сделать подключение принудительное при подаче +12v на сигнальный "синий" провод ДХО от ACC (по схеме)
    Вопрос: где найти под капотом +12V только при заведенном двигателе?
    Изменено пользователем Rinchin
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    29 минут назад, Rinchin сказал:
    При заведенном двигателе или при включенном зажигании? Если зажигании то в блоке ASSY
    Желательно при только работающем двигателе, но если нет возможности то по зажиганию
    а блок ASSY где находится?
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    а напряжение мерили мультиметром? Может блок перегревается?
    напряжение на клемах акку мерил.... примерно 13.6-13.7 (при заведенном двигателе) , блок управления дхо примерно при таких же значения включает огни. Видимо при жаре напряжение на клема уменьшается до какого то порога который совпадает с порогом отключения ДХО
    сам блок управления дхо подвешен практически перед радиатором кондея... так что самое проветриваемое  место
    1 час назад, Rinchin сказал:
    На тойота когда жарко под капотом напряжение зарядки падает. Как раз до 13.5-13.6
    Коробочка с правой стороны на подкрыльнике, берешь питание с ON и никаких головняков.
    У меня схема но под самодельные сигнал на включение от лампочки генератора - лампочка горит, ДХО тухнет, Лампочка потухла ДХО загорелись. Самый оптимальный и самодельный вариант.
    Да я понимаю что связано с температурой под капотом поэтому хочу присоеденить еще сигнальный провод +12v должно получится что не зависимо от температуры дхо будут горет я не моргать
    коробочка с правой стороны на подкрылке это возле воздушного фильтра? Рядом с диаг разъемом?
    4 минуты назад, Rinchin сказал:
    да
    На снимке видно из нее выходит черный провод с серой фишкой не подключенный - что это? Вернее для чего он?
    А нет он подключенный сорри не расмотрел
    • Машина: )
    В диагностическом разьеме есть напруга на бензонасос.
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    я брал на синем проводе гены. только питайте дхо через схемку dc-dc down строго на 12 в, иначе поморгает и сгорит. бортовое-то от 14
    Вообще по уму делается схемка и подключается все лишнее от аккумумлятора напрямую через блок реле и предохранителей. Нельзя куда либо врезатся от слова совсем. Потом заманаетесь глюки ловить. На ДХО схема только от систем которые включаются и запускаются вместе с двигателем. Самое оптимальное это сигнал зарядки генератора на реле и оттуда через реле с силовым от аккумулятора питаете свои ДХО.
    В 80ке есть полностью проводка для северных стран и если посмотрите схему там четко описано откуда и куда идет провод ДХО в том числе и сигнальный на приборную доску. СТР 1004 в мануале. Все расписано и нарисовано. Зачем городить схему если проводка есть у всех и просто не задействована? :dumb:
    2 часа назад, Centurion сказал:
    :ok:
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    такая же шляпа,подключил дхо с включением по зарядке, зимой все было гуд, с наступлением жары начались траблы, утром пока машина холодная все ок, но как только час два поездишь дхо начинает сами отключаться , тоже буду переделывать на принудительное включение от зажигания, и еще есть мысль в разрыв кнопку поставить,чтобы на стоянке при заведенной машине не светиться
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    я плюс взял от подогрева лягушки. год проблем нет
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    В ‎14‎.‎07‎.‎2017 в 12:47, Fregatten сказал:
    В ДХО внутренний стабилизатор должен быть, а запитать их можно с реле омывателя фар
    Ну вообщем присоеденил синий провод от ДХО к питанию на лягушку топливного фильтра (на подогрев) . Проблема с морганием диодов разрешилась.
    На реле омывателя не стал.... чето как то малодоступно... да и нет герметичности патрубков на омыватель... попробовал понажимать на кнопку омывателя... все вокруг реле стало мокрым... вообщем не стал заморачиватся
    В коробочку на левом крыле радом с воздуханом не стал т.к не нашел ее ... в это пространство установлен у меня гидроник... ну и этой коробочки не видно... на ощупь и под гидроником и визуально воокруг нету (странно!)
    Все спасибо за советы и надеюсь ответы в данной теми будут полезны тому кто ставит ДХО
    На правах мыслей в слух, а от лампочки "Р" на приборной панели через нормально разомкнутое реле брать не пробовали? Перевел рычаг АКПП из положения "Р"  - ДХО загорелись. Поставил коробку на "Р" - потухли. Самое простое и надежное решение.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    То, что дхо должны отключиться при включении габаритов, никого не интересует?
