    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    Сегодня, после запуска двигателя, в течении нескольких секунд из под капота раздовался звонкий металлический стук, как будто кто то молоточком по движку стучит, я в ШОКЕ ! Через несколько секунд стук исчез. Пару недель назад что то было похожее, думал показалось, а сегодня вот опять.
    Что ето может быть ?
    Доехал до гаража, проверил масло, уровень в норме, двиг тянет хорошо , так же как и раньше. Посторонних звуков не слышно.
    Вот сижу теперь голову грею.
    HELP !
    Седня опять что то застучало под капотом при заводке в первые секунды.
    Ни у кого нет никаких идей?
    попроб сменить think.gif м\фильтр
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Такое бывает на двигателях с гидрокомпенсаторами.
    Т.е. когда компенсатор подносился,за время стоянки масло с него вытекает,при запуске он начинает стучать,далее насос масла подкачивает и все тихо.
    А на 3RZ-FE есть гидро компенсаторы?
    После замены и масла проехал 3000 км. Попробовать заменить?
    Я не знаю.
    Послушаем народ.
    У меня 1FZ-F
    • Машина: Toyota Hilux Surf 98 3RZ AT, Honda Prelude 97 H22A AT, Honda CBR600RR 06
    Во. У меня такая же фигня на днях была. Даже из салона вышел, уже хотел капот открывать как стук пропал. Может подмерзает что-то и стучит. Может из-за вибрации что-то брякает.
    • Машина: T-Surf-185 3RZ-FE
    У себя наблюдал такое же явление когда температура в гараже упала ниже 5 градусов. Но в прошлую зиму стука не было. Когда запускаешь холодный мотор то стук появляется не сразу, а через несколько секунд, и так же исчезает через три-пять секунд. Гидрокомпенсаторов в этом моторе нет, а если бы были, то стук наверное появлялся бы сразу после запуска. Думаю, может зазоры в клапанах надо отрегулировать? К прошлой зиме заливал масло 5-30 минералку, на эту зиму залил полусинтетику 10-40. Может в этом дело, масло попробовать заменить на 5-40 или 0-40? В остальном нареканий к мотору нет никаких.
    Специально заводил машину с открытым капотом, что бы попробовать поймать звук, идет как-будто сверху слева (клапана?). Мотор при этом работал очень ровно, вибрации не было вообще, так что однозначно вибрация непричем.
    Мужики, а может ли так стучать гидронатяжитель или башмак цепи ГРМ?
    У меня на цефире цепь брякала при запуске, правда звук совсем другой был, типа тррррррр.
    Кстати у меня этот звук тоже появился после того как температура стала ниже 0.
    трабл примерно такой же: мотор 2LT-E на морозе при запуске мотора как будто гидрики подстукивают 1-2сек но ведь их там НЕТ! что бы это могло быть?
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    на 2L-TE этот звук тоже появляется, но пропадает сразу, как стронется с места стрелка давления масла. Я это связываю с тепловыми зазорами, хотя это только предположение
    Т.Е .получается что здесь регулировка зазоров как на Тазе(шайбами)?
    Была у меня АУДИ,стояли компенсаторы,в морозы наблюдал такой стучек,но там и в книге писалось-не пугаться,это норма.
    Осталось придумать какой зазор здесь маслом выбирается...
    • Машина: пешелёт
    Натяжитель или башмак на этом движке стучать не могут, на нем установлен автогулятор натяжения цепи, если подносились "пятаки" клапанов - то звон регулярный и не исчезающий. Однако снизу по обоим бокам присутствуют балансировочные валы - может оттуда звук?
    вы не поверите у меня тоже стучит чего то в течении 1-2 сек. потом исчезает.
    и звук похожий на бряканье замока капота . force.gif но точно не он surprize.gif
    Сначала думал не обращать внимания на этот стук, а теперь думаю - если так оставить, наверное постепенно что-то внутри может разбиться. Звук очень нехороший. Сильный, металический. Думаю, может попробовать посмотреть мотор без вскрытия световодом, вроде к нас на каком-то СТО есть такая приблуда. Сейчас еще как назло времени нет совсем заниматься этим. Если кто-то продиагностирует это проблему, пожалуйста пишите.
    309535[/snapback]
    Этот звук от вкладышей шатунных . Пока нет давления масла вкладыши на сухую работают вот звук и появляется .
    Если трабл только появился то лечится заменой масла и масляного фильтра .
    Если же это не поможет тогда только замена вкладышей и проточка колена .
    Я масло и фильтр менял 3000км назад. До этого отъездил на масле 10000км - ничего подобного не было. Сейчас просто завожу с сигналки, и никакого стука нет, когда к машине прихожу :-)
    Разговаривал с знакомым мотористом. Сказал менять маслянный фильтр. Типа обратный клапан не держит и масло стекает в картер, при этом при заводке, пока масло не дойдёт до распредвалов, они стучат.
    Сегодня сменил маслянный фильтр и масло заодно.
    Будем ждать результата.
